pinna inox ....la storia infinita
Exclamation pinna inox ....la storia infinita
ovvero il tormentone di primavera.
la mia pinna inox si rifiuta di accettare qualsiasi trattamento.
l'ultimo,epoxi dedicata all'inox,ha retto parzialmente.
parti di metallo erano scoperte e allegramente colonizzate.
non chiedetemi se ho fatto questo o non fatto quello perchè ho seguito pedissequamente le istruzioni.
detto questo svelo il nouvo pensiero;
se coprissi con 234 mani di fibra di vetro per togliermi il 'pensiero'?
oppure lasciassi la pinna nature?
oppure verniciarla con olio di lino cotto(mi pare si quello)
GIORGIOOOOOO!42
04-04-2013 13:58
drizza Offline
Registrato: Jan 2010 Online
In attesa di Girgio ti dico la mia, per esperienza, contro il distacco di vernici o resine dall'inox si può fare ben poco, anche il trattamento con la resina durerebbe un amen.
perche non vai solo di primer (epossidico bicomponente buono) e antivegetativa? devi però accettare qualche distacco dell'antiv durante la stagione.
04-04-2013 14:27
stout Offline
Anch'io ho la pinna in scatolato di inox e poi stuccata con stucco epossidico per darle forma.
Io prima ho messo un primer e poi ho stuccato con stucco epossidico. Purtroppo all'epoca i materiali me li ha dati il cantiere e quindi non ricordo la marca dei prodotti.
Dopo una stagione alcune zone (piccole) si erano staccate e ho ridato primer e stucco (sempre dato dal cantiere), ogni anno quando tiro fuori la barca c'è da ritoccare ma poca cosa.
04-04-2013 16:52
vero.tempo addietro usai dello stucco epoxi ed è ancora lì...mumblemumblemumble...
vuoi vedere che...
04-04-2013 17:48
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
disco abrasivo.
l'inox non arrugginisce perché il Ni forma uno stratarello di ossido sulla superficie.
su quell'ossido nulla ci attacca in modo definitivo.
l'inox perde la sua capacità se lo inquini con acciaio al carbonio tipo passarci con un disco abrasivo oppure esporlo alle polveri di una saldatura su acciaio al carbonio.
l'acciaio inquinato naturalmente arrugginisce.
io ho fatto saldare parti in inox con elettrodo sbagliato per poterlo poi verniciare.
04-04-2013 18:23
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Hai msg in segreteria telefonica chiamamiBig GrinBig Grin
04-04-2013 20:19
paolo maylander Offline
Il primer per elica della 'Pesle' ? Io l'ho trovata grazie ( :Dmai abbastanzaBig Grin ) a questo forum, non ricordo se fosse idoneo x inox, ma sul bronzo è risultato ottimo (erano 20 anni che tentavoinvano antivegetative x l'elica)
05-04-2013 03:37
Utente non più attivo Offline
e resina epossidica + tessuto ?
teoricamente gli fai un vestito sottile di vetroresina....
...in pratica?? boooohhh. pero' potrebbe funzionare!!!
05-04-2013 03:53
Giorgio Offline
Rivestire corrispende a far si che gli si buchi....no assolutamente
05-04-2013 19:32
mimita Offline
Fuori dall'acqua per verniciare l'inox inutile accanirsi con epox vari o altro. L'unico modo e' l'applicazione delle cosiddette vernici dirette micronizzate cosiddette micacee. All'esterno ,su prodotti inox all'intemperie , e' l'unico prodotto che tiene in quanto non risente delle variazioni di temperatura che determinano il distacco delle altre. Visto il costo contenuto ,lo stiamo provando come aggrappante su un bulbo inox ,sul quale poi applicheremo antivegetativa. Meccanicamente non è un fenomeno ma come aggrappante imbattibile. Nome : Metalamp - Miox . Produttore Metalcrom . Preferibilmente a spruzzo. Guai rivestimenti vtr !!
05-04-2013 22:10
interessante.attendo i risultati.
certo che se tiene sulla zincatura nuova...
vuoi vedere che la soluzione è a portata di mano?
e sarebbe anche ora.Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8
05-04-2013 23:23
mimita Offline
Ma i risultati li vedremo a fine stagione ,intanto l'abbiamo realizzata e attendiamo che il Magra permetta in certi,punti almeno di galleggiare,vista la sabbia portata dalle piene.
11-04-2013 16:58
allora spero che ti ricordi a fine stagione di rendicontare.Wink
11-04-2013 17:31
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
:28:Intanto che aspetti il risultato puoi fare, lo hai già ipotizzato, come gli Uboot teteski che venivano ricoperti da tante mani di lino cotto intarvallate tra una e l'altra per permettere alla superfice di indurire.
Buon vento! by Mario
13-04-2013 02:55
mimita Offline
Ma per quel poco che ho visto nei vari musei mi sembra fossero in acciaio balistico ma pur sempre non inox. È' sull'inox il problema dell'aggrappaggio. Sui ferrosi quello della protezione alla corrosione.
13-04-2013 15:50
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
ora dico una scemato...
secondo me una bella sabbiata con materiali inerti .. non ferrosi ,in modo da rendere appena opaca , come satinata la superficie .. un paio di mani di fondo epossidico e poi l'antivegerativa e se apposto....
diaciamo che io farei così.
15-04-2013 20:04
Big Grin
anch'io ho fatto così e per il futuro vorrei evitare.Big Grin
15-04-2013 21:48
mimita Offline
Come probabilmente ricorderete o forse no ,scusate l'insistenza , prima di meritarmi questa magra pensione ,ho lavorato tonnellate di inox ,sia per la nautica che per l'industria civile ,ceramiche,alimentaristica etc. e il ciclo epox sull'inox non è così performante e per questo essendo prioritario,l'ancoraggio e la praticità ,non la protezione,della quale l'inox non ha bisogno,mi permettevo di suggerire l'unica vernice che ha dimostrato di tenere perché è fatta ( ovviamente semplificando) da tante particelle micronizzate ,che quindi non formando un film ,restano più facilmente attaccate. Poi in effetti come si comporterà in acqua nn so ,ma visto il costo e la facilità ,converrebbe provare,tanto male non può fare essendo formata da microparticelle metalliche inox. Fuori ,ripeto e' l'unica .
16-04-2013 03:16
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 941 13-09-2025 11:26
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 754 18-02-2025 17:36
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 3.606 28-01-2025 10:06
  Una storia con il cantiere... Eugenio_Fen 8 1.290 10-09-2024 06:24
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 924 29-06-2024 23:46
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.228 24-04-2024 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 1.152 14-04-2024 13:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.452 24-03-2024 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 4.936 23-03-2024 15:32
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 9.497 27-12-2023 13:35
