  • Portale
  • Aiuto
Benvenuto ospite! Login Registrati
Login
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
I Forum di Amici della Vela › TECNICA E MANUTENZIONE › Motori v
« Precedente 1 … 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 … 127 Prossimo »
Tubi carburante
Modo discussione
Tubi carburante
Sandro Offline
Discussioni: 11
Registrato: Sep 2005
02-04-2013, 01:29
A causa di qualche problema alla linea di alimentazione ho deciso di smontare il serbatoio gasolio dal mio comet 700 e pulirlo per benino.
Vorrei cambiare anche i tubi di mandata e ritorno. Quelli che ho trovato sono quasi totalmete in metallo (tranne i raccordi con il serbatoio e con il motore.
Quale e' la differenza con quelli di gomma? Mi consigliate di sostituirli e se si con quale tipo?
n.b. Tema che affrontero' in un altro post e' relativo alla pompa ac le cui valvoline si 'incollano' e per questo ho deciso di pulire il tutto.
franco53 Offline
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
02-04-2013, 02:35
i tubi che vanno dal serbatoio fino alla pompa di iniezione e quello di ritorno al serbatoio lavorano a bassa pressione per cui vanno bene anche di gomma,mentre quello o quelli che vanno dalla pompa di iniezione all'iniettore (o iniettori)lavorano ad altissima pressione per cui devono essere assolutamente in metallo . e bv ps-per le valvoline della pompa AC sono quelle a membrana?
davidef Offline
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
02-04-2013, 02:59
Tubi nuovi in gomma omologati rina cambia tutto
mibe Offline
Discussioni: 11
Registrato: Feb 2008
02-04-2013, 03:49
é un lavoro che ho fatto due settimane fa.
Il serbatio(il mio è di plastica) l'ho pulito mettendo della sabbia,
poi ho pulito per bene il tutto, ed è venuto davvero pulito,
I tubi li ho cambiati tutti e li ho comprati da un autoricambio,
chiedendo quelli adatti per il diesel.
Buon lavoro
Sandro Offline
Discussioni: 11
03-04-2013, 02:06
Oltre a quelli del circuito ad alta pressione, un buon tratto del circuito a bassa pressione (serbatoio-pompa ac) sono in . perche' meno soggetti ad usura credo, non so ed e' quello che appunto mi domandavo.
Le valvoline della pompa ac sono credo di bachelite e lavorano in controfase: quando una si apre l'altra e' chiusa e viceversa. Capita a volte che si 'icollino' spero a causa di residui contenuti nel serbatoio, per questo sto pulendo tutto.
franco53 Offline
Discussioni: 171
03-04-2013, 02:25
il mio motore del 1987 ha i tubi in gomma (bassa pressione)e mai avuto nessun problema,come diceva l'ADV davidef prima, mettili in gomma omologati rina e stai a posto,ma credo che in qualsiasi ricambi auto lo trovi magari anche a minor prezzo,si sa come funziona la nautica in Italia,per le valvoline della pompa AC io ho quelle a membrana,ma il principio di funzionamento è lo stesso,smonta tutto ,lava tutto con benzina ,asciugali con aria compressa in modo da spazzare via ogni residuo perchè credo basta un granellino di impurità per farle incollare,controlla anche le loro sedi al limite una leggera smerigliata con carta molto .
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
03-04-2013, 23:27
i tubi in metallo cosa significa?gomma rivestita in maglia metallica o rigidi come le cannette degli iniettori?
comunque sia,hanno già detto.in bassa pressione gomma,magari quella telata che è una via di mezzo.
i tubi in gomma rivestita di maglia metallica era una regola rina mi pare.
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.555 15-06-2024, 10:23
  Percorso tubi valvola antisifone bludiprua 11 2.829 08-01-2024, 21:54
  pulizia cassa carburante lucianodb 22 13.288 19-06-2023, 22:56
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 1.505 17-04-2023, 10:50
  tubi acqua motore lombardini vonkapp 6 2.291 05-08-2022, 11:15
  filtri carburante in linea BornFree 20 6.232 29-11-2021, 08:07
  Ritorno carburante al prefiltro gutta 21 5.430 04-04-2020, 11:53
  diametro tubi boiler / scambiatore CUCUDRIL 20 5.520 26-02-2020, 00:17
  tubi per presa aria motore giallok 12 3.575 17-12-2019, 15:03
Music Solenoide carburante non chiude (continua...) Lysithea 26 13.396 27-03-2019, 09:43
  mancanza verifica livello carburante sly1970 28 6.136 28-06-2018, 22:33
  Tubi impianto raffr.nto: può essere utile kermit 23 7.803 26-03-2018, 07:09
  filtro carburante e olio per 2GM20 Utente non piu' attivo 6 3.307 12-02-2018, 16:17
  Morchia tubo rifornimento carburante rob 8 3.985 20-10-2016, 19:00
  Domanda sul tipo di tubi da utilizzare nel vano motore Poneumberto 15 5.042 17-09-2016, 11:23
  • Mostra modalità stampabile
  • Team del forum
  • Contattaci
  • Amici della Vela Forum
  • Torna all'inizio della pagina
  • Modalità archivio
  • Segna tutto come letto
  • RSS Syndication
Orario: 14-02-2026, 13:48 Powered by MyBB, © 2002-2026 MyBB Group.
