Problemi al bulbo??
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Problemi al bulbo??
ciao a tutti, scorsa settimana ho visto una potenziale barca da comprare (janneau del 2004), ho notato una piccola fessurazione nella parte ateriore del bulbo di circa 2mm.
So che è difficile valutare dalle foto, ma mi date qualche parere?
grazie mille e bv a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2013 21:53 da irruenza.)
14-02-2013 05:45
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Problemi al bulbo??
almeno le avessifattedi giorno....4242
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
14-02-2013 06:23
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Problemi al bulbo??
non si vede un tubo!!
14-02-2013 06:27
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Problemi al bulbo??
Le prima due sembrano le foto fatte ad una colonna scrostata di un parcheggio sotterraneo.
Nella terza si vede una sentina sporca e due prigionieri più arrugginiti di una vecchia bicicletta.
Sicuro che la barca sia da comprare? Non è che il tipo ti ha dato appuntamento di notte raccomandandosi di vestirti di nero? Big GrinBig Grin
14-02-2013 06:33
Buser Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Problemi al bulbo??
diciamo che da quello che si riesce a vedere sia i dadi e credo anche i perni che tengono la deriva(a parte ne vedo solo 5,ma dovrebbero essere almeno 8)sono in pessimo stato e credo che su quella barca la deriva andrebbe staccata e controllata perchè un danno alla deriva può significare addirittura la perdita della barca
14-02-2013 06:54
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Problemi al bulbo??
Ma perché c'é acqua in sentina?
Riguardo all'attacco della deriva, a vedere così manca la sigillatura di sika (dalle foto pare ci siano ancora delle tracce nere).
Domanda, non é che hanno eliminato la sigillatura di sika perché hanno avuto delle infiltrazioni dai prigionieri?
Infiltrazioni a naso confermate dai prigionieri arrugginiti.
Infiltrazioni ne ho viste in diverse barche, ma si sono sempre limitate a rigagnoli di ruggine quasi secchi o leggermente umidi.
Mai in pozze d'acqua come nella foto.
L'acqua é dolce o salata? Va beh che potrebbe essere anche acqua di condensa e di conseguenza salata perché prende su i cristalli di sale che sono in sentina.. Però sarebbe tanta condensa, oltretutto in un punto ispezionabile e non chiuso.
Boh..
Che jeanneau é?
14-02-2013 09:14
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Problemi al bulbo??
da ex armatore Jan. 34.2 ti dico che la battuta è di piatto sulla resina con giro di silicone a finire che con gli anni si stacca.
Considera che a seconda di come viene taccata la fessura normalmente si apre e chiude a poppa o a prua per effetto della deformazione del fondo.
Da quel poco che vedo hanno verniciato con antivegetativa la fessura ormai senza silicone, TUTTO REGOLARE.
Se vuoi fare il figo pulisci bene tutta la giuntura e rifinisci con del sigillante strutturale possibilmente verniciabile,
Saluti
15-02-2013 01:45
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Problemi al bulbo??
Domanda... visto che le foto le hai fatte di notte.... ma il venditore lo sa che vuoi comprarla?? Scherzi a parte... e' difficile dalle foto capire per bene. Certamente sapere se l'acqua in sentina e dolce o salata aiuterebbe e di molto a farsi un'idea. Resta il fatto che alla fin di tutti i guai il perito non manca mai!
15-02-2013 01:58
vaimo Offline
Problemi al bulbo??
Ragazzi in realtà non sono riuscito ad andare di giorno, e mi spiace per le foto ma è' il massimo che sono riuscito a fareSad, in realtà i dubbi mi sono venuto vedendo i prigionieri in quello stato, per il resto tutto sembra in ordine, motore nuovo 300h di moto.. Trattasi janneau 32... I mièi dubbi con le vs. Osservazioni si amplificano e mi fanno riflettere....
15-02-2013 02:13
pulce75 Offline
Problemi al bulbo??
Consiglio: tornaci di giorno e assaggia l'acqua in sentina. Se fosse salata... avrei forti dubbi.
15-02-2013 02:21
alessandro alberto Offline
Problemi al bulbo??
in chiglia della barca di quasi 40 anni fa alla quale ho ho fatto manutenzione i prigionieri e i dadi quasi luccicavano. ho chiesto ad un ferramenta qualificato se sarebbe valsa la pena sostituirli. mi ha detto che erano in a4 (aisi 316) e che se non fossero stati di quel metallo sarebbero andati distrutti.
l'erba più verde è la mia
15-02-2013 04:19
Buser Offline
Problemi al bulbo??
non vorrei ripetermi,ma io controllerei molto attentamente prigionieri e dadi perché dalla foto non sembrano messi benissimo,considera che la barca ha meno di 10 anni quindi l'ossidazione che traspare dalla foto non dovrebbe esserci
15-02-2013 21:23
luna rotta Offline
Problemi al bulbo??
Le prime quattro foto non si visualizzano, le successive tre si.
15-02-2013 21:25
vaimo Offline
Problemi al bulbo??
Le foto sono solo quelle, ma il dubbio principale e' normale acqua in sentiana per un janneau del 2005.?
Mi sembra palese, viste le condizioni dei prigionieri, che non sia condensa,ma acqua che da anni si trova lì.
Salvo che non sia una caratteristica dei janneau, mi sembra molto strano, nei bavaria anche più vecchi ho sempre visto sentine asciuttissime..
17-02-2013 20:40
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Problemi al bulbo??
Te hai pubblicato quattro foto che hanno nel nome del file il simbolo % percento, rinomina i files, togliendo quel carattere, e vedrai che si vedranno tutte.
Pino.
17-02-2013 20:58
Buser Offline
Problemi al bulbo??
vaimo acqua salata in sentina non sarà mai una caratteristica di una barca perché non esiste(in nessuna barca) che l'acqua salata debba entrare in barca.probabilmente quel bulbo avrà preso un colpo su un fondale basso e si saranno create delle piccolissime microfessure(comunque 2 mm sono tanti)e col tempo l'acqua di mare è penetrata nella barca scorrendo lungo i perni,il problema è capire i danni(se ci sono) nei perni e nei dadi e quella ossidazione dimostra che qualche problemino c'è.
17-02-2013 21:19
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Problemi al bulbo??
E' incredibile. U cielu li itto' e a terra l'apparo '. L'uno vuole vendere la barca e fa trovare la sentina piena d 'acqua , l 'altro neanche l'assaggia!!! Che classe..... Sembrano Stanlio ed Onlio
17-02-2013 22:55
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Problemi al bulbo??
... scusa, ma le foto le hai fatte appena alata la barca (assaggiala per sapere se è salata) o le hai fatte dopo che la barca è stata 6-10 mesi a terra sull'invaso (assaggia l'acqua per sapere se è dolce) e ci è entrata acqua piovana che può aver ossidato i dadi e i perni ?
17-02-2013 23:04
diogene Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2011 Online
Problemi al bulbo??
ciao a tutti,
ho letto più volte il consiglio di assaggiare l'acqua depositata.
Premesso che assaggiare quell'acqua rossastro marrone richiede un certo coraggio non credo sia un espediente risolutivo in assoluto, infatti:
se al gusto apparisse salata potrebbbe essere acuqua dolce venuta ovviamnete dall'alto, la quale raccogliendo per la via e sul fondo sentina depositi di salsedine portati dal vento o lasciati dalla evaporazione di acqua marina (come succede normalmente per le cose soggette a vento di mare in acqua di mare) apparirebbe salata senza esserlo in origine.
Per me comunque vista l'entità di ruggine c'è un problema di infiltrazioni dalla deriva.
BV a tutti
Saluti
18-02-2013 04:07
sergiolino Offline
Problemi al bulbo??
diogene, fatti passare lo schifo, dammi retta ... che basta un dito con una goccia per capire (e poi mica te la devi ingoiare): se devi cominciare a capire da quale parte iniziare non c'è alternativa.
per non parlare se trovi acqua in navigazione o dopo due tre mesi quando torni in barca e la trovi sopra i paglioli ...
se è salata, anche in conseguenza di depositi per precedente evaporazuione significa che comunque è entrata acqua salata in precedenza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2013 04:16 da sergiolino.)
18-02-2013 04:13
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.454 28-04-2025 15:15
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 693 21-04-2025 18:22
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.126 21-11-2024 15:05
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.538 31-10-2024 18:54
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.200 03-08-2024 17:01
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.440 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.363 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.842 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 4.113 03-04-2024 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 3.722 31-01-2024 12:12
