Gelcoat non secca
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Gelcoat non secca
Ieri prima di lucidare l'opera morta ho fatto diversi ritocchi con gealcoat stamani quando sono andato era ancora morbido diciamo che restavano le impronte. Forse era vecchio forse ho usato poco induritore o lo mescolato male. Cosa mi consigliate? Pensate che ci voglia più tempo o ormai il danno e' fatto?
09-02-2013 21:32
alessio.pi Offline
Gelcoat non secca
Semmai per toglierò con cosa posso lavorarci? La carta si impasta
09-02-2013 21:33
sea4see Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Gelcoat non secca
Probabilmente... o troppo freddo (il gelcoat si asciuga intorno ai 15 gradi)oppure miscelazione sbagliata.
Ps. ricordati che assieme al catalizzatore devi agg. paraffina...per toglierlo usa acetone
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2013 22:51 da sea4see.)
09-02-2013 22:50
alessio.pi Offline
Gelcoat non secca
Sara mica che per pulire prima avevo usato acetone?
10-02-2013 00:18
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Gelcoat non secca
Se e' freddo scaldalo col fon. Vedrai che tira , altrimenti se appiccicoso ma duro acetone, poca parafina nella miscela
10-02-2013 00:54
alessio.pi Offline
Gelcoat non secca
Se lo scaldo col phon diventA piu morbido ho gia provato. Il preparTo e' gelcoat filler della trem c'e' l'attivatore e il gelcoat bianco e niente paraffina
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2013 01:20 da alessio.pi.)
10-02-2013 01:17
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Gelcoat non secca
se non hai sbagliato la catalisi e hai mescolato bene il tutto non ti preoccupare che è solo x via del freddo, lo devi scaldare poco x volta senza bollirlo..se non ce paraffina NON carteggia.
ma si impasta. aspetta qualche giorno prima di ri fare tutto
10-02-2013 01:27
sea4see Offline
Gelcoat non secca
il toponautico ti ha dato ottimi consigli!!Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2013 01:41 da sea4see.)
10-02-2013 01:41
toponautico Offline
Gelcoat non secca
ma con sto freddo anche durante l'applicazione bisogna tenere in temperetura la superfice , cioè scaldare l'ambiente o direttamente scaldere il pezzo tra una mano e l'altra x agevolale la reazione del catta,'con le lampade o col fon o con la stufa'
altrimenti santa pazienza e aspettare aspettare..
xò se non ce parafina è un problema,
non lo puoi lucidareSadsmiley
10-02-2013 02:30
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Gelcoat non secca
Il prodotto 'Gelcoat filler' normalmente indurisce in superficie senza aggiungere la paraffina.
10-02-2013 03:04
alessio.pi Offline
Gelcoat non secca
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=61331
Ho usato quello nella foto di questo link, credo che la paraffina ci sia già di suo....domani proverò ma con queste temperature non aiutano....preverrò con il phon o con una stufetta ma è' all esterno e la cosa non aiuta intanto prenderò tempo ho deciso di togliere tutti gli adesivi. Lunedì piove non è' il massimo qui a viareggio. Se lo dovessi togliere acetone e carta vetra o qualcos'altro?
10-02-2013 03:05
Profugo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Gelcoat non secca
alessio quel gelcoat filler è una bomba, lo uso da anni, ma hanno ragione a consigliarti di scaldare, prima e durante l'essiccazione. è fondamentale di questi tempi.
10-02-2013 04:02
GARIBALDI Offline
Gelcoat non secca
Di questi tempi è meglio non fare certi lavori,forse se si è al chiuso in capannone è da vedere.Facile a dirlo anche se ognuno ha i suoi tempi per fare lavori.La temperatura è fondamentale e quindi è meglio non rischiare.
10-02-2013 04:56
toponautico Offline
Gelcoat non secca
ora ho capito , pensavo lo avessi dato a spruzzo o rullo..
tu hai stuccato con spatola? se è cosi lo hai catalizzato poco e magari mescolato male.o magari hai dato troppo spessore..pazienza lunedi sara prontoWink
10-02-2013 09:27
davidef Offline
Gelcoat non secca
Togli tutto e rifallo con parafina al 10%
10-02-2013 15:14
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Gelcoat non secca
Citazione:Messaggio di alessio.pi
In questa stagione mi stupirei del contrario Cool
10-02-2013 15:51
alessio.pi Offline
Gelcoat non secca
Oggi si e' messa pure la neve non attendevo altro
12-02-2013 04:17
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Gelcoat non secca
le temperature sono fondamentali possibilmente sempre sopra a 15°
questo vale anche per epoxy, sika (et simila) vari e sempre prima di usare un prodotto guardare leggere le schede tecniche.....
12-02-2013 23:07
toponautico Offline
Gelcoat non secca
d'accordo con te, sono il primo ad attenersi alla scheda tecnica!ma se fosse x loro non potremo mai lavorare.....
e troppo freddo non va bene, e tropo caldo va male,e troppa umidità non si puo verniciare ecccc... aooohhhh ma quando dobbiamo applicarli sti materiali!!??Wink
ps si gioca di esperienza in base alle condizioni ambientali, a ognuno il suo mestiere..
13-02-2013 08:21
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 868 07-10-2025 22:56
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.264 10-06-2025 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.067 02-06-2025 17:53
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.446 10-10-2024 19:38
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 1.001 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.476 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.326 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 13.507 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 15.545 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 2.024 11-10-2023 22:51
