Prese a mare dopo 11 anni.
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Credo che queste prese a mare siano su dalla nascita della barca, ovvero dal 2002. Ne ho tirata giù una (valvola e portagomma) e mi sembra perfetta, ora penso di smontare solo qualche portagomma che sembra un po' più sporca delle altre ma direi che il lavoro di sostituzione totale è ancora inutile.
Che ne pensate?
p.s. I coni a bordo ce li ho!!!
22-03-2013 16:43
epeter Offline
Registrato: Jul 2011 Online
In effetti, sembra nuova!!
22-03-2013 17:09
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
scusa ma quella che mostri non è la presa a mare, è una saracinesca con il portagomma... la presa a mare sta sullo scafo e quelle devi controllare.
22-03-2013 17:31
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
La tua barca è per caso un beneteau ? mi sembra di riconoscere i materiali.
22-03-2013 18:11
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Wink
22-03-2013 19:29
hal999 Offline
non è una saracinesca ma una valvola a sfera
comunque sono in ottimo stato
22-03-2013 23:19
Tamata64 Offline
Io non sono un esperto di terminologie ma credo (o per lo meno io lo intendo cosi)che le prese a mare siano il complesso costituito da 1)passascafo 2)curva (se c'è) 3)saracinesca o valvola a sfera come volete meglio chiamarla 4)portagomma.
Sembrano nuove anche a me tra l'altro il portagomme ha un diametro di 4mm contro i 3 che hanno i portagomme nuovi che ho trovato fino ad ora.
Questi due componenti li cambio ma il resto lo lascio in attesa di tempi migliori. Secondo me hanno vita ancora lunga.
23-03-2013 01:00
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
... uè.. uè ... ma allora questa che cos'è ??
23-03-2013 01:14
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Caro amico Tamata 64, quella che vedi nella foto sopra postata da Orso Grigio è una presa a mare, nella fattispecie
questo modello si usa per il raffreddamento del motore infatti come si vede è dotata di griglia di protezione per evitare
buste ed altri materiali pericolosi.
quelle cose che hai smontato tu sono una saracinesca (ancora in buone condizioni) ed un portagomma che serve appunto
per i tubi (in gomma o altri materiali).
quello che devi controllare sono le prese a mare delle varie utenze come:
gli ombrinali, il carico e scarico wc e lavandini il motore ecc..
dopo 11 anni un accurato controllo e una probabile sostituzione andrebbero fatti
bv
Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2013 16:08 da faber.)
23-03-2013 01:30
Tamata64 Offline
bv
Smile
ok, concordo sulla definizione.
Una volta smontati due valvole e due portagomma e trovati praticamente nuovi non vedo il perchè le prese a mare debbano avere subito problematiche diverse. Quindi per ora lascio tutto cosi.
23-03-2013 06:15
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
E fai bene Tamata!Sulla mia barca,le prese a mare sono ancora quelle che ha montato il cantiere nel 1982! Io ho cambiato una valvola a sfera usurata una decina di anni fà,per il resto tutto ok.Ricordati sempre comunque di guardarle e pulirle da ossidazioni(facili se ci sono microperdite dai tubi di gomma..)e non lesinare sulle spruzzate di CRC.Io ne consumo mediamente due bombolette a stagione! B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
23-03-2013 18:14
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Volendo pignoleggiare direi che, la presa a mare è effettivamente l'insieme di tre elementi:
- passascafo
- valvola
- portagomma
My 2 cents
Pacman
23-03-2013 20:54
Tamata64 Offline
- passascafo
- valvola
- portagomma
My 2 cents
Pacman
Credo anche io ma l'importante è capirsi...e io mi capisco!!
23-03-2013 23:54
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
- passascafo
- valvola
- portagomma
My 2 cents
Pacman
Io ero d'accordo con Orso Grigio e faber, però il catalogo Randex, indica 'Prese a mare, valvole e componentistica', però la parola Prese a Mare nel listino non c'è, ci sono i Passascafi e tutto quello che ci si attacca all'interno, comincio a pensare che la Presa a mare, sia il tutto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2013 00:34 da Montecelio.)
24-03-2013 00:20
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
tralasciando la diatriba dialettica: oggettivamente i componente che hai mostrato però io sono del parere che o ci si fida dell'esame visivo senza smontare nulla spazzolandole pulendole e ingrassandole in loco o si cambiano perché se ci traffichi smontandone componenti è un'attimo che la fai girare e a quel punto la presa a mare è compromessa !
quindi se tutte le prese a mare (passacavo+valvola + eventuali curve+ portagomma) sono tutte nella medesima condizione le lascerei lì per qualche altro anno però quella che hai smontato la cambierei in blocco compreso passacafo ! Fai attenzione a quella del motore che di solito è sempre presa peggio delle altre
24-03-2013 00:47
seafox II Offline
Registrato: Aug 2009 Online
le mie le ho cambiate martedì, e quelle che si sono sbriciolate tra le mani, avevano un aspetto chiaramente usurato(ossido verde che fioriva); dunque, vedendo questa in foto direi proprio che non è da cambiare, puoi godertela ancora per qualche anno, tranquillamente.
24-03-2013 01:20
Tamata64 Offline
Quella del motore in effetti l'ho sostituita l'anno scorso.
Questa che ho smontato la sostituisco ma devo dire che il passascafo non si muove e non ha nessun problema.
Tra l'altro il portagomme nuovo ha uno spessore di 3mm quello vecchio di 11 anni ha 4mm come già detto.
Per chi chiedeva se era un Beneteau, si lo è.
Non so se il precedente proprietario le abbia sostituite ma se lo ha fatto dovrebbe averlo fatto a 5 anni dalla nascita della barca per poi vendermela.
Mi sembra strano!
24-03-2013 02:00
BornFree Offline
Tamata64,
assodato che le valvole in foto non sono messe male in che condizione hai trovato i passascafi?
Hai fatto delle foto?
24-03-2013 15:07
Tamata64 Offline
Citazione:BornFree ha scritto:
Tamata64,
I passascafi non li ho ancora tirati giù. Non so se farlo, a dir la verità. Allego qualche foto della semicurva un po' ripulita.
Inoltre, c'era qualcuno a Preveza Marine nei giorni scorsi? Che botto!!
02-04-2013 07:45
Tamata64 Offline
Ma...una domanda, come si fa ad acchiappare il tiro della valvola a sfera con la posizione corretta? Io quando l'ho smontata mi stava frontale, perfette e tutte allineate correttamente, ora ho provato a riavvitare la vecchia e mi si blocca girata verso dietro.
Ma che fa le montano senza tirarle e solo con frenafiletti?
02-04-2013 07:47
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 39.973 19-04-2025 15:18
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 33.880 14-03-2025 10:51
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 28.351 23-02-2025 22:05
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 579 13-11-2024 23:51
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.305 27-09-2024 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.346 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.784 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.377 04-02-2024 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 4.227 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 32.257 31-08-2023 13:24
