sostituzione 'vetro' passa d'uomo
cromie77 Offline
Registrato: Mar 2013 Online
qualcuno mi saprebbe consigliare se vi sono ditte che effettuano questo lavoro? o se prese le misure si possono ordinare via internet i 'vetri' solamente???
22-03-2013 20:44
Temasek Offline
Cerca qualcuno dalle tue parti che lavora il pexiglass oppute il policarbonato...qualcuno che fabbrica insegne luminose.
Smonti il pezzo da sostituire e loro te lo copiano pari pari.
Nel frattempo, documentati quale fondo e quale sikaflex usare.
22-03-2013 22:03
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Approfitto dell'occasione di questo nuovo 3d sull'argomento per fare anche io qualche domanda. In passato ci sono stati altri 3d, ma non riesco a trovare la risposta che vorrei: plexiglass o policarbonato? Ci sono detrattori dell'uno o dell'altro, dovrei fare anche io il lavoro dei passo d'uomo ormai segnati dal tempo (tutti screpolati superficialmente che sono veramente brutti). Qualcuno mi ha detto che il policarbonato non farà mai quella fine, sarà vero? Ho letto poi la scheda tecnica di uno di questi (mi sembra Maraklon della Basf, ma non ne sono sicuro) e non sono riuscito a capire se regge il peso di una persona per la superficie di un passo d'uomo. Speriamo che arrivi qualche suggerimento
22-03-2013 23:08
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
[quote]Messaggio di cromie77
io ho in outlet adv anche il lexan se non trovi ti taglio un rettangolo e lo sagomi ti ma serve un primer sia per il telaio che per il 'vetro'
bv
Wink
22-03-2013 23:10
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Fidati della camomilla.......ha tutte le plastiche che vuoi ed è un bravo ragazzone!!!!Wink
22-03-2013 23:21
cromie77 Offline
perdonami l'ignoranza, la camomilla ...ma cosa è il primer???
22-03-2013 23:43
Franzdima Offline
La colla! Questa è ottima 42
23-03-2013 00:07
cromie77 Offline
se sapevo che oltre ad incollare le figure serviva anche per i 'vetri' l'avrei conservata da piccolo.. adesso e un macello trovarla Big Grin42
cmq mi sa che l'argomento l'ho trovato su un libro .. che ho avuto regalato... vi faro sapere al piu presto.... camomilla se mi mandi i tuoi dati via email cosi appena potro ti contatto, calcola che ho da rifare 5 passi d'uomo...Smile
23-03-2013 00:28
lacamomilla Offline
Facciamo così 3313370957Wink
23-03-2013 01:46
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ci vuoleil policarbonato il plexiglsaa cristallizza troppo presto , per il taglio ricordati che deve avere molta aria sui bordi perche' la dilatazione del policarbonato e' enorme e ti si stacca o si rompe sicuramente.
Per l'incollaggiol'unico prodotto cheregge e' il polimero della KENT. NERO tutti gli altri non vanno bene.
Lapreparazione dellesuperfici deve essere la seguente, carteggi bene la parte da incollare con carta 220 il metallo e con la paglietta il policarbonato, dai il polimero ( cheha una cartuccia come il silicone normale) , devi ovviamente nastrare bene i bordi per non sbaffare, spatola lo tiri bene e lo lasci tirare senza togliere i nastri, cerca di non lasciare spessore di sigillante sui nastri ma levane a lasciarne solo un velo.
Quando e' tirato una passata di paglietta a togliere il velo sul nastro e a opacizzare la finitura che cosi diventa opaca e uniforme come una guarnizione e togli tutto.
Piccoli trucchi Cmprati una bomboletta di 3m cleamer spray Tanta carta e guanti gomma e cambiati spesso i guanti e pulisci sempre con la carta imbrpevuta del cleaner, non dare mai il cleaner sul sigillante nella zona di incollaggio ma solo dove sporchi.
Buon lavoro
23-03-2013 12:40
cromie77 Offline
grazie davidef ... per i consigli
23-03-2013 14:44
Temasek Offline
Citazione:max440 ha scritto:
... e non sono riuscito a capire se regge il peso di una persona per la superficie di un passo d'uomo. Speriamo che arrivi qualche suggerimento
La resistenza allo sfondamento è data dallo spessore del pannello.
Se non ricordo male, per un 500 x 500 mm, deve essere 10 mm.
In giro ci stanno delle tabelle a tal proposito,
(sono indicate anche dal RINA),
però se prendi un qualunque catalogo di passauomo, li oltre le dimensioni, troverai indicato anche lo spessore.
In alternativa, misuralo da quelli che smonti.
25-03-2013 16:22
max440 Offline
Grazie Tomasek della risposta. Quello di verificare gli spessori attuali era una fase che davo per scontata. Quello che vorrei sapere e se 10 mm di plexiglass o 10 mm di policarbonato o di lexan sono comparabili dal punto di vista della resistenza (non credo in quanto ogni materiale ha le proprie caratteristiche). Una volta assodato che dal punto della resistenza (e quindi della sicurezza per le persone a bordo) cambiando il materiale non peggioro la situazione, posso provare a installare quello che sembra avere migliore caratteristiche di resistenza nel tempo. Male che vada farà solo una brutta riuscita nel tempo all'apparenza e dovrò rimetterci le mani. L'importante che nessuno si faccia male. Spero di essermi spoiegato meglio.
25-03-2013 20:22
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Stai paragonando due tipologie di termoplastici: PMMA e policarbonato.
'resistenza' non è l'unica cosa che vuoi verificare ma anche capacità di insonorizzare, resistenza a impatto e scalfittura.
Uno spunto qui:
http://www.hydrosight.com/technology/pol...crylic.php
26-03-2013 21:16
epeter Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Provo anche io a dire la mia, ho appena sostituito i finestrini della mia.
Facendo una lunga ricerca in internet, ho trovato che il policarbonato (=lexan)interagisce a livello molecolare con il sale, perdendo le proprie caratteristiche. Viene venduto per le barche perché più facile a lavorarsi e dal costo minore.
Chi produce i finestrini ad un buon livello, ho trovato, utilizza metile da colata (NON da estrusione) trattato anti uv. Costa di più, ma resiste più a lungo.
Io li ho messi di metile da colata, il risultato a fine lavori era ottimo, vedremo fra un po' di tempo!
27-03-2013 04:23
riccardot5765 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
il metile è un gruppo funzionale. forse intendi il metacrilato di metile, che in forma di polimero è il pmma. o intendi altro?
estremizzando il concetto, il pmma è più fragile ma ha maggior stabilizzazione ai raggi uv mentre il pc è un pò il contrario. tempo fa lessi di un'applicazione a sandwich; il risultato è avere la durezza del pc però rivestito da due pelli di pmma. non so costi e chi lo faccia, ma sarebbe bello provare.
27-03-2013 05:23
epeter Offline
Si, metacrilato di metile da colata.
27-03-2013 05:29
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Se, oltre che incollarle, le lastre le devi anche forare, o ti fai fare il lavoro da chi te le vende, oppure devi avere l'accortezza di forare subito con la punta del giusto diametro.
Se fai prima un foro piccolo e poi passi una punta più grande, 50 su 100 si impunta e parte la venatura.
Se devi svasare per le teste a filo, usa una raspa conica da legno girando piano e senza premere troppo.
27-03-2013 18:46
credo che la cosa migliore sia il pmma e che, come dice ciro, tutto il lavoro preparatorio lo faccia chi del mestiere
27-03-2013 20:36
max440 Offline
Grazie a tutti dei consigli. Cercherò chi in zona (sud Roma) tratta il pmma e sentirò. Se possibile un'altra spiegazione: che si intende per 'da colata'? perchè è diverso dall''altro' che non so come si chiami? Questo per poter chiedere e trattare al meglio con il fornitore
27-03-2013 20:58
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 1.552 09-08-2024 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 778 12-06-2024 14:58
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 985 02-06-2024 17:17
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.004 04-04-2024 21:43
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 3.250 20-09-2023 08:38
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 2.833 11-08-2023 17:05
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.725 20-06-2023 09:27
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 2.929 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 975 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.435 29-05-2023 20:46
