passerella fai da te
Coriandolo Offline
Citazione:bradipo ha scritto:
Dove hai comprato il multistrato?
Non mi risulta che le grandi distribuzioni conosciute trattino questo tipo di legno ...
Se chiedevi a me...
l'ho preso da un rivenditore di legname/segheria, in località Ostia antica.
12-01-2013 01:50
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
ostia antica dove ?? GrazieSmile
12-01-2013 05:01
Coriandolo Offline
via ostiense direzione roma, un km dopo il semaforo di ostia antica sulla destra c'è un supermercato e, a fianco, trovi la 'segheria' di Alberto. Si chiama Playwood.
http://www.misterimprese.it/lazio/roma/r...06419.html
12-01-2013 06:39
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Citazione:rob ha scritto:
un'idea per una pieghevole, costata qualche decina di euro in totale.
Leggera, piegata è davvero piccola.
Una delle cose più inutili che abbia fatto, in tre anni usata tre quattro volte Big Grin
Come al solito grande Rob!! Big Grin
12-01-2013 18:04
giampa Offline
SE TI INTERESSA VENDO LA MIA IN ALLUMINIO Big Grin:DGIAMPA
12-01-2013 18:12
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Citazione:lucianodb ha scritto:
... una tavola di abete con spessore 3 cm. ...
Luciano
Io mi sono trovato bene con il larice. E' un legno più resinoso e mi dura da anni. L'unico accorgimento è intestarlo per evitare che partano le crepe.
Stefano
15-01-2013 01:01
stout Offline
Luciano
Stefano
Ecco, un falegname mi ha detto larice, un'altro castagno, uno mi dice listellato, l'altro lamellato, uno mi dice no faggio che marcisce, uno mi dice no rovere che è resinoso... adesso ho più confusione di prima. Partendo dal presupposto di non spendere un capitale, e che vernicio tutto con smalto, voi cosa dite?
Dai così alimento la mia confusione Big Grin.
31-01-2013 19:08
sensi piero Offline
Consiglio spassionato....Smile
Prendi due pallet....
li unisci tra di loro....
poi li vernici....
....di bianco naturalmenteSmileSmileSmile
E se poi, li volessi curvare....
Beh.....lascia perdereSadsmiley
01-02-2013 01:09
stout Offline
poi li vernici....
Big GrinBig Grin
Vedrai vedrai che bella sarà la mia!
Poi al secondo passaggio si sgretolerà sotto i piedi ma non lo dirò a nessuno Big Grin.
01-02-2013 16:11
Damien Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Io la mia passerella l'ho fatta con una tavola di compensato marino trattato con impregnante e davanti ho messo due rotelle... per fissarla allo specchio di poppa ed evitare che strusci sulla coperta basta fare due fori grandi abbastanza per far passare una cima adatta a reggere il peso di un uomo nei due angoli che si appoggierebbero allo specchio di poppa e legarci due cimette... queste due cimette basta poi legarla ai candelieri ad ogni lato... non so se mi sono spiegato... se volete altre informazioni chiedete
02-02-2013 02:25
Suncharm Offline
In tema di passerella fai da te mi piacerebbe realizzarla partendo da una scala di alluminio rivettando sui pioli delle lastre di alluminio antisdrucciolo o del compensato marino (tempo fa ho letto un post di un ADV che l'ha realizzata proprio in questo modo ma non riesco a trovarlo). L'unico dubbio è sulla tenuta, quanti chili può reggere una scala di alluminio che lavora in orizzontale?
02-02-2013 20:35
sensi piero Offline
Scale d'alluminio.....Sadsmiley
Tavolacce di compensato marino....Sadsmiley
Ma dai!!Sadsmiley
Pallet verniciatiiiiiBig GrinBig GrinBig Grin
03-02-2013 00:32
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
la mia è la più bella..ho calibrato i cavi d'ormeggio a tensione massima 6-7 cm dalla banchina in ogni condizione di marea e
faccio un balzo felino..poi aiuto a moglie e puponeCool
03-02-2013 01:09
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
... e vabbè che c'entra ... per uno che abita a Ghotam city è come Batteman ...
Palla 8Palla 8
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
03-02-2013 01:44
stefano702 Offline
Messaggio: #35
Anch'io ho fatto così!....ma appena spiccato il balzo felino, mi sono ritrovato sott'acqua!!Big GrinBig Grin
...era il due novembre scorso alle sette di sera circa.BlushBlush
03-02-2013 02:15
seafox II Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #36
io ho risolto evitando la passerella Big Grin tanto il pontile galleggiante è basso, e quando sono in giro, ormeggio di prua, che è più alta. Il problema sorge per le donne, e in quel caso, un bel pallone a poppa e ci si avvicina momentaneamente alla banchina.
04-02-2013 18:07
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #37
L'ho pensata (ed ho fatto) come te fino a quest'inverno, quando ho cambiato ormeggio.
D'inverno la barca è stata sempre ormeggiata sulle linee di prua con una distanza di circa 2 metri e mezzo dal pontile, e dove sono ora non esiste più la passerella 'comune'.
Puoi immaginare le difficoltà da risolvere per salire in barca, il tutto ascoltando le proteste muliebri.
Ho quindi fatto la paserella così come nel disegno di qualche tempo fa.
Tavolaccio 210 cm di Bricofer e tubi in acciaio regalati, due con sezione quadrata da 4 e due con sezione inferiore adattati per scorrere l'uno dentro l'altro.
Mano di impregnante e autoadesivi antisdrucciolo.
Per ora poggiato sulla plancetta di poppa, ma credo di voler usare un perno da inserire nel foro inferiore del bottazzo.
05-02-2013 20:04
energia Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #38
Per la parte della passerella che poggia sullo specchio di poppa io ho usato una bella cima elastica da 6 passata in più giri tra i due supporti del pulpito in modo da tenere l'estremità della passerella leggermente sollevata e non avere danni da strofinamento. Quando si passa sopra la passerella quest'ultima si abbassa e si poggia sulla poppa per poi rialzarsi spinta dalla cima elastica quando si scende.
Con poco si evitano buchi e installazione di punti di aggancio e si ha una poppa pulita e libera durante la crociera.
20-02-2013 06:35
stout Offline
Messaggio: #39
Anch'io faccio così.
Un elastico legato al pulpito che la tiene sollevata di poco.
21-02-2013 00:08
  Passerella estensibile autocostruita Fiscardo1952 25 6.394 23-12-2021 20:36
  Passerella antiscivolo danielebardi 15 11.057 03-11-2021 11:59
  PASSERELLA...di prua franco53 14 9.273 22-05-2013 03:15
  Una passerella che...diventa Tender!!! sensi piero 38 13.544 12-05-2011 23:14
  guardate che passerella ho inventato! Mario Falci 51 12.579 22-06-2010 06:06
  Consiglio costruzione passerella Deepdiver 14 11.000 13-02-2009 02:34
