Falchetta in Teak: olio o impregnanti?
yus Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao amici, ho visto che in tanti stanno iniziando ad usare prodotti non specifici per la nautica per quanto concerne la protezione dei legni. Mi riferisco ad alcune soluzioni praticate nel caso di falchette o bottazzi in teak. In molti impiegano impregnanti cerati e non, all'acqua o a solvente. Dato che sto facendo un po' di manutenzione ai legni della mia barca, prima di dare il classico olio per teak, vorrei un vostro parere su tali impregnati, specialmente da chi ha maturato esperienze nel campo. Gli impregnanti (specialmente quelli a cera) rappresenterebbero una via di mezzo tra l'olio e la vernice. Quindi assicurerebbero una buona protezione ma senza l'inconveniente (tipico delle vernici) dello sfogliamento. Un'impregnante cerato pero' non è un prodotto reversibile, pertanto una volta passato sul legno poi si è costretti a dover utilizzare sempre la stessa tipologia di prodotto.
Saluti e passo a voi la parola.
yus
27-08-2010 15:52
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Citazione:Messaggio di yus
yus
da anni ho deciso che a parte pulizia con degergenti specifici e una volta l'anno uno sbiancante leggero, se serve, io non uso ne olii ne impregnanti. Meno muffe, meno schifezze.
27-08-2010 16:07
Nap Offline
Ognuno a le sue idee. Però io dico questo, quasi tutti i cantieri consigliano di non dare impregnanti e/o olio teak, perchè contengono tutti solventi, che andrebbero a interagire nel tempo con le colle di attacco.
Io, una volta all'anno passo una carta vetrata fine per togliere i pelucchi che nel tempo si solleverebbero, formando i così detti solchi.
Per il resto spazzola e detersivo.
Il teak non ha bisogno di cere che a loro volta impasterebbero della polvere e che a sua volta favorirebbe lo scalzo dei pelucchi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2010 17:14 da Nap.)
27-08-2010 17:12
yus Offline
Io a tal proposito avrei qualche dubbio. Per me il legno, di qualsiasi tipo, va protetto in modo opportuno. Per i solventi sono d'accordo, infatti preferirei prodotti all'H2O, ma non sempre è possibile, specialmente se il legno è vecchio.
Comunque è davvero così, ognuno su questo tema ha le sue teorie.
Saluti, yus.
27-08-2010 18:00
pek Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Condivido l'opinione di Mantonel. E guai usare le spazzole.
27-08-2010 18:51
Nap Offline
in senso trasversale alla fibra la puoi usare Wink
27-08-2010 19:27
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Io uso teak wonder da 20 anni e non ho ancora trovato nessun prodotto che lo superi!
27-08-2010 20:06
cauro Offline
Anch'io sono per TEAK WONDER,ho usato qualche volta quelli all'acqua,ma durano quanto una bevuta.
27-08-2010 22:13
cauro Offline
27-08-2010 22:16
maumobile Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Che usi?
Maurizio
27-08-2010 22:23
MaurizioLaCamoma Offline
mi piacerebbe sapere cosa usa cauro ...SmileSmile
27-08-2010 23:31
stebor Offline
Registrato: Dec 2009 Online
pubblicità occulta?
27-08-2010 23:39
skipperVELA Offline
Il precedente proprietario aveva verniciato tutta la falchetta ed il corrimano. Probabilmnte appena eseguito il lavoro faceva la sua bella figura ma, poi, la vernice staccandoci si presentava proprio male!
Una volta sverniciata abbiamo steso semplicemente l'olio
Per ragguagli, consigli ed immagini puoi vedere su:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=44355
27-08-2010 23:57
clavy Offline
Sul teak i trattamenti coprenti sono deleteri, perchè il legno è molto oleoso di suo e costituisce un pessimo ancoraggio per qualsiasi vernice o resina (es. ho letto su forum inglesi che per incollare decentemente passavano il legno più volte con solventi prima di usare l'epoxy, ma con risultati abbastanza imprevedibili)
28-08-2010 00:23
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
deck oil 1
e
deck oil 2
seguendo le istruzioni consigliate
a me ...42 mi42 piace
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2010 01:37 da ale07.)
28-08-2010 01:35
augustob Offline
Il mio legno è molto compromesso, ne approfitto per fare delle prove. Quest'anno ho dato il solito Teak Wonder sulla coperta, mentre nel pozzetto, dopo una bella carteggiata, ho dato un bioimpregnante che non si sfoglia della Boero (colore teak, ma ci sono varie scelte). L'effetto di quest'ultimo devo dire che (per ora) è fantastico. Occorre vedere come si comporta nel tempo.
28-08-2010 14:44
vecchia nuvola Offline
Registrato: Mar 2005 Online
sulla falchetta uso l'impregnante a cera che dura molto poco ma ha il vantaggio che è facile da ridare e impedisce al tek di consumarsi, cosa che avverrebbe per semplice usura atmosferica. Non uso mai carta vetrata.
28-08-2010 23:11
skipperVELA Offline
Per le pulizie di fine inverno mi sembra sempre attuale questa discussione sulla manutenzione.
Pioggia, vento grandine, sale, umidità, sole : numero uno dei nemici del legno. Cosa fare per proteggere alcune parti in legno della nostra amata?
Dato per scontato che il ponte in teak ha bisogno di altri accorgimenti (detergenti, sbiancanti, oli ecc.) come è stato più volte spiegato bene, volevo postare delle prove che sono state eseguite da 'altro consumo' in base alla resistenza dei raggi ultravioletti che potrebbero essere utili per la falchetta o per il corrimano (per chi ce l'ha ovviamente) o per altri elementi in legno presenti nell'imbarcazione.
I test si sono basati sottoponendo a 125 cicli di raggi UV di 4 ore ciascuno per verificare se il legno avesse subito dei danni con perdita di colore, brillantezza e quanto impregnante si era staccato.
Su tredici prodotti di impregnanti testati i migliori sono stati:
1) BOERO (come base: solvente) miglior prodotto qualità/prezzo necessita di due mani
2) MISTER COLOR (come base: acqua) necessita di tre mani
12-03-2013 17:49
Coriandolo Offline
Ho dato l'impregante a cera sulle finestre di casa. Dopo due anni le parti più esposte al sole presentano delle 'sfogliature' simili a qulle che fa una normale vernice trasparente. Non lo farei sula falchetta di una barca.
12-03-2013 20:06
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Acqua di mare
Non hanno ancora inventato niente di meglio
Se però preferite l'estetica alla durata allora è un altro discorso...Wink
12-03-2013 21:02
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 13 919 10-07-2025 10:11
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 830 09-05-2025 11:22
  teak listelli con fessure giuslo 5 446 02-05-2025 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.074 27-02-2025 21:17
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.076 25-01-2025 10:08
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.134 09-11-2024 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 598 17-08-2024 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 642 30-07-2024 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.181 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 13.373 23-05-2024 22:27
