Qualità epossidica economica
Ciao, avrei trovato un epossidica a poco, ma volevo sapere se secondo voi è adatta per un uso nautico.
Nella fattispecie dovrei usarla per un trattamento antiruggine al bulbo in ghisa e per lavori con la vetroresina.
Premetto che non ho grosse pretese, basta che non si sciolga in acqua... Big Grin
Ps. il testo è tradotto dal tedesco, per cui non fate caso all'itaGliano...
PPs. Preciso che [u]la domanda è se questa è adatta o meno[u], non se comprarla, non in quale paese è meglio comprarla e nemmeno se i crucchi ci metton dentro i .:
danken
Tipo: epossidica E45
A / F - resina epossidica liquida, reattiva
imballaggio
100%
Funzioni speciali e applicazioni
Cristallizzazione resistenti, reaktivverdüntes resina liquida
resistenti agli agenti chimici per i rivestimenti, adesivi,
Fillers, casting e Laminierharzmassen.
Luce stabilizzata.
Viscosità dinamica DIN EN ISO 3219
Viscosità dinamica (mPa.s) 800-1200
(500 1 / s, 23 ° C)
Epossidica peso equivalente DIN 53188
Epoxide peso equivalente (g / mol) 175-185
(Asf)
Colore (iodio) secondo DIN 6162
Indice di iodio <= 3
(Asf)
Densità di liquidi DIN 53217 T3
Densità circa (g/cm3) 1.13
20 ° C
Punto di infiammabilità (Pensky - Martens) DIN EN 22719
Punto di infiammabilità (° C)> 100
Resistenza alla trazione DIN 53454
Resistenza alla trazione di circa 160 N/mm2
Resistenza a flessione DIN 1164
Resistenza alla flessione DIN 1164 circa 40 N/mm2
Verdünnbarkeiten
L'acetone può essere diluito
Metile diluibile
Metile diluibile
Metossipropilacetato diluito arbitrariamente
Metossipropanolo diluibile
Xilene diluito limitata
Etanolo diluito molto limitata
Butanolo molto limitata diluibile
Isopropanolo diluito molto limitata
Spirito speciale 100/140 molto limitato diluibile
Tipo: Indurente E45
Cicloalifatico poliammine
H - Attivo - peso equivalente (ASF) 100 g / mol
imballaggio
100%
E45 è un indurente poliammina modificata con basso
Viscosità ed eccellente resistenza chimica.
Bassa Gilbungsneigung (ligth).
Con resine epossidiche liquide per la resina colata
e laminati particolarmente adatti.
Viscosità dinamica (mPa.s) 90-120
(500 1 / s, 23 ° C)
Amine valore (colata di resina) DIN 16945 / 5,6
Ammina numero (mg KOH / g) 300-350
(Asf)
Indice di iodio <= 2
(Asf)
Densità circa (g/cm3) 1.03
20 ° C
Punto di infiammabilità (° C) circa 96
Rapporto di miscelazione:
Rapporto di miscelazione (in peso) 100 g di resina / indurente 55 gr
Rapporto di miscelazione (in volume) è di 100 ml di resina / indurente 60 ml
Viscosità bassa viscosità
Tempo di lavorabilità (orario di lavoro) 20 ° C per circa 45 - 60 min
Set iniziale di circa 60 minuti (a seconda della temperatura)
Indurimento finale è di circa 36 - 48 ore (a seconda della temperatura)
Applicazione come laminazione:
La resina epossidica E45 è esente da solventi, liquido, reattivo diluito, non cristallizzante resina epossidica.
Con la fornitura di fine resina epossidica per dare termoindurenti con poco o nessun ritiro, che induriscono in strati sottili.
Con l'uso di questi strati di tessuto sono tagliati come necessario e posto in uno stampo negativo corrispondente preparati o posto su uno stampo maschio. Dopo la distribuzione della impregnazione Epoxidgemisches ed estrazione viene effettuata con mezzi idonei. Per composto omogeneo, tutti i documenti 'bagnato su bagnato' o 'secco-umido' laminato. La forza del corpo terminale dipende dal numero di strati di tessuto. Maggiore resistenza può essere ottenuta anche mediante ricottura a 50 ° C per 4 ore.
Istruzioni per l'uso:
Si consiglia di test preliminari per verificare l'idoneità per la particolare applicazione. L'unico sistema in uso ottimale temperatura. L'umidità relativa dell'ambiente non deve superare il 80%. In conformità con le istruzioni di sicurezza in un contenitore idoneo di miscelazione, pesati in base alle caratteristiche della scheda di dati di prodotto, la resina e l'indurente. Le deviazioni dal risultato rapporto di miscelazione in polimerizzazione incompleta e le perdite di proprietà conseguente. Con un agitatore / elica approfondita, mix intenso, compresi i bordi. Ancora striature presenti indica insufficiente miscelazione. Quantità maggiori e temperature più elevate accorciano il tempo di elaborazione. Approcci, che si innalzano nel recipiente di miscelazione a circa 40 ° C non deve essere utilizzato come indurente è associata con perdita delle proprietà. Aumenti di temperatura sono ritardate versando la miscela in vassoi vernice opaca.
Sicuro che ti costa meno che aquistarla in Italia ?
Hai provato a confrontare il costo con la resina epossidica prodotta da ditte 'non blasonate' ?
Hai provato a sentire i colorifici italiani ?
A Roma c'è un colorificio D'Ago .. ni nel quale comperai 30 anni fà l'epoxi-catrame (resina epossidica additivata con catrame) , la vernice epossidica (destinata a rivestire internamente i serbatoi che utilizzai per il pozzetto), la loro resina epossidica con la quale feci (io) il trattamento antiosmosi del mio golif (prima barca).
Dopo 30 anni l'osmosi non è tornata e spesi 1/4 e anche meno rispetto alle marche blasonate ... (però che faticaccia!!)
Compra in Italia che almeno 'capisci' quello che stai mettendo e se vuoi un chiarimento o fare una contestazione hai un interlocutore
B.V.
tutti gli anni ordino in internet l'antivegetativa ed insieme ordino anche della resina epossidica(la uso già da 4 anni e non ho mai avuto problemi,ancora ne ho più di un kg avanzata dell'anno scorso ed è ancora perfetta)ne prendo 2,9 kg (2kg di resina e 900g di indurente)e la pago meno di 50,00 euro con iva per cui viene circa 17,00 euro kg.penso che in germania la paghi di più.a proposito io sono di campi e tengo la barca a marina di pisa,la tua è vicina?.buon vento
ciao,
@zappaman
Grazie per l'intervento ma preciso che la domanda è se questa è adatta o meno, non se comprarla e non in quale paese è meglio comprarla.Wink Anche se la comprassi in italia cmq posterei le caratteristiche e vi farei la stessa domanda Palla 8
@Buser
dove la compri?
Io sono di Fi e la tengo a Livorno.
la prendo alla spraystore,ne tengono di diversi tipi.preciso che non sono un intenditore di resine,ma un utilizzatore e negli anni ne ho usata di tantissime marche di tutti i prezzi e devo riconoscere che non ho mai avuto problemi.negli anni 90 ho ristrutturato il mio piviere buser ed ho usato circa 20 kg di resina epossidica e ci ho fatto di tutto,incollaggi verniciature stuccature risistemato albero in legno ect.e la resina la prendevo a Firenze da Bosi colori vicino a ponte della vittoria,la pagavo 8000 lire al kg,quando le rinomate costavano intorno a 30000 lire,sai come facevo lo stucco? con quella stessa resina e polvere di micio che il Bosi con 1000 lire me ne dava 5kg.il piviere l'ho venduto 3 anni fa a Vincenzo e l'albero e tutto il resto era ancora perfetto.con questo per dirti(forse sbagliando)che le resine in vendita sono molto simili tra loro.
Quoto quanti dici, io con il sistema 148 commercializzato da Spraystore ci ho costruito tutte la barche che ho realizzato.
Per la cronaca, la resina suddetta è della Camattini, inoltre il sistema 148 è formulato espressamente per incollaggi e laminazioni sul legno.SmileSmile
ma gli additivi per renderla 'stuccabile' dove li trovate?
Citazione:gava ha scritto:
ciao,
@zappaman
@Buser
dove la compri?
Io ma sono io per carità tu sicuramente ti sai muovere meglio...
ripeto io contatterei i colorifici raggiungibili, chiederei a loro il costo della resina epossidica per uso nautico , farei un confronto dei costi e ... quando vado a prenderla mi farei garantire dal venditore la bontà del prodotto.
A me da . lo hanno fatto e so che normalmente lo fanno. Ovviamente dovrai rispettare i modi ed i tempi di applicazione.Ma questo anche con le resine + costose ...
Le ditte blasonate ti diranno che le loro resine sono diverse ...
sarà pure vero ma a me se ho lo stesso risultato spendendo un quarto .... che me ne importa del nome famoso?
Se le caratteristiche della resina nautica sono quelle di una resina di ultima o di penultima generazione .... se sono di barriera all'osmosi per un numero adeguato di anni , a me basta
Buon vento !
Quella su spray è buona si sà, ma costa pure (x me). Su quella che ho postano nessuno sa dirmi qualcosa?
ao
ao
Non dici il prezzo di quella che hai postato, però secondo me l'epoxy della Spray è una di quelle più a buon mercato.
Poi se cerchi solo quella che costa meno, allora comprala.
A mio avviso però è sempre buona cosa fare un discorso di rapporto qualità/prezzo. (almeno io faccio sempre così!!)Smile
prova qui: http://www.epossidica.com/it tra l'altro vendono anche resina epossidica e il titolare è un AdV.SmileSmile
Grazie Stefano
Grazie Stefano
28
confermo, l'epoxy della Spray e' un buon prodotto,l'ho vista usare in un cantiere ed ho 'rubato' l'idea.
si, ma quella che ho postato io...
quella che hai postato te è uguale(o similare)alla spray,e a tante altre marche che la vendono,ma non la producono.in poche parole per i piccoli lavori che dobbiamo fare noi in barca(incollaggi,stuccature,chiusure di infiltrazioni,etc.) le resine sono molto similari tra loro,quindi prendi quella che costa meno.io tutti gli anni ordino alla spraystore l'antivegetativa(matrice dura,nera,2,5 kg costo euro 56,00) e insieme ordino anche l'epossidica e quest'anno ne ho presa solo 1,5 kg pagata 26,00 euro perché ne ho ancora 1 kg di quella dell'anno scorso.per cui se la tedesca la paghi meno prendila se no prendila in italia.cosa importante non dici a cosa ti serve e quanta te ne serve.buon vento e speriamo di trovarci in mare
ma quanta ne devi comprare di stà resina???
Se te ne serve 2/300 kg. allora è giusto speculare, altrimenti per qualche kg. non vale la pena.Smile
[u]quella che hai postato te è uguale(o similare)alla spray,e a tante altre marche che la vendono,ma non la producono.in poche parole per i piccoli lavori che dobbiamo fare noi in barca(incollaggi,stuccature,chiusure di infiltrazioni,etc.) le resine sono molto similari tra loro,quindi prendi quella che costa meno.[u]
Cosa importante non dici a cosa ti serve e quanta te ne serve.buon vento e speriamo di trovarci in mare
ciao,
questa è la risposta che volevo!
Per il resto come scritto in cima dovrei usarla in primis per un trattamento protettivo al bulbo rugginoso in ghisa e poi per lavoretti/oggettistica in vetroresina.
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.550 18-04-2025, 11:59
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.996 13-01-2025, 15:18
Sad ho combinato un pasticcio con l'epossidica :( opinionista velico 13 1.852 10-01-2025, 20:15
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.683 31-03-2023, 09:04
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 1.359 27-09-2022, 17:28
  MAT e epossidica Francesco 8 2.176 27-09-2022, 08:13
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 5.769 08-12-2021, 22:21
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 7.866 23-10-2021, 07:25
  Riparazione con resina epossidica saltata eiasu 17 4.810 18-07-2021, 11:04
  Epossidica con filler invece di ripristinare i cielini-sky tommy979 8 2.685 31-08-2020, 14:27
