metodo recupero linea ancoraggio mista
dante Offline
Allora... chi mi spiega, per piacere, la modalità per mollare e per recuperare una linea d'ancoraggio mista con il salpancora in foto, cioè le operazioni da fare quando nell'operazione si passa dalla catena alla cima e viceversa! Grazie a tutti per la pazienza!
02-03-2013 00:26
rob Offline
due domande:
1. la cima viene presa dal barbotin della catena o deve passare sulla campana destinata al tessile ?
2. che lunghezza hai di catena e di cima ?
bv
02-03-2013 01:21
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Si passa manualmente la linea dal barbotin alla catena o viceversa a seconda delle occorrenze.
02-03-2013 01:25
calajunco Offline
Esatto,
da vedere se una cima 'di spessore' ia adeguata al barbotin evitando il passaggio manuale.
Dovresti fare una prova.
02-03-2013 01:32
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Esistono barbotin apposta per calumi misti.
02-03-2013 02:40
GT Offline
Non quello.
02-03-2013 02:52
Se la cima è adeguata al diametro della catena, al carico di lavoro, di solito non passa sul barbotin, è più grossa. Il carico di lavoro per la catena è metà di quello di rottura, per la cima è di 1/4. Es: se la catena ha un carico di rottura di 3000 kg., di lavoro sarà di 1500, la cima dovrà avere un carico di rottura di 6000 kg. che diviso per 4 da 1500 come la catena. Prendi la cima fai 2/3 volte sul vericello e recuperi, quando arrivi alla catena la inserisci sul barbotin e continui a recuperare.
Per dar fondo si usa la gravità, basta mollare la frizione che hai sopra al vericello, munirsi di un tubo che entri dentro a una delle tre caviglie, per mollare e stringere, munirsi di scarpe per fermare la catena, se prende troppa velocità. Da fare solo a persona pratica, altrimenti usare il motorino con il tasto OFF.
Si può usare il vericello per tonneggiarsi con le cime aprendo la frizione gira solo il tanburo, no il barbotin, anche per issare qualcuno a riva. Il salpa ancore è un'oppppppinione.
02-03-2013 03:21
rob Offline
Non quello.
giusto per curiosità come si riconoscono i barbotin per 'misto' ?
dalla marca/modello del verricello intero oppure si vede anche solo da come è fatto il barbotin ?
bv
02-03-2013 05:34
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Non è scontato che sia agevole salpare la parte in tessile con vento forte e onda. Anche dando tre giri di cima sul verricello la cima puó tendere a slittare e il recupero farsi lungo e laborioso.
02-03-2013 16:31
dante Offline
Si può usare il vericello per tonneggiarsi con le cime aprendo la frizione gira solo il tanburo, no il barbotin, anche per issare qualcuno a riva. Il salpa ancore è un'oppppppinione.-
Allora.... benissimo, innanzitutto grazie per gentilezza e disponibilità, più o meno a queste conclusioni ci ero arrivato anch'io, la realtà è che finora ho sempre adoperato solo la catena, con 70 metri da 8 a disposizione non mi sono mai posto il problema, ma ora visto che sto pensando di sostituirla perchè fortemente arrugginita (la foto che vedete è di quattro anni fà) vorrei, per risparmiare peso, metterne 40 di catena e 40 di cima, risparmierei più di 50kg di peso a prua, quindi chiedo: ipotizziamo che sto mollando ancora e catena, aspetto che siano filati 40 metri e che ho ancora uno o due metri, blocco la discesa ci fisso tramite apposita manigliagrillo la cima e continuo a filare, per recuperare operazione più o meno inversa ossia recupero dando volta la cima alla campana, quando a bordo arriva il dormiente della catena la infilo nel barbotin sgancio la maniglia o grillo che sia e finisco di recuperare... se il metodo è questo è troppo macchinoso per uno come me sempre in equipaggio ridotto o inaffidabile per certe manovre, quindi o si fà in qualche altro modo più semplice, e vi prego illuminatemi, oppure vi chiedo: il barbotin per misto è affidabile? Sarebbe di facile reperibilità per un Lofrans 'Airon' di almeno una ventina d'anni? Come sarebbe la giunzione cima catena?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2013 17:00 da dante.)
02-03-2013 16:48
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
il barbotin 'misto' ha sul fondo della gola una scanalatura V rigata tipo strozzascotte a guancia.
io lo avevo sulla mia gloriosa alpa 21 ed era un lofrans manuale.
la giunzione cima catena è fatta impiombando i trefoli della cima nei primi due anelli della catena (due trefoli nel primo anello, un trefolo nel secondo ) per non creare troppo ingombro.
fubzionava benissimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2013 17:04 da sergiolino.)
02-03-2013 17:01
sergiolino Offline
... ovviamente l'impiombatura è a risalire sulla cima SmileSmile
02-03-2013 17:03
perez Offline
Registrato: Aug 2009 Online
io invece sono sempre andato verso la catena, facendo una simil treccia con i legnoli sfruttando 7/8 anelli.Big Grin
buon vento
02-03-2013 17:48
dante Offline
avete uno schemino o un link dove posso vedere l'eventuale impiombatura, certo considerando che non potrei ingrandire l'occhio di cubia in quanto è parte integrante del salpa, l'impiombatura deve essere il più compatta possibile....
02-03-2013 18:41
sergiolino Offline
in effetti è come dice perez
http://www.bluemoment.com/warpchainsplice.html
ho trovato anche questo:
'Esiste un solo tipo di giunzione 3-strand/catena che è stata approvata dal
'rope institute' e prevede che la lunghezza del lavoro non sia inferiore a
24 volte il diametro della cima (da cui poi sarebbe deducibile anche il
valore in rapporto al calibro della catena).
Non lesinare.'
io avevo impiombato la cima su se stessa perchè la lunghezza della treccia sui circa 25 cm della catena mi faceva lavorare male il barbotin nel pezzo di giunzione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2013 19:51 da sergiolino.)
02-03-2013 19:49
dante Offline
ok Sergiolino, tutto chiaro... veramente grazie, prossima settimana vado in barca e fotografo nel dettaglio il barbotin del salpa così lo pubblico e magari mi dite se potrebbe andar bene per la cima.... intanto grazie di nuovo e buona domenica...
02-03-2013 23:11
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao Dante,
anche io ho lo stesso vecchio tipo di salpancora ed una delle due linee di ancoraggio è mista catena 8 mm - tessile 18 mm.Ho fatto l'impiombatura seguendo uno dei vari schemi che si trovano in giro, ed è venuto un salcicciotto dal solido aspetto, che ti fa dormire tranquillo, e conseguente diametro, per cui l'allargamento dell'occhio di cubia è indispensabile.
Per mollare quando dai ancora non c'è problema, il peso della catena e l'eventuale retromarcia ti tira fuori dal gavone la cima, devi solo acchiapparla al momento giusto e dare volta attorno alla galloccia di prua o alla campana del salpancore.
A salpare può essere più complicato; nessun problema se si riesce a salpare a mano tutta la cima ed un pò di catena fino a far imboccare la catena nel barbotin, basta solo mandare giù la cima nel gavone man mano che si recupera e far passare anche l'impiombatura attraverso l'occhio di cubia. Con i tuoi 40 m di catena questa situazione dovrebbe essere la norma su fondali fino ad una quindicina di metri e condizioni di mare e vento tranquille.
Diverso è se bisogna usare il salpancore per recuperare anche la cima prima della catena; bisogna dare due giri di cima attorno alla campana (sul barbotin slitta), si deve sempre tenere in forte tensione il dormiente, contemporaneamente pigiare il pulsante UP (vedo che anche tu hai i pulsanti sul ponte), mandare giù nel gavone la cima man mano recuperata (NON ammucchiarla sul ponte altrimenti poi il barbotin non tira su la catena), ed infine gestire il macchinoso il passaggio da cima a catena sul salpaancore, cioè svolgere le due spire di cima dalla campana e imboccare la catena nel barbotin, il tutto mentre passano i 40 o più cm di impiombatura che anch'essi vanno spinti attraverso l'occhio di cubia. Meglio avere a prua due persone, soprattutto se una sola fosse non troppo robusta (moglie, imbranato, ecc..). Si fa anche in solitario, ma bisogna sudare!
Se ne era parlato anche qui: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68376
Roberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2013 01:07 da AdryGS35.)
03-03-2013 00:59
Stefano Di Offline
Registrato: Sep 2008 Online
E' interessante la descrizione delle manovre necessarie al passaggio tra barbotin e bocca di cubia della giunzione catena-cima...
Comunque queste manovre non ti fanno risparmiare 'più di 50 kg di peso a prua' come dici tu.
Infatti la catena da 8mm pesa 1400 g/m (fonte: catenificio Maggi), per cui se passi da 70 a 40 metri risparmi 30 m X 1,4 kg/m pari a 42 kg di catena in meno.
Ma contemporaneamente devi imbarcare 40 metri di cima che, asciutta pesa almeno 200 g/metro, per un totale di 8 kg, che ti riducono il vantaggio a 34 kg.
Inoltre in crociera avrai la cima perennemente umida... vuoi che non trattenga altri 50 g./m? E quell' asserito vantaggio di più di 50 kg si riduce a 32 kg ben che ti vada...
Ne vale la pena?
Se vuoi ridurre il peso e decidi di accettare il traffico della giunzione catena cima, avrebbe più senso organizzare la linea con pochissimi metri di catena, e tanta cima, almeno tutto l' ammattimento porterebbe a un risultato più apprezzabile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2013 02:00 da Stefano Di.)
03-03-2013 01:54
sergiolino Offline
sempre su una vecchia discussione su questo forum rigel ha scritto :'anche io ho il lofrans airon e non e'previsto x questo modello il barbotin cima catena ,cosicche' mi ciuccio 75 mt di catena dell 8.Ciao e B.V.'.
la discussione è http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=20493
03-03-2013 02:48
AdryGS35 Offline
Se è per questo anche io in crociera uso sempre l'altra linea di ancoraggio, 70 metri di catena senza false maglie, molto più comoda da gestire col salpancore. La linea cima (50 metri) catena (15 metri) è quella che sta a prua in inverno, quando faccio delle uscitine giornaliere, tutt'al più un ancoraggio nella baia di Portonovo.
Roberto
03-03-2013 04:07
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.464 30-08-2025 10:54
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 5.218 26-04-2025 09:01
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 1.523 13-04-2025 18:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 872 27-02-2025 09:27
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 6.170 14-09-2024 15:06
  Metodo migliore per ispessire il diametro di un portagomma Nico Ivory 12 1.517 01-08-2024 11:35
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.972 16-10-2023 20:04
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 30.608 06-09-2023 08:04
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 3.043 16-08-2023 08:58
  linea di [ancoraggio] di rispetto ebbtide39 47 11.642 17-08-2022 12:46
