Trasmissione timoneria
Nella trasmissione della timoneria nel punto indicato con la freccia c'è un po di gioco, niente di grave, vorrei comunque eliminarlo, ma prima di smontare volevo capire a cosa vado incontro, qualcuno ha già proceduto con un tale intervento ?
dovresti avere i frenelli lenti a quello che semabra o li stringi o li cambi se si sono un po rovinati.
Alessio questo mi pare un sistema a biellette non a frenelli42!
Grazie ma non ho i frenelli, questa è la mia timoneria.
Marco non capisco dove hai il gioco.
Se è su quel frenello/bowden in mezzo a cui c'è la freccia rossa dovrebbe esser sufficiente tendere la vite di regolazione che si trova ad un suo capo(l'altro capo sembra a punto fisso) dall'altra parte del settore su cui lavora la biella.
Se invece è un gioco che si è creato su qualche accoppiamento devi vedere tu sul posto: purtroppo ho la sfera a far la revisione quinquennale!Wink
Big Grin[:253]
Buon vento! by Mario
Proprio ora che serviva (la sfera), appena riesco faccio delle foto per cercare di spiegarmi meglio... comunque nessun frenello e nessuna vite.
provo spiegarmi:
Il problema sta nelle boccole del timone, devi smontarlo e sostituirla.
Se fosse così il gioco lo avrebbe sull'asse del timone ( valle della bielletta) e non sugli elementi della torretta.
Sempre che Marco abbia visto giusto... e non che i 'giochi' si stessero svolgendo da un'altra .
No il timone non ha gioco, ieri ho guardato bene la colonnina, la foto che ho postato effettivamente è un pò diversa, in pratica vi è un tubo con una piastra saldata al posto del sistema con le freccette, la prossima volta mi porto la macchinetta fotografica e faccio una foto.
Scusate ma forse non si chiama frenello ma li c'è un cavo di acciaio che si può tirare se non erro. Io dovrei avere la solita timone ria sul Sun ODYSSEY 34.2
E' molto simile alla mia e anche io in quel punto avevo parecchio gioco, ho smontato tutta la colonnina, all'interno della stessa c'è l'asse che gira tra due cuscinetti in alto dove ci sono gli ingranaggi e in basso, io ho trovato quello basso con le sfere già fuori per cui il gioco.
Grazie Enzo penso che il problema sia proprio quello, se sotto è saldata come hai fatto a smontare i cuscinetti da sopra ? Se si è complesso?
Io ho smontato tutta la colonnina dalla base, è fissata con 4 bulloni passanti e ho avuto facile accesso al cuscinetto, non ricordo i particolari ma non ho avuto problemi. Anche il cuscinetto era di una misura facile da reperire. Già che c'ero ho sostituito anche quelli di sopra. Esistono cuscinetti tutti inox ma costavano un botto e dovevo aspettare una settimana quindi avendo la barca in acqua ho preferito sistemarla subito mettendo quelli normali. Vengo da una abbuffata di pesce e vino se schiarisco le idee forse ricorderò altro.
Se non li trovi inox metti quelli stagni (solo qualche mezzo euro in più), cambierai comunque prima la barca(vincendo il superenalottoBig Grin).
Grazie mille, ultima domanda, anche da te sulla parte sotto vi è saldata una piastra ? I cuscinetti li hai sfilati da sopra ?
Grazie ancora
Appena
Big GrinBig GrinBig Grin No basta, per ora mi tengo questa e uso la vincita per mantenermi durante il cazzeggio per il resto della mia vita Big GrinBig Grin
Il cuscinetto è stato smontato da sotto ma non ricordo bene come era fatto forse con piastra bullonata, comunque domenica controllo.
Grazie tante.
Oggi ho visto la piastra sotto dove alloggia il cuscinetto è bullonata. Anche se diversa dalla mia, nella tua sicuramente si potrà intervenire anche da sotto, credo che convenga smontare tutta la colonnina.
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.331 03-08-2024, 17:01
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 3.682 02-04-2023, 17:06
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 1.615 19-05-2022, 08:43
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 2.899 04-03-2021, 19:46
  verniciatura colonnina timoneria Francesco 11 3.395 29-04-2020, 14:15
  Timoneria Solimar 607 - come si smonta? Francesco 7 3.014 31-03-2020, 22:53
  timoneria frenelli COMET33s giorgino 28 6.613 22-03-2020, 12:48
  Cambio olio timoneria idraulica spin 6 4.296 21-04-2019, 18:22
  Meccanica timoneria Bavaria doppia ruota 40 42 44 46... kavokcinque 0 1.753 10-01-2019, 00:23
  smontaggio timoneria ad asta rigida federico_p 6 2.158 27-10-2018, 09:14
