Ciao a tutti , sapete dirmi se il motore yanmar 3yM30 possiede l' anodo sacrificale? grazie in anticipo
anodo sacrificale motore yanmar 3ym30
12-04-2013, 13:34
No non esiste il concetto e' quello che si sacrifica il collettore di scarico che e' in acciaio inox. Ogni 4 anni lo devi cambiare
13-04-2013, 03:00
no non c'e l'ha, se hai il saildrive SD20 li c'è.
15-04-2013, 19:02
grazie a tutti
23-04-2013, 22:07
per davidef:
io ho un 3ym30 e non sapevo di dover cambiare il collettore di scarico ogni 4 anni. scusa l'ignoranza, ma cosa intendi per ' il collettore di scarico'? e dove si trova ? che così lo controllo, visto che ha 8 anni. grazie
24-04-2013, 04:42
Il collettore di scarico e quella specie di scatola dove convogliano i fumi della combustione con l'acqua del raffreddamento motore che poi finiscono nella marmitta.
25-04-2013, 01:59
No il collettore e' il tubo inclinato verso il basso al quale e' attaccato il tubo di cgomma vhe va alla marmitta e fuori bordo, abitualmente ha dei segni di ruggine all'esterno allora e' fottuto, comunque smontalo e vedi se trovi segni di ruggine da acqua allinterno o corrosione del doppio tubo
25-04-2013, 02:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2013, 02:18 da JARIFE.)
Citazione:davidef ha scritto:Il riser si consuma/corrode in tutti i motori marini,anche se c'è l'anodo sacrificale. Le due cose non sono in relazione,pensa ad esempio che nei Lombardini si cambia lo zinco ogni 6 mesi ma il riser ha la sua vita relativamente breve,comunque. BV
26-04-2013, 19:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2013, 19:33 da fillis.)
Citazione:davidef ha scritto:ciao davidef, nel mio yanmar 2ym15 (4 anni di vita)ho notato nella parte sotto del collettore, proprio dove fa la piega, un colore giallino di ruggine ed al tatto è ruvido, non è molto esteso, massimo mezzo cm., è forse il caso di aprire e vedere? Quanto può costare nuovo? ciao e bv
26-04-2013, 20:37
Citazione:JARIFE ha scritto: come mai?
26-04-2013, 22:17
Citazione:1978marcello ha scritto: Il riser si corrode in tutti i motori,in alcuni più velocemente di altri.Lo zinco nel motore solitamente protegge dalla corrosione il motore e le sue parti principali,canne,testate,ecc. Solitamente più metalli diversi utilizzati nel motore(ghisa,alluminio,ecc)comportano lo zinco,mentre è praticamente d'obbligo per quelli raffreddati direttamente con acqua di mare. BV
27-04-2013, 03:04
ho un bukh sail drive anno 1987 10 cv raffreddato ad acqua di mare e non mi pare abbia uno zinco,e il raiser che io chiamo marmitta (l'incontro dell'acqua con i gas) credo sia di acciao inossidabile,dopo circa 20 anni non presenta una macchia di ruggine almeno all'esterno...
27-04-2013, 03:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2013, 03:34 da JARIFE.)
Citazione:franco53 ha scritto: Non conosco il tuo motore nel dettaglio,solitamente anche i Bukh hanno lo zinco sacrificale. Per sicurezza,fossi in te,controllerei bene. Se il tuo motore è quello del link sotto l'anodo ...c'è.(componente n°25 a pag 2) http://www.bluemoment.com/manuals/DV10-24.pdf BV
27-04-2013, 03:30
Citazione:JARIFE ha scritto: jarife, scusami, non mi sono spiegato chiaramente.. volevo sapere come mail lo zinco non riesce a proteggere il riser dalla corrosione..
27-04-2013, 03:56
Citazione:davidef ha scritto:Io lo chiamata scatola tu tubo ma stiamo parlando della stessa cosa,visto che qualcuno non sa cosa è un colletore scarico.
27-04-2013, 04:11
Citazione:JARIFE ha scritto:il mio motore è il dv10 sme e l'unico zinco previsto è quello sul piede subito dietro .
| Discussioni simili | |||||
| Motore Yanmar Serie 4JH3DTE | fdemei | 0 | 47 |
05-01-2026, 21:07 Ultimo messaggio: fdemei |
| yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua | gagrux | 4 | 4.038 |
26-12-2025, 14:32 Ultimo messaggio: Wally |
| Anodo volvo penta | minicone | 1 | 208 |
05-12-2025, 23:15 Ultimo messaggio: Wally |
| Manuale yanmar 3gm30 | Alfonso69 | 52 | 35.771 |
08-11-2025, 19:35 Ultimo messaggio: dre.ska |
| spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 | BornFree | 5 | 458 |
24-10-2025, 10:51 Ultimo messaggio: lord |
| Manuale officina Yanmar 4JH4AE | Biziotti | 3 | 467 |
26-09-2025, 11:11 Ultimo messaggio: ITA-16495 |
| Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico | deltanorda | 10 | 1.100 |
30-07-2025, 17:49 Ultimo messaggio: deltanorda |
| Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse | deltanorda | 9 | 1.180 |
29-07-2025, 09:35 Ultimo messaggio: deltanorda |
| Olio per invertitore Yanmar | lorenzo.an | 8 | 1.571 |
30-06-2025, 17:35 Ultimo messaggio: lorenzo.an |
| Reset yanmar 3jh40 | Jak | 0 | 525 |
27-04-2025, 21:59 Ultimo messaggio: Jak |
