Segare la testa di un bullone - FATTO
#41
Come fa un elica ad abbandonare la NAVE in retromarcia????
Citazione:danielef ha scritto:
Pena il rischio di vedere l'elica 'abbandonare la nave' in retromarcia...
Daniele
Mi sembrava di aver chiarito che la mia era un'esagerazione ma il distacco delle due flange del giunto per scollamento della gomma è possibile. A meno che il giunto elastico stesso non sia studiato in modo da funzionare anche in trazione.
Quello che volevo far notare è che i giunti elastici, normalmente, non sono costruiti per lavorare in compressione e trazione assiale e quello che appare nella foto mi sembra che non lo sia.
Daniele
x Markolone ....
mi puoi dare le dimensioni del giunto ???
mi potrebbe servire x un motore yanmar bicilindrico e gm 20 con linea d'asse da 25
... ueilà nautici ... mi sà che mi hanno fregato ...
ho cercato e ricercato ma sul fuoribordo che spinge le 8 tonnellate dell'Orso non li ho mica trovati sti quattro bulloni ... !!!
Palla 8Palla 8Palla 8
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
Non erano sul fuoribordo ma nell' entrobordo dove c'è l'attacco al riduttore.
Citazione:lorenzo.picco ha scritto:
x Markolone ....
il mio ha un diametro di 5 pollici e 1/4 e vedo che è adatto anche per il 2GM20 (p/n 104214-85450)
vedo che esiste anche il modello 124770-85400 da 6 pollici e 5/8 valido sia per GM20 che GM30
Il foro centrale è adatto alla flangia quindi molto più grande del diametro dell'asse.
Da verificare quindi prima le misure della flangia per verificare se esistono 2 modelli differenti sul 2GM
grazie ....
Citazione:Markolone ha scritto:
Citazione:Maro ha scritto:
Citazione:dapnia ha scritto:
Poi mi (ci) spiegherai il perché di [u]quel[u] giunto elastico.
Smile
Se ho interpretato correttamente la domanda, la risposta è: perchè è quello originale Yanmar.
Il che non significa che sia migliore nè più economico di altri Disapprovazione, sicuramente non necessita di alcun aggiustamento per l'installazioneSmile
... come mai non c'era ?
... e perchè lo hai ritenuto necessario?
L'ho inserito principalmente per ridurre la trasmissione di vibrazioni allo scafo, ovvero rumore. Già che avevo rifatto completamente l'isolamento acustico ho preferito non trascurare nulla.
Leggendo un pò di documentazione in rete, vedo che l'utilizzo primario è per consentire tolleranze di disallineamento dell'ordine dei 2 gradi. Nel mio caso il motore è installato da una ventina d'anni quindi se non fosse stato allineato si sarebbe ormai adattato da solo limando boccole e altro.
Leggo inoltre che su installazioni 'serie', soprattutto con potenze rilevanti in gioco viene introdotto un reggispinta tra asse e motore.
Nel mio caso (8HP) non è previsto, i cuscinetti reggispinta sono all'interno dell'invertitore.
Il risultato è che i silent block si consumano in modo anomalo (in diagonale sx o dx a seconda che l'elica sia destrorsa o sinistrorsa, come spiega Zerbinati nel suo libro).
Credo (spero) che una mano ad assorbire la spinta la possa dare anche il giunto elastico.
Dimenticavo: il mio motore è monocilindrico, la vibrazioni sono veramente forti soprattutto al minimo.
Vedremo dalle prove il risultato Smile
allora ti faccio un esempio pratico, il mio ce l'ha, quello del tipo davanti a me che sul suo folk ha lo stesso motore no...
le prime volte che sono uscito con la sua sono rimasto esterrefatto dalle vibrazioni,ha il motore imbullonato sullo scafo e nessun parastrappi.. al minimo fa' una bella vibrazione
sto' cercando di convertirlo a 4 silent block e un parastrappi ma purtroppo e' limitato come spazi e il lavoro sarebbe da fare in cantiere...
Tuttologo da Bankina
...e comunque DREMEL per sempre (per tornare IT)
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 779 16-12-2024, 08:53
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.111 27-06-2023, 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 3.047 20-03-2023, 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 10.486 01-01-2023, 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 4.771 05-10-2022, 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 1.895 24-06-2022, 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 4.383 19-08-2021, 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 21.385 17-08-2021, 14:08
  Segare uno dei supporti del tavolino centrale - Jeanneau Tonic 23 Andrea- 6 2.323 29-01-2021, 23:03
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 1.353 04-11-2020, 23:50
  Lavoro fatto con i piedi Guido_Elan33 14 4.149 22-10-2020, 08:51
  fanale in testa albero Vait 3 1.796 16-08-2020, 20:41
  Show 38 smontaggio testa timone Naumachos 7 2.682 12-05-2020, 17:44
  Avrò fatto una sciocchezza? sasafloridia 25 6.349 26-10-2019, 20:49
  Cerco indicazioni per guida per segare oggetti rotondi ( passascafo) kavokcinque 15 3.564 15-01-2019, 13:01
