stucco riempitivo
marcodizocca Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2010 Online
stucco riempitivo
provo a spiegare:
per guadagnare qualche centimetro in altezza vecchi proprietari tolsero il paiolato e -per fare un piano di calpestio pari- riempirono le vaschette della sentina con uno 'stucco'. Il tutto verniciato e poi coperto con linolium.
Con la neve è entrata acqua, per cui ho rimosso il linolium e... la vernice è in parte staccata dallo 'stucco' e lo 'stucco' è in parte(quelle più basse a contatto diretto con l'acqua direi)sbriciolato/fessurato per cui fa un effetto spugna. Con un raschietto sono riuscito a toglierne un po qua e la, (in alcuni tratti arrivando al vetroresina) pezzi profondi fino a 3cm larghi fino a 5cm. E' stata un'operazione indispensabile per asciugare.
Toglierlo tutto è impensabile perchè per la maggior parte è MOLTO solido e dovrei usare lo scalpello.
Ora per rifare un piano calpestabile decente (tanto poi lo ricopro col linolium) che si attacchi allo 'stucco' vecchio ma anche al vetroresina, che cosa posso/devo usare?
Quello che chiamo stucco ha la consistenza e l'aspetto del cemento, ma è molto più leggero
02-03-2013 21:35
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
stucco riempitivo
Indipendentemente dal prodotto curerei che la base sia perfettamente asciutta prima di colare il nuovo.
02-03-2013 22:40
Moby Dick Offline
stucco riempitivo
Resina epossidrica addittivata con microsfere. Pulisci e asciuga bene e poi cola questa miscela dandogli una consistenza tale che si spanda da sola senza essere troppo liquida.
02-03-2013 22:51
davidef Offline
stucco riempitivo
Partiamo dal presupposto che e' un porcata interstellare quella che hanno fatto, se proprio non vuoi toglierla allora devi prendere delle frese e pulire le superfici dove ti vuoi ancorare , dare 2 mani di delta rosso per aggrappante e poi usa dell stucco leggero ad alto spessore tipo epolight o altro,
Lo dai a spatola in piu tempi e aspetti di aver ben riempito .
Poi carteggia con orbitale e prepara i piano.
Prevedo che anche dove non vedi avrai dell'acqua e anche principi di osmosi perche' la resina umida non puo respirare , il linolium gli ha dato anche il colpo di grazia.
03-03-2013 00:56
stucco riempitivo
che sia una porcata posso anche essere d'accordo, ma ormai è così. Togliere tutto mi sembra un lavoro un po' troppo impegnativo, per cui cerco un rimedio. Fresare le superfici da lavorare posso riuscire a farlo, ma quando parli di osmosi un po mi viene male!! Poi se non rimetto il linolium cosa posso fare? Vernici traspiranti?
03-03-2013 05:28
Cloudbuster Online
Registrato: Jan 2013 Online
stucco riempitivo
Quoto la 'porcata interstellare'Big Grin...... ma c'è il rischio che lo 'stucco' sia gesso??? (stucco 'francese' o rasante per pareti tipo vic e compagnia???)
Se è così hai da levarlo tutto perchè è igroscopico e hai voglia ad asciugarlo!!!
Una volta rimossa la porcata potrai decidere che fare (un pagliolatino con un compensato da 1- 1,5 cm oppure procedere al riempimento con epossidica/microballons)... tenendo presente che in questa stagione lavorare la resina non è facile e non vien beneWink
03-03-2013 06:47
davidef Offline
stucco riempitivo
Sono d'accordo armati di pazienzaerristina tutto come originale, poi ti fai un Paolino in compensato e lo vernici del colore che ti piace di più
Sicuramente in lavoro e ma economico perche'la mano d'opera non la paghi e' la tua mentre lo stucco si!
03-03-2013 15:58
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 998 02-10-2023 19:33
  Stucco epossidico carloquinto 6 1.693 12-12-2021 13:05
  Stucco/resina per fisaggio struttura legno marco.st 11 4.055 21-06-2021 16:57
  come rimuovere stucco epossidico in spazio angusto eiasu 9 2.800 12-03-2020 16:15
  Stucco legno tenace Sailor 9 2.786 26-03-2019 09:29
  Consiglio stucco poliestere o epossidico? morenji 25 22.597 25-04-2018 17:16
  Stucco epossidco e Ticoprene alexflibero 5 4.633 02-04-2016 17:54
  stucco epossidico per metallo alexflibero 11 5.434 07-11-2015 10:21
  Crepe nella VTR sotto lo scafo, stucco o rifare... alessio78 8 3.394 27-06-2015 15:57
  stucco epossidico e gelcoat (compatibilità) barracuda62 7 7.431 12-12-2014 18:42
