Motore gira per 10 minuti e poi si spegne
#41
... REMOOOO, facci sapere !
ormai girano scommesse su chi ha ingarrato SmileSmile
Citazione:FIL ha scritto:
Citazione:Temasek ha scritto:
[quote]corradino ha scritto:
prendi una tanica pulita mettici il gasolio pulito e collegala direttamente alla pompa AC o all'ingresso del filtro nuovo che hai messo e dicci come và
Mettici anche il ritorno del carburante se nò, tempo dieci minuti
svuoti la tanica ed il motore si ferma.
bv. Come si collega il tubo di ritorno del carburante ???
il tubo di ritorno parte dalla pompa alta pressione e riporta al serbatoio il carburante che non serve ,dei solo rimandarlo nella tanica
Sicuramente nessuno di quelli che hanno parlato di alimentazione e aspirazione aria.
Basta leggere le premesse di Remo!
Il bukh non ha solenoide per lo spegnimento ma un cavo che agisce direttamente su decompressore.
Impianto di raffreddamento incrostato (dopo tre anni di fermo non sarebbe strano), idem circuito dell'olio che può aver danneggiato la pompa e/o la pressure relief valve (non so il termine esatto in italiano), che mandano impulsi al magnete di sicurezza del Bukh che spegne il motore.
Vedremo.......
il mio Bukh (DV 20 ME) ha il solenoide (altri bukh simili li ho visti tutti col solenoide), eccolo qui:
anche questo motore è stato fermo a lungo, e alle prime due uscite si è spento esattamente dopo un'ora di moto (ho già parlato della questione sul forum)
la causa ?
con ogni probabilità il blocchetto di avviamento (quadro strumenti in pozzetto) con residui di sale all'interno: al raggiungimento di una certa temperatura faceva contatto e spegneva il motore.
il rimedio: spruzzato abbondante 'svitol marine' dentro al blocchetto, pulito per bene più e più volte inserendo, estraendo e ruotando la chiave.
il problema è scomparso ...
L'Adv Andribajio ha avuto anni fa lo stesso problema sul suo Bukh 20, mi ricordo che la sentenza fu bruttina: testa crepata che a caldo faceva perdere compressione. Me lo ricordo perchè fu il casus belli per una guerra fra due ADV. Big Grin
Se il buck ha uno stop di emergenza che lo fa spegnere quando la presiione oilo o la temp e' alta mi bevo un litro di antivegetativa con ghiaccio!!!!!TongueTongueTongue
Hai verificato la corretta registrazione delle valvole? Una registrazione non corretta potrebbe anche giustificare quel rumore 'metallico' che dici di sentire. Poi, all'aumentare della temperatura, la cattiva registrazione diventa pessima e il motore si spegne. E' solo un'ipotesi, ma visto che i problemi legati al circuito di alimentazione sono stati scartati........
Visto che evidentemente non conosci i Bukh, comincia a prepararti il .
Non fargli mettere mani al motore se prima non hanno controllato bene tutti i passaggi (esperienza personale, loro ci mettono poco a dire rifacciamo il motore). Se è un problema di alimentazione, aria ho poco gasolio nel circuito lo puoi capire escludendo la pompa ignezione e tutti quei tubbicini, ed andare diretto agli ignettori: prendi un servatoio pieno di gasolio mettilo più alto del motore (che vada per caduta, non per aspirazione), controlla tutti quei tubicini sopra il motore che non siano otturati, solo cosi puoi essere sicuro della pompa ignezione e del circuito.Wink
domanda stupida:
hai sostituito il tubo di scarico dal motore al silenziatore?
su un motore (vire 12hp montato su un Rivetto) sono diventato belin insieme a tre meccanici, che non riuscivano a trovare il problema nonostante avessimo smontato e rimontato il motore sino all'ultimo bullone.
dopo dieci-quindici minuti si spegneva e ripartiva solo quando tutto si era raffreddato.
per caso mi accorsi, rimontando il tubo di scarico, che questo era morbido in un punto.
smontato il tubo, nero con filo di acciaio, mi accorsi che la guaina in gomma interna si era distaccata e 'pompava' quando si scaldava e quindi si ammorbidiva. risultato: con la pulsazione dello scarico andava in armonica e otturava lo stesso senza che ci si potesse accorgere dove stava il problema.
sostituito il tubo, il problema è 'magicamente' sparito.
Citazione:tempestavela ha scritto:
........lo puoi capire escludendo la pompa ignezione e tutti quei tubbicini, ed andare diretto agli ignettori.......
Beh, la pompa di iniezione proprio non la escluderei Wink
alzando il serbatoio possiamo eliminare problemi di pompa di alimentazione e tratto di tubo che arriva alla pompa di iniezione
A me succedeva la stessa cosa ho cambiato tutta la linea gasolio filtro nuovo e pompa A/C nuova ora va che sembra pagato!!
Se escludi la pompa iniezione non c'è piu' la pressione che manda il gasolio all'iniettori,
forse intendevi la pompa AC
Perdita d'olio, riparata la perdita ma il danno (la scaldata) ormai e' fatto e quindi 'bronzine' fuse!
Citazione:Messaggio di Remo
Salve a tutti,
Il problema e' rimasto tale e quale. Abbiamo anche aperto la testa per verificarne la condizione. Nulla di strano alla vista. Un'ultima nota: a volte il motore produce un suono metallico, come se vi fossero dei sassolini sbattuti a destra e manca al suo interno.
... avete controllato i bilancieri e le coppette (o bicchierini, come si chiamano) delle molle delle valvole ?
può essere che qualche coppetta è rotta e fa incastrare qualche valvola (per cui ti si spegne) e ti fa sentire quel rumore di sassolini ?
Come è andata a finire?
Si... sarebbe carino e interessante sapere com'e' andata a finire! Palla 8Palla 8
Per me a forza di controllare 'coppette e bicchierini'...
ha finito il prosecco...!!!
CoolCoolCool
.,remo da osaka,.
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 30 12.348 23-03-2025, 09:44
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.883 18-06-2024, 15:43
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 2.285 08-04-2024, 16:43
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.911 13-11-2023, 16:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 12 2.994 05-10-2023, 22:52
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 1.295 01-09-2023, 15:26
  Elica gira lentamente in retro FedeF 4 1.400 13-09-2022, 14:49
  Volvo penta D1-30 , Motore non parte, gira ma senza borbottio. gava 29 6.816 28-03-2022, 18:54
  Perkins 4.108 non si spegne danielef 4 2.918 25-09-2021, 12:58
  fuoribordo honda bf8 si spegne enry.spiders 15 4.187 04-09-2021, 09:03
  Fuoribordo Honda che si spegne. Zaurac 23 8.241 21-08-2021, 10:25
  Volvo Penta MD22L surriscalda e si spegne telltale 27 6.996 26-07-2021, 19:19
  Accendo Pompa di sentina e spegne il motore umberto21 5 2.071 28-04-2021, 08:25
  Lombardini 1003 non si spegne Argo74 27 8.901 24-11-2020, 23:31
  Motore che si spegne 20 secondi dopo l'accensione Sailor 7 3.467 14-09-2020, 11:46
