Gasolio in taniche
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #41
Gasolio in taniche
Citazione:Orso Grigio ha scritto:
... se le devi tenere fuori, in coperta, quelle in plastica rossa omologate ...
sull'Orso, Tross mi ha lasciato le sue vecchie 'jerrycan' ...
queste verdi tipo militare ... dovrebbero avere più di 30 anni e sono integre ...
pochi punti di ruggine esterna ma interiormente non trovo mai residui di ruggine ... però sono sempre stivate in un gavone ...
per l'autonomia io, in Mediterraneo, mi baso su 150mn ... entro questo raggio un punto di rifornimento lo trovi sempre ...
anche io ho questa....sono verniciate in epossidica e la ruggine da 2 anni manco l'ombra, né fuori né dentro.
Se devi tenerle all'esterno, quelle in plastica vanno bene, altrimenti ci vogliono queste, le uniche ad essere realmente sigillate.
Io usavo quelle rosse in plastica, ben serrate e tenute nel gavone a poppa tra i due timoni; mi hanno fatto impazzire una stagione intera perchè nelle cabine di poppa, per niente comunicanti (in teoria) con il gavone di cui sopra, si sentiva sempre odore di gasolio e credevo fosse il serbatoio. poi alla fine ho capito che erano queste taniche!! i gas/vapori/odori si infiltrano ovunque, per non parlare della benzina!!
08-03-2013 23:43
Oceanis Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #42
Gasolio in taniche
Citazione:Franzdima ha scritto:
Citazione:gianni diavolone ha scritto:
scusate. . . ma non e' possibile usare un serbatoio per fuoribordo (es. 20 lt. ) con pompetta
e tubo, tolto lo spinotto . . . .
tanica un po' in alto,tubo nel serbatoio,pompatina, travaso perfettamente asciutto chi ha provato Blush
Esistono delle pompette apposite, pure per il travaso delle botti ad uso agricolo Big Grin
io ho acquistato questa da osculati; trasferisco in pochi minuti i 40 litri delle due taniche omologate direttamente al serbatoio senza la necessità di togliere le taniche dal gavone. nella colonnina della timoneria ho una presa 12v tipo accendisigari protetta da un fusibile da 5A.
09-03-2013 00:02
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #43
Gasolio in taniche
io con la barca vicino a casa in genere ne tengo 2 da 20l, quelle rosse, non è che mi piacciano un granché prima o poi il tappo perde Smile , faccio sempre il pieno del serbatoio principale con le taniche e l'imbuto giallo, anche con la barca affiancata al benzinaio.
In giro diventano 5, stanno tutte dentro ai gavoni un po' qui e un po' là.
Per la traversata ritorno ne ho aggiunte altre 5 di quelle blu dei succhi di frutta industriali, hanno tenuto tutte non perdono una goccia; le ho legate su un asse alla battagliola tutte da un lato in previsione di una settimana di bolina sullo stesso bordo Big Grin (poi ho avuto quasi sempre vento e all'arrivo mi son trovato 150 litri di gasolio da far fuori) Big Grin
se si prevede di legarle all'asse, queste taniche non sono male le ho viste ma non ho mai trovato un negozio che le venda. Un inglese ne aveva con i due manici e particolarmente schiacciate, il che non è male per esempio per portarle col carretto le si possono sovrapporre, quelle rosse che ho invece sono ben cicciotte tocca fare più viaggi più di due non ne riesco a portare poi scivola tutto e son bestemmioni
09-03-2013 00:14
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #44
Gasolio in taniche
Citazione:stout ha scritto:
Citazione:RMV2605D ha scritto:
Quello che piace nelle taniche di metallo è la chiusura del tappo:
che dà la possibilità di calettare una apposita pipa:
e, volendo, un tubo di prolunga che rende agevole il travaso senza perdere una goccia:
La ho acquistata due anni fà quando sono rimasto in panne (ma non ero a secco ma si era tappata l'uscita di un serbatoio):
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=60184
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=60191
Da allora i 20 l di gasolio sono nel gavone di poppa come scorta di emergenza ma, spero, di non doverli usare più (i miei serbatoi tengono 185 l e dopo 50 h faccio sempre il pieno).
Big GrinBig GrinBig Grin
Bello il beccuccio, ma il raccordo nero l'hai fatto te?
Ottima idea anche il tubo, si può forse inserire una pompetta?
Lo farò sicuramente perchè faccio sempre gasolio con la tanica.
Il beccuccio, con portagomma piccolo (svitabile) e grande è venduto assieme alla pipa (costa cara ma vale la pena, è la stessa per le taniche da 5, 10, 20 l).
Sia la tanica che la pipa la ho acquistata alla SARLAT nella zona industriale di Marcon (VE) che vende, ad ottimi prezzi, ogni tipo di tubo in gomma (compresi quelli omologati RINA per gasolio e scarico) e ogni tipo di accessorio in gomma (comprese le giranti per le pompe acqua mare di tutti i tipi) e le pompe di sentina ecc.
09-03-2013 00:36
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #45
Gasolio in taniche
Citazione:anonimone ha scritto:
Le migliori in assoluto, anche come sistema di tenuta con beccuccio di versamento incorporato (unica cosa ognitanto va cambiata la guarnizione)
http://www.sceptermarine.com/jerry_can_overview/
Volendo anche con il sistema colorato per non confondere quella del gasolio con quella dell'acqua o della benzina Blush
Noi ne abbiamo 5 da 25 litri nel gavone, ma molti mettono la classica tavola di legno a battagliola (che è orribile ma fa tanto blue cruiser :coolSmile.
Ho visto in rete che le taniche della sceptermarine per gasolio sono quelle gialle e costano quasi il doppio di quelle rosse che loro identificano per benzina.
Dalla foto si vede che hai usato quelle per benzina di colore rosso, qualcuno è in grado di dirmi quale differenza ci potrebbe essere tra le due? o quali problemi ci possono essere usando quelle per la benzina con il gasolio?
15-03-2013 03:50
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #46
Gasolio in taniche
Davvero costano diverso?? Non c'ho mai fatto caso, io ho preso quelle rosse perchè le avevano disponibili (5) e da 25 litri.
Oggi pomeriggio devo andare in un negozio qui vicino che le ha e controllo se in effetti costano diverse.
Non vorrei che quelle gialle e azzurre le facciano per il mercato americano che ha delle restrizioni maggiori (sicuramente avranno specifiche diverse, semmai provo a chiedere).
Noi le abbiamo da fine 2010 e sono praticamente sempre piene (tranne quando la barca sta ferma a lungo tipo adesso) e non c'hanno dato problemi nè di perdite nè di puzza.
L'unica cosa, come dicevo, è la guarnizione plastica attorno al beccuccio (che ho imparato si chiama più correttamente pipa :coolSmile che fa anche da tenuta quando il tappo è chiuso.
Col tempo tende a segarsi e va sostituita.
A livello di sentimento mi verrebbe inoltre da dire che la benzina sia più 'aggressiva' del gasolio, fosse anche solo per i vapori che genera (e che spingono sulla tanica), cosa che il gasolio non fa.
Però è solo una mia convinzione, nulla di più facile che sia sbagliata Smile
anonimone Offline
Messaggio: #47
Gasolio in taniche
Riguardando il sito ufficiale in effetti hanno due linee differenti:
http://www.sceptermarine.com/jerry_can_o.../standard/
questa è la linea standard, e le mie sono il prodotto 07539.
Per la tanica 'classica' rettangolare (l'ultima) indicano anche i colori giallo (gasolio)e azzurro chiaro (acqua) mentre per le altre 'cicciottelle' non è indicata altra colorazione se non la rossa.
Nella linea 'speciale' per gli stati uniti
http://www.sceptermarine.com/jerry_can_overview/carb/
hai taniche 'cicciottelle' che ricordano le prime ma con il sistema di beccuccio diverso.
Nella serie da 5 galloni hai la gialla da gasolio e l'azzurra da kerosene.
Potrebbe essere un'ipotesi che i prezzi che hai visto fossero per la prima serie per la rossa e della seconda per la gialla/azzurra?
anonimone Offline
Messaggio: #48
Gasolio in taniche
Controllato oggi, quelle da 5 galloni (rosse o gialle) costano uguali (40 NZ$).
Quindi presumo che la mia ultima ipotesi non sia così sballata.
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #49
Gasolio in taniche
Grazie mille, ottimo, conosco la Sarlat se ho occasione di passare me lo prendo.
Adesso guardo anche online se trovo qualcosa.
Ciao.
15-03-2013 22:12
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #50
Gasolio in taniche
Se tieni buona l'etichetta delle mie taniche, 25 litri sono 6,6 galloni... poi dipende 42
Infatti... il gallone americano sono circa 4 litri (3,8 mi pare) e costa generalmente intorno ai 4$..!
In pratica io arrotondo a 1$ a LITRO = 60/70 €cents al litro...!
Non è proprio così... ma è molto pratico...! CoolCoolCool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2013 22:43 da gourmet.)
15-03-2013 22:30
gourmet Offline
Messaggio: #51
Gasolio in taniche
Citazione:FIL ha scritto:
bv a tutti. Per gourmet, che tipo di generatore a benzia utilizzi ? 50 litri sono tanti
Il generatore è un honda... perfettissimo... non perde un colpo...!
tieni presente che la benzina serve anche per il tender...!
Mica vado a remi...! CoolCoolCool
15-03-2013 22:34
gourmet Offline
Messaggio: #52
Gasolio in taniche
Quindi i barilotti di Gourmet da 25 galloni l'uno sono da circa 100 litri... non sapevo contrabbandasse in gasolio! 42
Bella questa...!
Guarda che in Mexico il gasolio costa ancora meno...!
Peccato che sia molto sporco e paghi in filtri quello che risparmi...
CoolCoolCool
15-03-2013 22:39
gourmet Offline
Messaggio: #53
Gasolio in taniche
O.T. gourmet, io e te bisogna incontrarsi Big Grin. San Diego, mexico, frequentiamo le stesse zone Big Grin.
Dove hai la barca a San Diego, giovedi della prossima settimana sono la e se mi rimane tempo un giretto in una darsena me lo faccio, anche se sarà difficile.
Ciao, sempre volentieri... ma adesso sono a casa...!
ho lasciato la barca a S.Marino in Guatemala...!
Dovrei tornarci entro fine mese... fatti sentire...!
P.s. che ci fai di bello a S.Diego...??
15-03-2013 22:51
gourmet Offline
Messaggio: #54
Gasolio in taniche
Gourmet sii bbono e damme 'na mano... quanto fa er gallone ar cambio? Blush
ho già risposto ad anonimone... comunque il gallone americano sono circa 4 litri (3,8 circa se vogliamo esser precisi) e costa circa 4 dollari... (più o meno dipende dal distributore)
Io per semplicità di calcolo lo faccio pari a 1 dollaro/litro che tradotto in Euro diventano meno di 0,70€ ma in realtà spendo poco più di 50 centesimi al litro considerando che, sulla quantità, ti regalano anche un certo numero di filtri...!!CoolCoolCool
15-03-2013 23:25
anonimone Offline
Messaggio: #55
Gasolio in taniche
Citazione:gourmet ha scritto:
ho lasciato la barca a S.Marino in Guatemala...!!
Ma la barca non l'avevi venduta perchè troppo danneggiata da qualche ciclone??
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 983 01-05-2025 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 5.761 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 653 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 820 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.191 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 921 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 997 15-06-2024 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.273 31-05-2024 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 1.636 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 987 25-04-2024 17:34
