Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Citazione:zappaman ha scritto:
Citazione:Capitanmano ha scritto:
Citazione:Maro ha scritto:
Tutto, o quasi, ma non l'idropulitrice. Neanche con cautela, anche se lavori in un autolavaggio!
Anche io ti sconsiglio l'idropulitrice: rischi di fare danni.
La rotoorbitale va bene però considera che deve essere un lavoro una tantum, praticamente solo per riportare a zero la gomma, perché se fatto spesso in poche volte ti mangi via mezzo teak.
Invece è sufficiente per portare via molto efficacemente il legno cosiddetto morto uno belin piuttosto morbido e acqua.
Quindi secondo il tuo giudizio un getto d'acqua (del quale è stato regolata l'inclinazione e la pressione) ha un potere abrasivo superiore al rotorbitale ?
Ma ci hai mai provato ?
P.S. non uso una lancia da cantiere navale o da autolavaggio ma un'umile idropulitrice casalinga ... (c.a. 100 €) e la uso regolarmente dopo i danni fatti con il rotorbitale e simili ...
Se non sei convinto continua pure con lo belin e a primavera col rotorbitale il ponte è tuo ...
Buon Vento
Ora ad ognuno le proprie certezze.
Ne riparliamo tra un paio di stagioni.
Buon vento! by Mario . . . . . Vecchi politicanti... Phorconi, phorconi!
Discussioni: 217
Registrato: Mar 2010
02-03-2013, 00:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2013, 00:46 da skipperVELA.)
OK OGNUNO HA LE SUE ., forse, con un po' di esperienza si potrà dire pregi e difetti di ciascun sistema in modo da poterne sapere qualcosa di più prima di fare la spesa:
ROTORBITALE, GETTO D'ACQUA, PULITORE KENT, RIGENERANTE WOODY
Discussioni: 118
Registrato: May 2006
Molte cose insieme:
Teak sporco o scurito: spugnetta morbida o belin morbidissima e tantissima acqua (al massimo detergente poco aggressivo, neutro)
Teak macchiato: acido citrico o limone, belin morbidissima e tanta acqua
teak profondamente solcato e consumanto, con sika sporgente dai comenti
(attenzione, questo è spesso il risultato di belin troppo dure adoperate nel senso della venatura o dell' impiego di una idropulitrice nel senso della venatura): si porta via l'eccesso di gommatura dai comenti e si leviga con una buona rotorbitale e carte a grana sempre più fine (60 . 80 . 120)
Pialletto: IMHO mai ( o se il teak è da buttare ed è spesso almeno 12 mm), una volta nella vita, con il rischio di un risultato cattivo nei punti angolati o di difficile accesso.
Idropulitrice: Ci ho rovinato il teak di una delle mie prime barche e da allora la ho messa via, la impiego solo sulla catena, sulla plastica o per pulire elica e carena.
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
Come fate ad usare un pialletto sul teak? Il pialletto necessita di una entrata e di una uscita... mica potete sollevarlo a meta'...
Discussioni: 217
02-03-2013, 19:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2013, 22:53 da skipperVELA.)
Citazione:Williwaw ha scritto:
Molte cose insieme:
Riporto per brevità
Molte cose insieme:
Teak sporco o scurito: spugnetta morbida o belin morbidissima e tantissima acqua (al massimo detergente poco aggressivo, neutro) ma come lo diamo? sempra a ginocchioni :col mal di .]
Teak macchiato: acido citrico o limone, belin morbidissima e tanta acqua [b]Come sopra? o c' è un altro sistema 'senza olio di gomito'?
(attenzione, questo è spesso il risultato di belin troppo dure adoperate nel senso della venatura o dell' impiego di una idropulitrice nel senso della venatura): si porta via l'eccesso di gommatura dai comenti e si leviga con una buona rotorbitale e carte a grana sempre più fine (60 . 80 . 120) L'eccesso di gommatura l'avrei già asportato ora però è lo sporco che mi preoccupa e la paura di consumarlo (è del 1990 quindi 22 anni di onorato .]
Pialletto: IMHO mai ( o se il teak è da buttare ed è spesso almeno 12 mm), una volta nella vita, con il rischio di un risultato cattivo nei punti angolati o di difficile accesso. [b]OK... già fatto
Idropulitrice: Ci ho rovinato il teak di una delle mie prime barche e da allora la ho messa via, la impiego solo sulla catena, sulla plastica o per pulire elica e carena. GIUSTO . forse sarà uscita nel 2013 una macchina a spruzzo, tipo leggero vapore o simili che agisca delicatamente?
Discussioni: 118
ma come lo diamo? sempra a ginocchioni :col mal di schiena...........
Se ne trovi una che abbia le setole morbidissime puoi provare una belin rotante di quelle per il lavaggio auto, da connettere alla manichetta dell'acqua in Imarroncinichegalleggiano....
[b]Come sopra
L'eccesso di gommatura l'avrei già asportato ora però è lo sporco che mi preoccupa e la paura di consumarlo (è del 1990 quindi 12 anni di onorato servizio.....)
Se è solcato non puoi fare a meno della levigatura, per quanto dolce e ben fatta. Lo sporco residuo eventuale lo fai come sopra
Pialletto: IMHO mai ( o se il teak è da buttare ed è spesso almeno 12 mm), una volta nella vita, con il rischio di un risultato cattivo nei punti angolati o di difficile accesso. OK... già fatto
[/quote]
Il concetto stesso di idropulitrice è quello di un getto potente di acqua a pressione, che stacca lo sporco ed,
[belin rotante.jpg[/img][/hide] aggiungo io, il legno tenero fra le fibre
Discussioni: 118
Scusate era tutto in disordine
Se ne trovi una che abbia le setole morbidissime puoi provare una belin rotante di quelle per il lavaggio auto, da connettere alla manichetta dell'acqua in banchina
Come sopra
OK... già fatto
Il concetto stesso di idropulitrice è quello di un getto potente di acqua a pressione, che stacca lo sporco ed,aggiungo io, il legno tenero fra le fibre
Discussioni: 217
Questa mi sembra una buona idea per evitare di . ne dite?
Discussioni: 277
Registrato: Jun 2009
Caro Gian,
io sono sicuro che tu non hai mai sentito parlare dell' acido ossalico, e di conseguenza mai provato, eppure in altre discussioni
a proposito del teak, se ne è parlato molto ..
io lo uso da anni e ti garantisco che il risultato è ottimo ( e con poca fatica )
poi per quanto riguarda ad evitare di chinarsi non c'è problema puoi usare la belin che più fa al caso tuo
Discussioni: 277
03-03-2013, 02:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2013, 02:17 da faber.)
Dimenticavo di dire che non occorre nessun utensile elettrico per la ordinaria manutenzione,
al limite un pò di carta vetro da 100/120 per rifinire
Discussioni: 217
03-03-2013, 17:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2013, 17:48 da skipperVELA.)
Citazione:faber ha scritto:
Caro Gian,
Acido ossalico? Effettivamente mai sentito! Puoi inserirmi il link della discussione oppure dirmi dove si trova e come si usa, quali sono gli effetti che se ne ricavano?
GRAZIE MILLE
(3333 messaggi? li gioco al lotto??  )
Discussioni: 246
Registrato: Sep 2007
Io uso la linea teak wonder con belin non tropo dura e sono sempre soddisfatto del risultato ottenuto
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
Discussioni: 30
Registrato: Apr 2010
Ciao skippervela, vai in Google e digiti amici della vela acido ossalico e trovi tutte le info che cerchi dove si trova quanto costa come si usa
. Buona domenica.RB
Discussioni: 217
04-03-2013, 21:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2013, 21:12 da skipperVELA.)
. Buona domenica.RB
GRAZIE, ho visto....
Quanto prodotto pensi che ci voglia di acido ossalico?
E per questi quanti litri?
http://www.kenteurope.com/it/shop/viewfamily.php?viewfamily=10869§ionid=463&type=Mar
http://www.dragtimes.com/video-viewer.php?v=YOXHtHIYH84&feature
Discussioni: 217
08-03-2013, 21:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2013, 20:58 da skipperVELA.)
Arrivato ieri l'ACIDO . che . della crisi.?.......
costo da 'COOLOREAMICO.COM' per tre confezioni da 1 kg. euro (compresa IVA e trasporto) 23,79 (trasporto euro 10,86 sigh)
Ma ci si può stare no?
Ora non vedo l'ora di provare ...poi vi so . INTANTO PER LA DRITTA
Ma, scusatemi, un'altro consiglio dagli esperti in manutenzione: Qual'è lo belin più giusto? Ne ho un paio di vecchi......
Avete da postare qualcosa che si acquista via internet con le setole adatte?
Discussioni: 277
Ciao skipperVELA,
scusami se non ho risposto alle tue domande, ho letto solo ora ...
sono contento che hai trovato l'acido ossalico, vedrai che avrai un risultato ottimo..
per quanto riguarda lo belin i migliori sono quelli in saggina, (attento a non schizzare tutto attorno devi lavare subito con acqua)
ma vanno bene comunque tutti quelli che non abbiano setole troppo morbide
devi comunque dotarti anche di spugnette che grattano tipo quelle che si usano per i piatti
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
Ho comperato l'acido ossalico al mercatino del Raduno Nazionale dello scorso anno, più per curiosità che per necessità. L'ho provato sulle panche in teak della mia barca, con buoni risultati. Ha sostanzialmente un effetto sbiancante. Se tu hai, come qualcuno ha detto, il teak bruciato in superficie da asportare, non so se l'acido ossalico ti risolva il problema. Io comunque ho fatto così: Ho bagnato il teak. Ho sparso la polvere e leggermente strofinato. Ho atteso un quarto d'ora e poi sciacquato con la pompa in gran quantità
Discussioni: 217
11-03-2013, 15:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2013, 15:59 da skipperVELA.)
Ciao skipperVELA,
Ho sentito spesso dire, anche qui nel forum, che le setole in seggina Piccoletto il teak e che bisogna usare belin morbide : tipo sentire sulla pelle se da fastidio o meno per rendersi conto.
Qualcuno ci da una dritta? GRAZIE
Qualche sito internet?
Discussioni: 277
io al contrario di Ulisse47, sciolgo un poco di polvere di acido ossalico direttamente in una bacinella di acqua (se calda ancora meglio)
inizia con 50 grammi in un paio di litri di acqua, se hai paura di rovinare il teak usa una spugnetta ruvida per i piatti..
ti renderai subito conto di quanto materiale devi togliere e poi proseguirai a tua discrezione con belin più o meno morbide
se non provi non ti rendi conto
posta ( se puoi ) delle foto prima e dopo, saranno senz'altro utili ad altri AdV che vorranno usare il tuo stesso sistema per pulire il teak con poca fatica
