Gelcoat non secca
Ieri prima di lucidare l'opera morta ho fatto diversi ritocchi con gealcoat stamani quando sono andato era ancora morbido diciamo che restavano le impronte. Forse era vecchio forse ho usato poco induritore o lo mescolato male. Cosa mi consigliate? Pensate che ci voglia più tempo o ormai il danno e' fatto?
Semmai per toglierò con cosa posso lavorarci? La carta si impasta
Probabilmente... o troppo freddo (il gelcoat si asciuga intorno ai 15 gradi)oppure miscelazione sbagliata.
Ps. ricordati che assieme al catalizzatore devi agg. . toglierlo usa acetone
Sara mica che per pulire prima avevo usato acetone?
Se e' freddo scaldalo col fon. Vedrai che tira , altrimenti se appiccicoso ma duro acetone, poca parafina nella miscela
Se lo scaldo col phon diventA piu morbido ho gia provato. Il preparTo e' gelcoat filler della trem c'e' l'attivatore e il gelcoat bianco e niente paraffina
se non hai sbagliato la catalisi e hai mescolato bene il tutto non ti preoccupare che è solo x via del freddo, lo devi scaldare poco x volta senza . non ce paraffina NON carteggia.
ma si impasta. aspetta qualche giorno prima di ri fare tutto
il toponautico ti ha dato ottimi consigli!!Big Grin
ma con sto freddo anche durante l'applicazione bisogna tenere in temperetura la superfice , cioè scaldare l'ambiente o direttamente scaldere il pezzo tra una mano e l'altra x agevolale la reazione del catta,'con le lampade o col fon o con la stufa'
altrimenti santa pazienza e aspettare aspettare..
xò se non ce parafina è un problema,
non lo puoi lucidareSadsmiley
Il prodotto 'Gelcoat filler' normalmente indurisce in superficie senza aggiungere la paraffina.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=61331
Ho usato quello nella foto di questo link, credo che la paraffina ci sia già di . proverò ma con queste temperature non .ò con il phon o con una stufetta ma è' all esterno e la cosa non aiuta intanto prenderò tempo ho deciso di togliere tutti gli adesivi. Lunedì piove non è' il massimo qui a viareggio. Se lo dovessi togliere acetone e carta vetra o qualcos'altro?
alessio quel gelcoat filler è una bomba, lo uso da anni, ma hanno ragione a consigliarti di scaldare, prima e durante l'essiccazione. è fondamentale di questi tempi.
Di questi tempi è meglio non fare certi lavori,forse se si è al chiuso in capannone è da vedere.Facile a dirlo anche se ognuno ha i suoi tempi per fare lavori.La temperatura è fondamentale e quindi è meglio non rischiare.
ora ho capito , pensavo lo avessi dato a spruzzo o rullo..
tu hai stuccato con spatola? se è cosi lo hai catalizzato poco e magari mescolato male.o magari hai dato troppo . lunedi sara prontoWink
Togli tutto e rifallo con parafina al 10%
Citazione:Messaggio di alessio.pi
In questa stagione mi stupirei del contrario Cool
Oggi si e' messa pure la neve non attendevo altro
le temperature sono fondamentali possibilmente sempre sopra a 15°
questo vale anche per epoxy, sika (et simila) vari e sempre prima di usare un prodotto guardare leggere le schede tecniche.........
d'accordo con te, sono il primo ad attenersi alla scheda tecnica!ma se fosse x loro non potremo mai lavorare.....
e troppo freddo non va bene, e tropo caldo va male,e troppa umidità non si puo verniciare ecccc... aooohhhh ma quando dobbiamo applicarli sti materiali!!!???Wink
ps si gioca di esperienza in base alle condizioni ambientali, a ognuno il suo mestiere..
  Gelcoat coperta rovinato tandu 1 1.699 08-02-2026, 21:30
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 413 03-01-2026, 17:20
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.080 07-10-2025, 22:56
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.802 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.519 02-06-2025, 17:53
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.944 10-10-2024, 19:38
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 1.152 02-04-2024, 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.693 27-02-2024, 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.513 29-12-2023, 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 14.447 26-11-2023, 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 16.429 06-11-2023, 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 2.404 11-10-2023, 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 1.214 10-07-2023, 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 1.905 09-07-2023, 22:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.729 31-03-2023, 09:04
