frigorifero che non si spenge
roberto lavorini Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2012 Online
ultimamente il mio frigo non si spenge mai.Ho cambiato il termostato ma il problema sussiste.Il termostato è regolato al minimo e l'evaporatore gela .E' stato controllato anche il gas.Chi mi può dare consiglio?Roberto
06-03-2013 23:33
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Chiamare un frigorista??
07-03-2013 01:40
già fatto.ha cambiato il termostato.
07-03-2013 01:46
maurotss Offline
Se il termostato funziona quando porti la manopola sullo zero il frigo deve fermarsi,se il gas nel circuito è poco il motore continua a girare controlla anche la guarnizione della porta che vada in battuta.
N B non sono frigorista
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2013 01:53 da maurotss.)
07-03-2013 01:49
felletti Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ciao, prova a controllare con un buon termometro la temperatura che riesci a raggiungere. Un termometro min-max o meglio un registratore (data logger)sarebbe il meglio.
Altra bella prova: controlla a mano la temperatura esterna del frigo, non è che hai delle splendide dispersioni?
07-03-2013 01:53
davidef Offline
Devi sostituire la scheda elettronica che controlla il frigo la black box , vedrai che è rimasto incollato il relays di partenza, se vuoi provare ad aprirla e provare a dargli 2 colpetti con un cacciavite, ma vedrai che è cotto.
Saluti
07-03-2013 01:58
davidef Offline
sulla scheda scollegare i fili C e P quelli + in basso
07-03-2013 02:00
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Anche io ho un problema simile.
Ho una unità refrigerante Indel ASU raffreddata ad aria.
Se posiziono l'interruttore su auto il frigo sembra rimanere sempre accesso, o per lo meno la ventola rimane sempre accesa (non sono sicuro del compressore)
Mentre se metto su manuale, regolando il termostato sento la ventola spegnersi o accendersi a seconda della temperatura impostata.
Che voi sappiate è il funzionamento normale?
Devo dire che il frigo in se raffredda poco, anche se la piastra fa la brina. Vorrei controllare la coibentazione, ma è praticamente impossibile accedere all'area attorno al frigo.
Ho visto che tenendo aperto lo sportellino nel vano dove alloggia il compressore si migliora un po il raffreddamento (sarebbe infatti mia intenzione eliminarlo o allargare la griglia per il passaggio dell'aria).
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Quoto davidef di solito é il relè che rimane incollato dopo che é rimasto acceso per molto. Lo fa ogni tanto anche il mio. Prova a dargli un colpo per fare staccare la lamella, alle brutte lo apri (se possibile) e lo pulisci, altrimenti cambialo. Ciao
07-03-2013 20:15
davidef Offline
per chi a problemi di raffreddare il vano consiglio di comprare in un negozio di componenti elettronici una ventola di quelle da schede elettronica da collegare in parallelo sulla partenza del compressore, e montare dietro le griglie di ventilazione, assorbono poco e non si sentono ma garantiscono quel ricambio d'aria necessario per raffreddare il vano
08-03-2013 00:10
Avventura II Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Se è un problema recente e se la piastra raffredda, io partirei dal semplice, smonta il gruppo dissipatore/ventole da sopra il motore e puliscilo accuratamente (troverai probabilmente molta polevere e il passaggio dell'aria ostruito), secondo step prova a ventilare maggiormente lo scomparto in cui sta il motore magari con una ventolina ad estrarre da 12volt (quelle da pc vanno bene, assorbono niente e si trovano a pochi euro) verifica che le stesse ventoline sulla pisatr funzionino (nel caso fossero ferme con frigo che gira sostituiscile), fatto questo puoi passare a controlli più complessi (e costosi=frigorista)..
In bocca al lupo!
08-03-2013 01:52
Zerbinati Davide Offline
In genere è la scheda come dice Davidef...
08-03-2013 02:08
davidef Offline
Altro consiglip pulite e soffiate il radiatorino dalla polvere recuperi il 10%dell'efficenza
10-03-2013 20:57
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Relais di comando...!!
Due colpetti secchi col manico del cacciavite... dovrebbe staccarsi...
in ogni caso procuratene uno di ricambio per la prossima operazione...
10-03-2013 22:20
caimano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: frigorifero che non si spenge
Ripulendo il vano del compressore e eliminando la griglia di legno esterna dello stipo (lascio il compressore in vista, ma chi se ne frega, è migliorato tutto molto.
10-09-2015 20:02
st00042 Offline
(10-09-2015 20:02)caimano Ha scritto:  Ripulendo il vano del compressore e eliminando la griglia di legno esterna dello stipo (lascio il compressore in vista, ma chi se ne frega, è migliorato tutto molto.
Anche io ho trovato miglioramento lasciando lo sportellino del vano compressore aperto.
Ha solo selle sottili fessure per il passaggio dell'aria. L'idea è di fare una bella apertura da coprire con una griglietta.
Stefano
11-09-2015 08:07
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
ciao Stefano
io, su consiglio del frigorista di S. Teresa ho messo un tubo in pvc dalla ventola verso la griglia di espulsione ... ora funziona molto bene
IW0FBK
11-09-2015 14:29
st00042 Offline
Grazie Marco, proverò
Stefano
12-09-2015 19:17
Star Il frigorifero ed il suo mondo orteip 33 10.212 01-10-2025 16:20
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.041 01-09-2024 11:35
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 1.865 16-11-2023 07:12
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 8.023 25-07-2023 12:52
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 1.246 31-03-2022 15:58
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 3.577 29-12-2021 21:26
  Aggirare protezione low battery frigorifero danfoss santicuti 8 2.470 06-08-2021 08:21
  malfunzionamento frigorifero giapao 17 5.449 19-03-2021 15:05
Star Bavaria 44 e frigorifero - ecco perchè ho sostituito il mio orteip 17 6.540 27-10-2020 10:46
Star Bav 44 - Altro Upgrade frigorifero orteip 3 2.274 27-10-2020 10:00
