Inverter per Apple macbook in barca
Ciao a tutti.
Finalmente quest'anno, forse, riesco a fare le vacanze lunghe in barca.
Ho però necessità di continuare a lavorare con i miei macbook, il mio e quello di mia moglie.
Volendo fare anche qualche rada mi devo premunire per poter caricare i due mac in navigazione e non solo in banchina, ovviamente a motore acceso.
Dopo aver letto diverse discussioni, anche al di di fuori di questo Forum, altri forum di utilizzatori Mac Apple, dovrei aver capito qualcosa ma chiedo a qualcuno di voi se ha esperienza della cosa e mi può dare conferma o altri suggerimenti a quello che sto per dire:
I due mac hanno caricabatteria rispettivamente da 45w e 60w, però porterò solo quello da 60w che è universale per entrambi.
Vorrei collegarlo alla presa da 12 v tipo accendisigari
L'inverter deve essere per forza a onda sinusoidale pura, perché il magsafe(l'attacco del caricabatterie al mac) funziona solo con quel tipo di onda.
L'inverter dovrebbe essere almeno fino a 100- 150 w, e qui mi chiedo, se lo prendo più potente già che faccio la spesa, può rovinare il carica del mac o gli da solo la potenza necessaria?
La presa tipo accendisigari resiste? NOn si scalda troppo? C'è un modo migliore per attaccare l'inverter?
Non mi vengono in mente altre domande per ora, aspetto solo qualche suggerimento.
io l'ho collegato ad un interruttore del quadro elettrico appositamente dedicato (ne avevo uno libero).
altrimenti metti assieme due utenze simili e liberane uno.
l'inverter l'ho sistemato vicino al pannello ed eventualmente una prolunga mi consente di stare dove mi fa comodo col computer.
il mio non ha onda sinusoidale, ma il mio pc e il telefonino non ne risentono.
ecco buona idea, hai collegato l'inverter diretto alle batterie ma con un interruttore per staccarlo quando non è in uso, e anche quando si accende il motore no? ho letto che potrebbe essere pericoloso.
I pc non hanno il magsafe, è quello che crea problemi senza onda pura, (sempre per quello che ho letto in giro)
Scusa ma non penso che i macbook viaggino a 220V [?]
Perchè prendere la corrente DC (12V accendisigare) trasformarla in AC 220V (inverter) e poi trasformarla di nuovo in DC (12/?/18V trasformatore computer)???
Prenditi un carica PC (scusa MacbookBig Grin) da accendisigari.
se l'inverter e' grosso ci mandi di tutto, utilizzatori piccoli e grandi.
l'accortezza e' di dargli la 12 v con i cavi adeguati, per un 150/200 w non vedo grossi problemi, oltre penso sia bene andare direttamente alla batteria (con un fusibile adeguato)
per caricare un computer non ci dovrebbe essere bisogno del motore acceso, certo dipende anche dalle batterie.
se invece ci colleghi qualcosa che consuma molto, per esempio trapano, frullatore ect, e' bene avere il motore acceso.
si, il + e il - arrivano dalla batteria fino dietro il pannello del quadro comandi e da li collegano tutti gli interruttori in parallelo (come penso sia per un qualsiasi quadro comandi o pannello elettrico che dir si voglia); ai capo + dell'interruttore ho portato il + dell'inverter e ho collegato il negativo alla corrispondente sede.
per il fatto dell'accensione motore non so dirti, forse non l'ho mai fatto perchè sono un metodico e al momento di mollare ormeggi o salpare faccio un casino di operazioni a bordo (asciugamani, tendalini, cuscini, interno barca, prese a mare, ecc) e forse non ho mai lascuiato niente di acceso se non il frigorifero (anche lui sul suo interruttore)
il trasformatore del mio pc tira fuori 19 V DC ...
Fosse così facile, non ne esistono, sul sito apple ce n'è uno ma solo da aereo, anche se non capisco la differenza. E girando su internet non ne ho trovato neanche uno, al limite qualche alimentatore ma non è quello che mi serve
Io ho un Macbook (quello da cui scrivo)
Nessun problema con inverter a onda sinusoidale modificata in barca.
(da 3 anni).
A.
(da 3 anni).
A.
Ah bene, trasformatore con magsafe? scusate se insisto ma sembra proprio quello l'inghippo
Magsafe, certo.
Se gli spari dentro il 13V funziona lo stesso.
Se proprio non vuoi.
Non conosco i MAC, però se quello d'aereo avesse l'entrata a 12V (accendisigari o meno) saresti a posto!
L'ho pensato anch'io, ma perché lo stesso venditore dice di non utilizzarlo in auto? e quindi anche in barca credo. Non capisco la differenza..
Magsafe, certo.
ottimo
Questo l'avevo trovato ma rimosso dalla testa, mi sembrava un pò a rischio. Tu l'hai provato?
Ho trovato anche questo http://store.apple.com/us/product/TW696LL/A?fnode=5a
ma mi sembra di capire che serva ad alimentare il macbook e non a caricarlo
Perche' a rischio? Dentro non avra' altro che uno step-up. Mica chissa' quale alchimia elettronica.
Boh non so, non sono esperto, mi dava poca fiducia, e soprattutto poca fiducia che riuscisse a caricare in tempi brevi la batt. Preferirei una soluzione che mi faccia utilizzare il trasformatore originale. E poi dalle foto non si capisce se il magsafe c'è o no...
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 2.424 17-02-2026, 08:35
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 1.044 18-01-2026, 21:23
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 458 17-01-2026, 20:12
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 20.535 21-10-2025, 00:21
  navionics boating su iphone e macbook alessandro alberto 27 4.185 09-10-2025, 16:13
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 3.352 31-01-2025, 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 932 27-08-2024, 10:57
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.617 17-06-2024, 16:43
  inverter /banchina squale 5 3.660 04-06-2024, 18:31
  Protezione Inverter. Frappettini 5 1.590 06-01-2024, 20:46
  Inverter AndreaB72 31 7.395 05-01-2024, 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.928 11-12-2023, 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 14.573 07-10-2023, 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 978 18-06-2023, 15:27
  Apple lancia in italia satellitare per emergenze rob2612 6 1.944 22-04-2023, 00:15
