Contacatena con computer bici
anellino o lamina di striscia antitaccheggio inserita dentro ogni gommino colorato?? ogni X metri???
Tuttologo da Bankina
Citazione:scud ha scritto:
Raga mica pretendo la perfezione.
Butto un'occhio all'odometro progressivo prima di calare dal pozzetto ed un'altra occhiata di tanto in tanto. Se non trovo il modo di tarare lo strumento comunque l'odometro indicherà un valore proporzionale ai m di catena effettivamente calati e un rapido conto mentale riesco ancora a farlo. Piotost che gnit l'é mei mei piotost! (famosa citazione poi tradotta in inglese e spacciata come originale dal fu Churcill 'something is better than nothing')
il contakilometri delle bici,almeno quelle da corsa hanno il parziale che puoi azzerare tù o comunque si azzera tutti i giorni automaticamente da solo.
Di solito,almeno nei contakilometri che avevo io (è qualche anno che non corro più) il magnete è una piccola calamita.
Per mè l'idea comunque è geniale.
buon vento
... infatti.
i computerini hanno le indicazioni di velocità, distanza percorsa parziale e distanza percorsa totale.
i rapporti con il diametro si impostano sul computerino stesso (il magnetino lo puoi mettere alla distanza X dal mozzo o alla distanza Y, il che fa cambiare il conto dei metri).
il parziale è sempre azzerabile.
Citazione:vittorio ha scritto:
Citazione:Messaggio di scud
Volevo realizzare un semplice contacatena utilizzando un computerino da bici. Basta contare i giri del barbotin non serve una cosa sofisticata che mi dia direttamente i metri. I problemi che ho individuato (e spero nel vostro aiuto per risolverli) sono principalmente 2.
Questi Piccoletto con un magnetino o inserto magnetico fissato al barbotin e dopo un po' in ambiente marino ti saluto e Piccoletto al secchio. Fissandoli internamente in cabina all'asse del salpancore (il mio é verticale) sarebbero più protetti ma quando apro la frizione per dar fondo ecco ch l'asse starebbe fermo e perdo dunque la possibilità di contare.
Si potrebbe sostituire il sensore attuale con un sensore reflex o ottico ed incollare un bollino riflettente sotto alla ruota del barboten ed alloggiando il sensore nel basamento. Ma sunzionerebbe poi il computerino? e che sensore ottico utililzzare?
Forse ho capito male scud , ma il computerino da bici non mi pare proprio conti i giri della ruota ma piuttosto il tempo tra un impulso e il successivo per determinare la velocità istantanea. Io credo che montato come dici segnerebbe sempre lo stesso numero dando per scontato che la velocità di rotazione del salpa rimane costante.
NO, quelli che conosco io contano i giri, cioè quante volte il magnete passa davanti al sensore, e sei te che devi dire al computerino quanto spazio percorre la bici, per ogni giro della ruota, usare un sistema simile, potrebbe, uso il condizionale, avere come problema, il fatto che la 'ruota' del barbotin è piccolissima in confronto ad una ruota da almeno 20', e potrebbe essere impossibile indicare una misura così piccola.
Citazione:sergiolino ha scritto:
... infatti.
Come appena detto, dovrebbe essere ininfluente la distanza del magnete dal centro ruota, quello che conta è che il computerino sappia la distanza percorsa in un giro di ruota, a quel punto il sensore potrebbe stare sul cerchio o a due centimetri dal mozzo, conta solo la velocità angolare, non la velocità periferica.
... infatti.
come velocità certo, ma come distanza percorsa non so ...
se lo metti a 10 cm ad 1 giro equivale la circonferenza che si ha con 10 cm di raggio; se lo metti a 20 cm ad 1 giro equivale lo spazio della circonferenza di raggio 20 cm.
0.628 oppure 1.256.
però hai ragione, bisogna dire al computerino quanti metri equivalgono ad un giro di barbotin indipendentementa dal magnetino.
Penso proprio che i computer da bici (prima dell'avvento del GPS) contino il numero dei giri.
Ipotizzo una circonferenza di 2 metri. in bici spero che'odometro segni i km con 2 decimali, quindi 10 metri.
A meno di riuscire a impostare una circonferenza molto grande.... ma va visto tra le opzioni del computerino.
Avrai quindi un movimenti dell'indicatore dell'odometro di 10 metri ogni 5 giri del barbotin.
Per carità, meglio di nulla. Ma prima di metterti a resinare fai du conti su questa cosa...
BV Suzuki
Io l'ho fatto con il computerino da bici (12-13 euro) oltre a un contatto magnetico (reed) acquistato su RS Components si tratta di un magnete incapsulato ermeticamente in un cilindro cavo di ottone e un contatto reed anche questo incapsulato in ottone con la possibilità di regolarne la sporgenza tramite apposito filetto.
In precedenza avevo tentato di applicare i magneti con epossidica ma purtroppo dopo un anno si disintegravano dalla ruggine.
Dimenticavo di dirti che tarando opportunamente l'odometro avrai una lettura precisa al metro. Se non ricordo male il mio barbotin per fare un metro di catena ha bisogno di poco più di tre giri.
mitico!!!
grande!
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Ieri ho smontato il salpaancore per una revisione generale. Un magnetino é già inserito nel barbotin ed il computerino da bici lo legge alla grande. Nessun problema ad impostare il corretto diametro della ruota. Puo' andaer da 0 a 30 e passa pollici.
Il sensore che legge il magnetino sembra fatto apposta per un foro di alloggiamento che era già previsto alla base del salpancora. Lo infilero dentro e lo sigillo con colla a caldo e per finire un tappo di sika.
Manca alla verifica la possibilità di giuntare il filo del sensore. Visto il diametro del cavetto dentro c'i saranno dei fili veramente minuscoli. Domani o stasera provo a spellare. Poi 10m di giunta riuscirà a pilotarli? temo che lo spike (debole) indotto dal magnetino arrivi molto attenuato al computerino che non so se riuscirà a leggerlo. Qualcuno ha fatto già delle prove?
Scud ha scritto:
Citazione: temo che lo spike (debole) indotto dal magnetino arrivi molto attenuato al computerino che non so se riuscirà a leggerlo. Qualcuno ha fatto già delle prove?
Se il magnete è posizionato (intensità e distanza) in modo da chiudere senza incertezze il contatto reed, non ci possono essere problemi, si tratta di un corto-circuito netto tra i due contatti!
La mia preoccupazione iniziale era rivolta invece ad eventuali spike provenienti dal motore del salpa e dai suoi attuatori. Ho utilizzato un cavetto audio due poli con schermo stagnato, collegando solo i due poli ( lo schermo l'ho lasciato libero), dopo svariate prove e verificato il buon funzionamento ho lasciato lo schermo sconnesso.
Consiglio però di utilizzare un cavetto con schermo che in caso di malfunzionamento offre la possibilità di provare altre opzioni di collegamento
Qualcuno ha idea a che distanza dal barbotin può essere collocato lo strumento wireless? Vale a dire il sistema di trasmissione wireless del segnale a che distanza può arrivare? si potrebbe collocare il visore nel pozzetto? saluti
Il wireless ha un raggio di max un metro. NOBBUONO
Lo avevo preso in esame pure io.
Invece ho finito l'installazione seguendo le orme di colibrì.
Inserito il sensore in un foro passante ricavato nella base del barbotin e tappato il tutto con colla termica.
Magnetino già presente nella ruota del salpancore.
Tagliato e ricollegato i fini a doppino telefonico di 14m.
Collegato il computerino al finale della prolunga e fuunziona (tarato per ruota di diametro 80mm che é il diametro della ruota del salpancore). Poi farò taratura basata su metri effettivi, tanto é facile settarlo.
Confermo per tutti...
il sensore è il tipico sensore a incasso (in ottone o in naylon) usato negli antifurti per porte...!!! (li trovate anche da castorama o rivenditori di materiale elettrico) qualsiasi altro sensore di questo tipo è utilizzabilissimo... il contatto reed è normalmente già incapsulato in resina ed il magnete può esser sostituito con qualsiasi altro tipo di magnete o di supporto magnetico...!!!
Il contatto reed è solo un semplice contatto aperto o chiuso... (due lamine chiuse sottovuoto in un'ampolla di vetro...) la lunghezza dei fili non influenza niente... possono essere allungati a piacimento anche di decine di metri... ci fate passare il negativo che ritornerà allo strumentino oppure ad un qualsiasi contaimpulsi digitale...
C'è qualcuno che ha già realizzato l'opera e può postare qualche foto del salpancora già finito? per vedere dove ha scelto di mettere la parte che cattura il segnale del magnete che è già sul barbotin? Grazie
con il computerino da bici sarebbe tutto bell'e pronto ma forse non di facile lettura a causa delle cifre piuttosto piccole.
non in tutti si può impostare un diametro ruota piccolo come il barbotin....
alla fine ho preferito costruirmelo.
non ha tutte le funzioni di quelli commerciali ma costa molto meno e
funziona bene.
la limitazione maggiore è che il diametro del barbotin deve essere tale da rilasciare un metro di catena con un numero preciso di giri
(nel mio caso tre giri esatti per un metro)
il risultato è quello che si vede in foto.
funziona bene.
Sembra molto pratico! Come avviene l'azzeramento? Hai fatto un divisore con TTL?
  Contacatena Lewmar 560 Paolos1 0 670 10-06-2023, 06:22
  computer 12v Capitan Papino 65 18.198 11-10-2022, 09:37
  Connettori Course computer Raymarine mzambo 4 1.548 18-08-2022, 16:59
Question Computer da regata mmx 3 1.873 06-05-2021, 10:32
  computer di rotta intelligente alexflibero 1 1.387 26-02-2021, 10:45
  Computer di bordo. mmx 2 1.797 16-02-2021, 11:25
  riparazione computer autopilota lunarossa1953 4 2.230 06-02-2019, 07:51
  autopilota st6001+ e course computer S3 eltoro 2 1.737 11-07-2018, 11:00
  Contacatena quick the first 5 6.181 19-06-2017, 09:05
  Aiuto per morsettiera Autohelm type 300 computer. kavokcinque 1 1.832 01-01-2016, 01:47
  Comando contacatena quick in pozzetto kermit 19 8.336 30-09-2015, 11:42
  computer di rotta raymarine su SO 42i Q121314 8 4.312 22-04-2013, 18:07
  Computer da barca? Nanni64 11 5.147 05-09-2012, 21:32
  collegare vecchio gps raymarine a computer con usb Capitan Papino 10 4.715 18-07-2012, 22:07
  Computer: Programmi e Cartografia zaccaria 46 13.832 29-05-2012, 15:02
