Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
Dovendo effettuare dopo 4 anni una manutenzione al genoa al quale devo sostituire la fascia anti UV ed avendo oggi l'appuntamento con un primo velaio, ho messo il titolo di questo tread nel motore di ricerca pensando di trovare molte discussioni. Invece no.
Mi chiedevo quale potesse essere un preventivo di massima onesto e se i materiali usati di solito si equivalgono tra loro oppre ce ne sono di preferibili.
Queste le misure del genoa, prese da un post di Kermit che ha messo in vendita tempo addietro le vele del suo 411 (identiche alle mie attuali).
inferitura (punto di mura, punto di drizza) 14,18 mt
base 7,22 mt
Balumina (retta occhio-occhio) 13,70
LP circa 7 mt
Superficie 49 mq ca.
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
Citazione:Messaggio di kitegorico
base 7,22 mt
LP circa 7 mt
io spesi € 500 per le due fasce (base e balumina) e la sostituzione inevitabile del bordino. lavoro svolto a fiumicino.
Discussioni: 55
Registrato: Dec 2008
Dopo quattro anni una vela in dacron ?
Siamo messi proprio male
Una volta le vele in dacron duravano vent'anni..
Discussioni: 469
Infatti la vela di anni ne ha 13 (e altrettanti ne .). E' solo la fascia anti UV che và cambiata. L'ultima sostituzione la fece 5/6 anni fà il vecchio armatore.
Discussioni: 469
Allora x la sostituzione della fascia anti UV mi hanno proposto (a titolo di amicizia grazie alla raccomandazione di altro egregio amico .) diciotto euro a metro lineare. Quindi 13,5 + 7,5 mt. tot 21 metri meno di 400 euro....
Mi sembra davvero un prezzo molto particolare. O no?
Però lavoro fatto con calma (almeno due settimane.......). Ma tanto siamo a Febbraio....
Discussioni: 52
Registrato: Dec 2011
se è compresa iva mi pare molto buono
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
controlla cosa ti mettano come tessuto
una banda UV in sunbrella (quello vero, non il 'suMbrella'
) ha un prezzo, una banda in dacron leggerino spalmato antiUV ha tutto un altro prezzo
il primo dura magari quanto la vela se non di più, il secondo dura qualche anno (io ce l'ho da 4 anni e tiene benissimo)
in una vela vecchia, mettere del sunbrella probabilmente si giustifica difficilmente ?
bv
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Anche se è solo incollato invece che cucito cambia parecchio.
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
quoto
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
La sto facendo fare anche io.
C'è una discussione in cui un adv raccontava il lavoro autoeseguito.
Da queste parti si ragiona a 12-15 € a metro lineare.
Non c'è da prendere misure o lavorare di forma. Toglia la vecchia fascia e cuci la nuova, basta fare attenzione a spostarti di un cm per evitare di andare a cucire sui vecchi punti.
Io la sto facendo fare, con molto comodo, da ditta che lavora tendoni e camion con Sunbrella docg e macchina per tende da sole con ago siliconato. Uno perchè è un lavoro da velaio fino a un certo punto, due perchè sono sicuro della stoffa che mi monta, tre perchè me lo fa aggratis.
Discussioni: 12
Registrato: May 2009
se lo fai incollare pulisciti la vela da solo,loro non lo faranno bene.400 euro mi sembra buono
