Motore gira per 10 minuti e poi si spegne
Remo Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2005 Online
Salve a tutti,
ho un Bukh DV20 che ha iniziato a comportarsi piuttosto male. Quello che accade e' che una volta acceso da freddo (si accende molto bene) gira per una decina di minuti e poi, in maniera del tutto autonoma, si spegne. Di ripartire, a questo punto, non ne vuole sapere. Cosi' a naso sembra un problema legato alla temperatura. La pressione dell'olio, durante i dieci minuti di funzionamento, e' attorno a 2, la quale scende a 1 circa subito prima di spegnersi. Cosa si e' fatto nel tentativo di risolvere il problema (pur non sapendone le cause):
1) iniettori nuovi (nota: il motore era stato riacceso prima di eseguire i punti dal (2) al (5) )
2) diesel nuovo (vecchio diesel rimosso)
3) pulizia tanica e condutture gasolio
4) filtri nuovi
5) additivo per li iniettori
Il problema e' rimasto tale e quale. Abbiamo anche aperto la testa per verificarne la condizione. Nulla di strano alla vista. Un'ultima nota: a volte il motore produce un suono metallico, come se vi fossero dei sassolini sbattuti a destra e manca al suo interno.
08-02-2013 08:29
Remo Offline
Un paio di aggiunte alla descrizione del problema:
a) il motore era fermo da quasi 3 anni
b) come detto, il problema esisteva anche prima di cambiare li iniettori. Infatti, controllando quelli vecchi, abbiamo notato che il gasolio passava a stento in quanto parecchio oturati.
Ora mi chiedo: e' possibile che stando fermo 3 anni si sia formata all'interno del motore della ruggine (il livello di olio, dopo 3 anni di mancata manutenzione -a motore fermo- era pressoche' nullo) che girovagando al suo interno sia andata prima ad oturare i vecchi iniettori e successivamente ad oturare quelli nuovi? Questo spiegherebbe il ripresentarsi dello stesso problema. Domani verifichero' se anche li iniettori nuovi si siano effettivamente oturati. Il motore, infatti, ora non parte piu' se non agendo sul motorino di avviamento per parecchio tempo (4/5 tentativi di una decina di secondi ciascuno).
08-02-2013 10:03
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Le cause possono essere di ogni tipo guarda la discussione sullo stemmo motore e su giri motore
08-02-2013 14:42
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
una domanda, prima di mettere in moto hai cambiato olio e filtri?
sembra per come lo descrivi un problema di alimentazione, quindi verifica tutto il circuito del gasolio, la pompa del gasolio è a posto? ma in quei dieci minuti di funzionamento che riesce a fare la temperatura mica sale?
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
08-02-2013 15:44
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Può essere talmente decompresso che scaldando la dilatazione produca questo danno?
08-02-2013 15:57
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
io proverei a controllare i giunti dei condotti di alimentazione, se passa un po' d'aria il motore aspira quella prima del gasolio
l'erba più verde è la mia
08-02-2013 16:17
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
per farlo ripartire che devi fare ?
08-02-2013 16:26
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Citazione:Messaggio di Remo
Salve a tutti,
4) filtri nuovi
Non è che è sbiellato?
08-02-2013 16:38
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Se hai pulito serbatoio, sostituito filtri gasolio, iniettori,[u] cambiato[u] e non pulito tubazioni carburante il problema potrebbe essere (la dove non ci sono problemi di bielle od altro) la formazione di aria. Ergo controlla accuratamente tutti i morsetti (fascette) di fissaggio delle tubazioni e tutto ciò che ha a che fare con il circuito carburante perchè se parte e dopo 10 minuti si ferma lascerebbe supporre presenza di morchia, ma lo scartiamo per tutto quello già fatto, oppure formazione di aria nel circuito carburante Smile
Bob.
08-02-2013 16:55
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
filtro gasolio (il secondo, non quello sul motore) con guarnizioni che non tengono?
08-02-2013 17:31
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
prendi una tanica pulita mettici il gasolio pulito e collegala direttamente alla pompa AC o all'ingresso del filtro nuovo che hai messo e dicci come và
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
08-02-2013 18:09
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Mettici anche il ritorno del carburante se nò, tempo dieci minuti
svuoti la tanica ed il motore si ferma.
P.S. Per il rumore metallico: Probabilmente il motore 'Batte in testa', ossia con il motore caldo, i pistoni vanno a picchiare sulle valvole....però senti un meccanico.
08-02-2013 21:19
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Avevamo lo stesso problema su un Renault (sigh!). Probabilmente aspira aria da qualche parte. Alla fine venne un meccanico, che mettendo tubi trasparenti sul circuito di aspirazione gasolio, individuç che un manicotto era crepato. n
08-02-2013 21:35
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Scusa ma la pompa... nòòò...?
09-02-2013 00:28
andros Offline
sà di almientazione fasulla,aria nei tubi.
parte bene,quindi escluderei popma e varie.
lo sbiellamento produce battiti a tutti i regimi.
battito in testa da freddo è ok
ormale.da caldo no.(anticipo alterato ma dovresti avere allentato o manomesso qualcosa)
in sostanza da qui direi di controllare la linea di alimentazione.
basta un poco di aria per fermare un diesel
09-02-2013 00:51
velacutter Offline
Ciao Remo, questa mattina ho letto il tuo post, quindi in pausa sigaretta sono sceso in officina motoristi
e ho riportato il tuo problema; loro (come anche Sailor) dicono che quasi sicuramente è un problema di compressione,
nel senso che quando il motore scalda, dilata e le fasce non fanno più la loro funzione, poi se quando raffredda
riparte, è la prova che il problema può essere proprio questo. Se così fosse, la sentenza è... motore da rifare.
Mi dispiace, speriamo sia qualche tubo crepato.
Saluti.
09-02-2013 01:18
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Vedi le guarnizioni del pre filtro del gasolio se hanno fatto. 'orecchietta' e conseguentemente una mini crepa che che con le vibrazioni...etc
09-02-2013 01:20
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Lo scorso anno ho rifatto tutto il circuito di alimentazione, in particolare montando un filtro serio al posto di quello presente che aveva tutt'al più la stessa capacità filtrante di uno scolapasta, e improvvisamente ho avuto lo stesso problema: il motore partiva bene, andava bene, e dopo un po' si fermava da solo. Per fartela breve, era la pompa AC che non succhiava abbastanza da far passare il gasolio attraverso il nuovo filtro, così periodicamente il gasolio finiva. Contemporaneamente ho scoperto perché il precedente proprietario aveva sistemato il serbatoio più in alto della pompa AC, che aveva ormai solo una funzione vestigiale.
Cambiato la pompa (trovata in un ricambista per trattori sull'Ostiense) e il motore (e qui mi gratto) non mi ha più dato nessun problema.
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
09-02-2013 01:45
rob Offline
Tutor AdV
un'altra possibilità,
ma dopo che si è fermato non riparte fino a quando:
a. si è raffreddato? oppure
b. devi spurgare sempre tutto il circuito carburante ?
se fosse che riparte dopo dieci minuti senza bisogno di spurgare, dai anche un'occhiata allo sfiato del serbatoio del diesel. Magari va fino a quando il serbatoio non entra in depressione e lo ferma; poi passa un po' di etmpo e il serbatoio ritorna a pressione normale ?
Se eventualmente inserisci nella parte serbatoio-filtro una pompetta da motore fuoribordo, oltre a spurgare molto più in fretta, se lo sfiato è bloccato in genere si puo' vedere la pompetta che va in depressione
09-02-2013 02:23
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
I 10 minuti sono calcolati con motore in folle?
Cambia qlc se tieno un po' piu' accelerato (es. 1500 giri) in folle?
Cosa succede se ingrani la marcia ?
Prima di spgnersi il motore fa fumo o rumore oppure 'muore' senza comportamenti anomali?
Buon Lavoro
09-02-2013 02:39
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 30 11.834 23-03-2025 09:44
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.503 18-06-2024 15:43
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 2.006 08-04-2024 16:43
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.342 13-11-2023 16:07
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 2.646 05-10-2023 22:52
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 1.122 01-09-2023 15:26
  Elica gira lentamente in retro FedeF 4 1.272 13-09-2022 14:49
  Volvo penta D1-30 , Motore non parte, gira ma senza borbottio. gava 29 6.200 28-03-2022 18:54
  Perkins 4.108 non si spegne danielef 4 2.738 25-09-2021 12:58
  fuoribordo honda bf8 si spegne enry.spiders 15 3.767 04-09-2021 09:03
