Collegamento Boetta Salvagente
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #61
confesso di non averne mai aperta una......però sicuramente si può lanciare lontano dalle parti del naufrago !
14-02-2013 03:53
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #62
Io ho la boetta luminosa standard solo ai fini dei controlli.
Per conto mio me ne sono fatta una con la boetta stroboscopica dei palamiti per pesce spada messa dentro il contenitore stagno bianco mi sembra da 5lt che si trova nei ferramenta. Di notte e come un lampadario. La lego al salvagente con una cima galleggiante di 2 mt.
L'incovenenite è che di notte la devi accendere e per non disturbare la cima deve arrivare in un gavone che si apre facilmente al lancio o coprirla con una coperta. Economica e molto visibile.
14-02-2013 03:53
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #63
Una cosa fondamentale: i salvagenti 'morbidi' a ferro di cavallo, pesanti forse mezzo kg o poco più, sono una ciofeca e sarebbe meglio che fossero imbarcati solo dove si reputi fondamentale un risparmio di peso: senza ancora galleggiante volano via che è un piacere, come ha giustamente ribadito Observer.
Quindi, ove possibile, anche se più scomodi da stivare e gestire a bordo, cerchiamo di usare quelli rigidi che hanno anche il pregio di poter essere lanciati più lontano e anche contro vento (certo non in testa al naufrago!).
Personalmente ho sempre cercato di avere a bordo questi ultimi e solo, ove proprio non avevo modo di tenerceli, quelli morbidi ma con ancoretta galleggiante (ve ne sono di adatte: circa 40x40).
Mi viene il dubbio, e proverò alla prima uscita con vento forte, che effettivamente possano scarrocciare troppo anche quelli rigidi per i quali finora non ho reputato necessario armare l'ancoretta galleggiante... Qualcuno ha già provato?
14-02-2013 04:34
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #64
Citazione:enio.rossi ha scritto:
I Glenans dicono di prendere un tubo di quelli arancioni degli scarichi per l'edilizia, 20cm di diametro e lungo mezzo metro, chiuso in basso con cimette incrociate che lascino defluire l'acqua. Ci si infila la cima cui a un lato è attaccata la boetta luminosa e dall'altro il salvagente. Si lasciano fuori e si attaccano alla battagliola boetta e salvagente e si abbiscia la sagola dentro al tubaccio. Quando si butta a mare la boetta questa si trascina tutto il resto. E' brutta, ma a me non sembra male. Io, comunque, dopo aver visto perdere un prodiere in Pacifico ad Europa92, mi lego quasi sempre anche se ho una barca con pozzetto centrale molto riparato.
ce l'ho armata così da ... sempre! In più ho aggiunto una spera all'anulare per ridurre lo scarroccio. Funziona benissimo ed è veloce.
Come è già stato detto:
PRIMO NON CADERE!!
e quindi Jackline tesate da prua a pozzetto il più vicino possibile alla mezzeria della barca e comunque tali da non permettere di oltrepassare le draglie.
IMHO e chiudo
14-02-2013 06:14
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #65
Citazione:snow-sea ha scritto:
PRIMO NON CADERE!!
IMHO e chiudo
tesat e. quindi ne armi due. perchè?
14-02-2013 06:25
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #66
Immagino parli di life line, quindi una a dx e una a sxWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2013 08:35 da Observer.)
14-02-2013 08:06
Observer Offline
Messaggio: #67
Citazione:ITA-16495 ha scritto:
'... purtroppo, ripeto, quando si parla di sicurezza divento molto (forse troppo) intollerante...'
@ Observer, continuo a pensare che essere intollerante non equivale affatto ad avere ragione. Significa solo 'voler' avere ragione.
Prima di Natale ho fatto un corso di sicurezza nautica organizzato dal mio circolo (tenuto da due professionisti del settore che hanno anche pubblicato sull'argomento) dove la soluzione cima galleggiante tra boetta e salvagente era presentata come migliore della cima legata alla barca (ovviamente la bontà dell'asta IOR è fuori discussione). A me è sembrato corretto anche perchè, ammesso che si lanci subito esattamente il salvagente addosso al naufrago, afferrare un salvagente che cammina anche a due/tre nodi potrebbe forse generare una lussazione delle spalle o quantomeno la impossibilità a trattenerlo. Mentre oggettivamente, con tutte le difficoltà del caso, è possibile (non certo, ovviamente) che il naufrago raggiunga un oggetto lanciato a 5 o 10 metri da lui.
Si può inoltre supporre che di notte sia la barca che il naufrago possano convergere proprio verso la fonte di luce.
Questa è solo la mia opinione, non una verità assoluta...
Ma ti rendi conto di quello che hai scritto?
Come puoi pensare di lanciarlo addosso o anche solo a 5/10 metri??
Provate e non in una rada e con bel tempo e poi ne riparliamo...
Rispetto tutte le opinioni diverse dalle mie se queste non producono danni, ma su certi argomenti opinioni e/o credenze fasulle uccidono (!), quindi faccio tutto quello che posso per cambiarle o almeno perche' non si diffondano!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2013 08:39 da Observer.)
14-02-2013 08:10
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #68
PRIMO NON CADERE!!
IMHO e chiudo
Lifeline, Jack line, Jack Stay, sono tutti sinonimi. C'è chi ne arma due (es noi) altri una molto più centrale, ma dipende dalla barca.
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
14-02-2013 14:33
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #69
@observer, senza polemiche personali ma solo un sano accaloramento web (BV anche a te!):
- 'Ma ti rendi conto di quello che hai scritto?'
==> sempre e comunque; non credo mai che sia la verità assoluta ma una delle possibili... e me assumo la responsabilità
- 'ma su certi argomenti opinioni e/o credenze fasulle uccidono'
==> Sicurezza e fattore umano (Col (r.) Eugenio Vecchione - A. M.), Sicurezza e sopravvivenza in mare (Giuseppe Accardi - Uficiale di Navigazione)
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2013 16:13 da ITA-16495.)
14-02-2013 16:05
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #70
PRIMO NON CADERE!!
IMHO e chiudo
... perchè i parabordi vanno messi e tolti a babordo e tribordo ... e a meno che tu non abbia una barchetta con un baglio piccolo o la tua altezza fisica superi i 2 metri ...
... certo che a leggere questa come altre discussioni inerenti la sicurezza e le cadute a mare io mi convinco che navigare da solo sia la miglior cosa ...
tutta sta gente a bordo che crea solo problemi, fa spendere un sacco di soldi e senza nemmeno sapere se siano spesi giusti o meno ...
puah ...
Big GrinBig Grin
14-02-2013 16:26
mckewoy Offline
Messaggio: #71
Citazione:Orso Grigio ha scritto:
si, sono abituato a metterne solo una dalla landa di prua alla bitta a lato della tuga.
cosa c'entrano i parabordi??
14-02-2013 17:10
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #72
Partita da una semplice domanda, su come collegare anulare e boetta, questa discussione si è allargata in una acceso dibattito sul recupero uomo a mare.
Tento di inquadrare schematicamente quanto emerso:
Prioritario è evitare cadute a mare. A questo scopo prima di uscire dal tambuccio è doveroso indossare un adatto giubbino con cosciali, cintura di sicurezza con doppio penzolo (essenziale assicurarsi al successivo punto di ancoraggio prima di sganciarsi dal precedente).
Se nonostante tutto si verificasse Uomo a Mare, essendo il MOB dotato di salvagente è inutile lanciare l’anulare che scarroccerebbe inesorabilmente provocando stress fatale al MOB che cercasse di inseguirlo.
Per dare comunque un incremento di galleggiamento, di visibilità e marcare il punto, si può rilasciare l’anulare, purchè collegato ad ancora galleggiante e boetta (ma meglio Asta Ior).
Non è chiaro se opportuno lanciare anche la cima galleggiante che favorirebbe il recupero dell’anulare da parte del MOB e costituirebbe di contro un grosso pericolo nel successivo recupero effettuato, secondo i più, a motore.
Sono convinto che per i professionisti della vela, che hanno contribuito fattivamente con toni accesi, sia tutto Vangelo, però, da appassionato velista dilettante allo sbaraglio, come forse molti altri ADV, non sono del tutto convinto.
La visione del video sulla crociera 2010 che il fecondo ed encomiabile Trixarc ci ha appena ammannito: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=83021
mostra una realtà diversa da quella dei circumnavigatori dei quattro capi, più sbracata, balneare e vacanziera in cui mi ritrovo di più e, sospetto, anche altri ADV.
D’altra parte sembra che la maggioranza delle cadute a mare sia, se uomo, appoggiato con le ginocchia alle draglie, una mano impegnata a mantenere aperta la bottega mentre l’altra estrae l’organo, se donna, durante il transito sul passavanti, con un asciugamano su un braccio e libro e crema solare nell’altro. Non credo che il pronto lancio dell’anulare, mentre l’imbranato equipaggio tenta una manovra di soccorso, possa danneggiare.
Poi personalmente navigo molto da solo, cosa assolutamente negativa per la sicurezza, ma a mè mi piace, e lascio a Voi le conclusioni…
Big GrinBig GrinBig Grin
15-02-2013 00:21
ITA-16495 Offline
Messaggio: #73
@ RMV2605D
Chapeau! Una sintesi simpatica e veritiera...
Antonio Giovannelli
15-02-2013 00:44
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #74
Quoto, condividendole, le osservazioni di RVM...
Personalmente, continuo a ritenere che sia utile lanciare l'anulare, possibilmente corredato di ancora galleggiante.
Se l'uomo a mare ha il salvagente, sicuramente non si dannerà per raggiungerlo.
Ritengo che si debbano contemplare tutti i possibili sviluppi di una caduta a mare, compresa la possibilità che qualche cosa vada storto e che si perda di vista il malcapitato. Magari per pochi interminabili minuti, magari per molto più tempo..... In tal caso qualche cosa che galleggi a segnare il punto ritengo che sia essenziale.
Ritrovare un anulare è più facile che individuare una testa. L'anulare, o asta Ior, si sposterà rispetto al punto di caduta nella stessa direzione di deriva della persona in acqua facilitando la stima del presunto luogo di ritrovamento.
Questo anche nel caso di successivi interventi da parte di altre unità in aiuto nella ricerca.
Credo che sia dannoso e sbagliato avere preconcetti e soprattutto avere una visione standardizzata della dinamica di questo tipo di incidente. Tutti noi tendiamo a visualizzare questa situazione in un contesto ben definito del nostro immaginario: ciò è sbagliato. Le variabili sono tantissime: visibilità, condizioni del mare, del vento, andatura della barca, qualità dell'equipaggio, notte, giorno, all'imbrunire ecc.. e le variabili possono mutare improvvisamente.
Una volta caduto un membro dell'equipaggio può succedere di tutto, dal fermarsi a poche decina di metri al percorrerne centinaia, dall'averlo sempre a vista, al perderne il contatto visivo.
Occorre essere pronti a tutto, essere flessibili ed equipaggiati per ogni evenienza e condizione.
In certi casi lanciare l'anulare può essere del tutto inutile, in altri può fare la differenza.
15-02-2013 00:52
Orso Grigio Offline
Messaggio: #75
... beh ... io non riesco a mettere i parabordi da ambo i lati senza sganciarmi da una linea e riagganciarmi all'altra sull'altro lato ...
a circa 3 metri di distanza ... ergo 2 linee e cintura corta chè se dovessi andare fuori bordo rimarrei comunque con una mano sulla battagliola ...
15-02-2013 02:31
Oceanis Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #76
se la situazione di mare e' critica e il naufrago non e' piu' in vista dell' equipaggio io butto la zattera in acqua sperando che la raggiunga.
se e' svenuto e senza salvagente... be' sa va san dir...
15-02-2013 04:06
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #77
PRIMO NON CADERE!!
IMHO e chiudo
NO, la LifeLine è la battagliola, la Jackline è quella tesa da prua a poppa, in cui ci si aggancia con la cintura, e che in Italiano si chiama Passerino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2013 04:44 da Montecelio.)
15-02-2013 04:43
stevenit Offline
Messaggio: #78
PRIMO NON CADERE!!
IMHO e chiudo
Grazie, non lo sapevo, io le chiamo Jack Stay come le chiamano alcuni marinai inglesi.
15-02-2013 14:13
Observer Offline
Messaggio: #79
PRIMO NON CADERE!!
IMHO e chiudo
puah ...
Big GrinBig Grin
[:2] 28 [:2]
15-02-2013 18:16
Observer Offline
Messaggio: #80
PRIMO NON CADERE!!
IMHO e chiudo
Grazie, non lo sapevo!
28
15-02-2013 18:20
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 4.235 03-04-2024 15:59
  collegamento strumentazione Ciufilo72 7 1.679 09-05-2023 11:49
  Collegamento boiler motore brubix 0 1.179 18-07-2022 16:52
  collegamento timone e motore fb alipes 4 2.248 28-08-2020 22:55
  collegamento cime ormeggio a pendini raffasqualo 14 6.953 20-05-2017 10:25
  Collegamento doccetta calda in pozzetto svo75 14 5.335 06-03-2017 10:33
Video Repetitive juvanT salvagente omologato scud 2 2.564 21-08-2016 18:21
  Collegamento Barbecue ocapitanomiocapitano 1 2.394 28-04-2015 15:08
  collegamento telecomando salpa ancora lorey somer billegilla 4 3.667 13-06-2012 19:45
  collegamento--pompetta di sentina con galleggiante stevern 4 5.433 06-06-2012 14:27
