Tubazione acqua e wc su presa a mare
Bob72 Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Ciao a tutti, chiedo scusa per l'argomento, ci saranno stati sicuramente altri post, ma con la funzione cerca trovo di tutto tranne che questi.... devo cambiare il tubo di scarico wc e in tubo di aspirazione dell'acqua di mare sempre del wc. Non sono molto partico di idraulica, la cosa non mi sembra complicata, ma l'unico dubbio che ho è come siano collegati i tubi alle relative prese a mare... è semplicemente il tubo stretto con la fascetta metallica o tra tubo e presa a mare bisogna mettere qualche materiale che faccia aderire meglio il tubo ed evitare fuoriuscite di liquidi?
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
vai tranquillo, è buona la prima :
è semplicemente il tubo stretto con la fascetta metallica, sia sul lato presa a mare che sul lato WC
sia per l'aspirazione che per lo scarico (a meno che te non abbia la cassa raccolta acqua nere)
unica raccomandazione : sul lato prese a mare ci devono essere DUE fascette. Se la barca è immatricolata - e quindi sottoposta a visita periodica - le due fascette metalliche sono obbligatorie.
due per ogni tubo, ovvio Big Grin
(Abelardo)
06-03-2013 00:41
velacutter Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Non ho ancora sostituito il tubo scarico del wc (sembra ancora buono) ma sicuramente devi solo comprare il tubo nuovo e inserirlo nel portagomma della valvola (presa a mare), ovviamente il diametro interno del tubo deve essere adeguato, se lo compri uguale a quello che sostituisci, (e non avevi problemi) il gioco è fatto, per sicurezza metti due fascette contrapposte.
Ciao.
06-03-2013 00:47
epeter Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Ciao, mi permetto di darti un paio di suggerimenti, dato che ho appena fatto lo stesso lavoro più la sostituzione delle prese a mare (postato le foto sul tread).
La barca è in acqua o a terra? se è a terra, smetti pure di leggere, ma se è in acqua ti consiglio di lavorare con le prese rigorosamente chiuse e durante i lavori, sia quando togli i tubi vecchi che potrebbero essere 'imparentati' con i porta tubo se molto vecchi, che quando metti i tubi nuovi, fai molta attenzione a non forzare le prese a mare con movimenti di torsione o flessione. Se il braccio di leva è lungo, potresti anche rischiare di schiantarle.
Ma perché vuoi cambiare i tubi? hai delle perdite, o solo perché sono vecchi e 'gialli'? Nel secondo caso potresti aspettare di avere la barca a terra!
Buon lavoro!!
06-03-2013 01:36
gianpa Offline
Quindi meglio sostituirli quando la barca e' a secco
06-03-2013 04:14
Bob72 Offline
Grazie a tutti per i consigli. Epeter in effetti non avevo pensato a questa particolarità. Grazie. La barca e' in acqua e volevo cambiare i tubi perché durante la stagione scorsa in qualche occasione ho sentito in po' di odore, anche se penso sia più il tubo si aspirazione dell'acqua. Quello di scarico e' quasi nuovo e non fa odore, l'altro invece è un normale tubo per l'acqua e secondo me all'interno possono restare residui di alghe o altro che alla lunga e con il caldo possono fare un po' di odore. Aspetterò .
06-03-2013 05:10
epeter Offline
Normale tubo dell'acqua?!? I tubi devono essere tutti del tipo in gomma con la spirale in inox all'interno, pena danni veramente gravi! Se posso sempre un consiglio, controlla molto bene sempre che le valvole delle prese siano sempre tenute chiuse, e soprattutto quella con il tubo 'normale' sia aperta solo per il tempo necessario all'utilizzo. E quando fai carena cambialo subito!!
06-03-2013 05:22
abuonocore Offline
Registrato: Sep 2006 Online
appoggia una pezza bagnata bollente sopra il tubo ... se è quello che puzza dopo poco lo senti bene ... altrimenti la fonte di cattivo odore è da altra parte !
ciao !
06-03-2013 07:09
Bob72 Offline
Si si Epeter per 'normale' intendevo proprio quello in gomma con la spirale Inox. Quello di scarico del wc è invece quello bianco sanitario.
06-03-2013 23:04
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Il tubo trasparente con la spirale in acciaio va bene,il tubo 'normale'come lo chiami tu' è quello che si adopera per lavare la barca o fare rifornimento nel serbatoio.
07-03-2013 02:08
maurotss Offline
07-03-2013 02:11
maurotss Offline
La dicitura esatta tubo spiralato ARMORVIN
07-03-2013 02:13
Arcadia Offline
Stai attento, perchè se l'odore che hai sentito in qualche occasione è riferito a quando azioni la pompa dopo un certo periodo di inattività (di solito quando si torna a bordo la settimana successiva), è normale. Lo sentirai anche se cambi i tubi.
07-03-2013 15:40
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 383 29-09-2024 10:22
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 1.917 19-09-2024 23:57
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 2.985 07-09-2024 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 1.539 29-08-2024 19:04
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 619 26-08-2024 01:29
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 749 10-05-2024 17:43
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 4.907 02-01-2023 00:14
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 2.477 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.873 20-11-2022 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 7.590 18-10-2022 17:09
