Motore gira per 10 minuti e poi si spegne
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #41
... REMOOOO, facci sapere !
ormai girano scommesse su chi ha ingarrato SmileSmile
11-02-2013 04:43
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #42
Citazione:FIL ha scritto:
Citazione:Temasek ha scritto:
[quote]corradino ha scritto:
prendi una tanica pulita mettici il gasolio pulito e collegala direttamente alla pompa AC o all'ingresso del filtro nuovo che hai messo e dicci come và
Mettici anche il ritorno del carburante se nò, tempo dieci minuti
svuoti la tanica ed il motore si ferma.
bv. Come si collega il tubo di ritorno del carburante ??
il tubo di ritorno parte dalla pompa alta pressione e riporta al serbatoio il carburante che non serve ,dei solo rimandarlo nella tanica
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
11-02-2013 06:44
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #43
Sicuramente nessuno di quelli che hanno parlato di alimentazione e aspirazione aria.
Basta leggere le premesse di Remo!
Il bukh non ha solenoide per lo spegnimento ma un cavo che agisce direttamente su decompressore.
11-02-2013 10:08
Observer Offline
Messaggio: #44
Impianto di raffreddamento incrostato (dopo tre anni di fermo non sarebbe strano), idem circuito dell'olio che può aver danneggiato la pompa e/o la pressure relief valve (non so il termine esatto in italiano), che mandano impulsi al magnete di sicurezza del Bukh che spegne il motore.
Vedremo...
11-02-2013 10:15
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #45
il mio Bukh (DV 20 ME) ha il solenoide (altri bukh simili li ho visti tutti col solenoide), eccolo qui:
anche questo motore è stato fermo a lungo, e alle prime due uscite si è spento esattamente dopo un'ora di moto (ho già parlato della questione sul forum)
la causa ?
con ogni probabilità il blocchetto di avviamento (quadro strumenti in pozzetto) con residui di sale all'interno: al raggiungimento di una certa temperatura faceva contatto e spegneva il motore.
il rimedio: spruzzato abbondante 'svitol marine' dentro al blocchetto, pulito per bene più e più volte inserendo, estraendo e ruotando la chiave.
il problema è scomparso ...
11-02-2013 14:51
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #46
L'Adv Andribajio ha avuto anni fa lo stesso problema sul suo Bukh 20, mi ricordo che la sentenza fu bruttina: testa crepata che a caldo faceva perdere compressione. Me lo ricordo perchè fu il casus belli per una guerra fra due ADV. Big Grin
11-02-2013 14:56
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #47
Se il buck ha uno stop di emergenza che lo fa spegnere quando la presiione oilo o la temp e' alta mi bevo un litro di antivegetativa con ghiaccio!!TongueTongueTongue
12-02-2013 04:39
Ulisse 47 Offline
Messaggio: #48
Hai verificato la corretta registrazione delle valvole? Una registrazione non corretta potrebbe anche giustificare quel rumore 'metallico' che dici di sentire. Poi, all'aumentare della temperatura, la cattiva registrazione diventa pessima e il motore si spegne. E' solo un'ipotesi, ma visto che i problemi legati al circuito di alimentazione sono stati scartati....
12-02-2013 06:22
Observer Offline
Messaggio: #49
Visto che evidentemente non conosci i Bukh, comincia a prepararti il cocktail...Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2013 09:45 da Observer.)
12-02-2013 09:44
tempestavela Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #50
Non fargli mettere mani al motore se prima non hanno controllato bene tutti i passaggi (esperienza personale, loro ci mettono poco a dire rifacciamo il motore). Se è un problema di alimentazione, aria ho poco gasolio nel circuito lo puoi capire escludendo la pompa ignezione e tutti quei tubbicini, ed andare diretto agli ignettori: prendi un servatoio pieno di gasolio mettilo più alto del motore (che vada per caduta, non per aspirazione), controlla tutti quei tubicini sopra il motore che non siano otturati, solo cosi puoi essere sicuro della pompa ignezione e del circuito.Wink
12-02-2013 15:41
bluebarbjack Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #51
domanda stupida:
hai sostituito il tubo di scarico dal motore al silenziatore?
su un motore (vire 12hp montato su un Rivetto) sono diventato pazzo insieme a tre meccanici, che non riuscivano a trovare il problema nonostante avessimo smontato e rimontato il motore sino all'ultimo bullone.
dopo dieci-quindici minuti si spegneva e ripartiva solo quando tutto si era raffreddato.
per caso mi accorsi, rimontando il tubo di scarico, che questo era morbido in un punto.
smontato il tubo, nero con filo di acciaio, mi accorsi che la guaina in gomma interna si era distaccata e 'pompava' quando si scaldava e quindi si ammorbidiva. risultato: con la pulsazione dello scarico andava in armonica e otturava lo stesso senza che ci si potesse accorgere dove stava il problema.
sostituito il tubo, il problema è 'magicamente' sparito.
12-02-2013 16:41
Markolone Offline
Messaggio: #52
Citazione:tempestavela ha scritto:
....lo puoi capire escludendo la pompa ignezione e tutti quei tubbicini, ed andare diretto agli ignettori...
Beh, la pompa di iniezione proprio non la escluderei Wink
alzando il serbatoio possiamo eliminare problemi di pompa di alimentazione e tratto di tubo che arriva alla pompa di iniezione
12-02-2013 19:21
o14 Offline
Messaggio: #53
A me succedeva la stessa cosa ho cambiato tutta la linea gasolio filtro nuovo e pompa A/C nuova ora va che sembra pagato!!
12-02-2013 19:57
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #54
Se escludi la pompa iniezione non c'è piu' la pressione che manda il gasolio all'iniettori,
forse intendevi la pompa AC
13-02-2013 03:05
Observer Offline
Messaggio: #55
Perdita d'olio, riparata la perdita ma il danno (la scaldata) ormai e' fatto e quindi 'bronzine' fuse!
13-02-2013 19:32
sergiolino Offline
Messaggio: #56
Citazione:Messaggio di Remo
Salve a tutti,
Il problema e' rimasto tale e quale. Abbiamo anche aperto la testa per verificarne la condizione. Nulla di strano alla vista. Un'ultima nota: a volte il motore produce un suono metallico, come se vi fossero dei sassolini sbattuti a destra e manca al suo interno.
... avete controllato i bilancieri e le coppette (o bicchierini, come si chiamano) delle molle delle valvole ?
può essere che qualche coppetta è rotta e fa incastrare qualche valvola (per cui ti si spegne) e ti fa sentire quel rumore di sassolini ?
13-02-2013 22:21
Ulisse 47 Offline
Messaggio: #57
Come è andata a finire?
05-03-2013 17:06
nonnoare Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #58
Si... sarebbe carino e interessante sapere com'e' andata a finire! Palla 8Palla 8
14-03-2013 12:41
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #59
Per me a forza di controllare 'coppette e bicchierini'...
ha finito il prosecco...!!
CoolCoolCool
26-03-2013 19:18
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #60
.,remo da osaka,.
27-03-2013 02:52
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 30 11.827 23-03-2025 09:44
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.503 18-06-2024 15:43
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 2.003 08-04-2024 16:43
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.329 13-11-2023 16:07
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 2.635 05-10-2023 22:52
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 1.121 01-09-2023 15:26
  Elica gira lentamente in retro FedeF 4 1.266 13-09-2022 14:49
  Volvo penta D1-30 , Motore non parte, gira ma senza borbottio. gava 29 6.168 28-03-2022 18:54
  Perkins 4.108 non si spegne danielef 4 2.737 25-09-2021 12:58
  fuoribordo honda bf8 si spegne enry.spiders 15 3.760 04-09-2021 09:03
