raccordi gasolio: il teflon o la canapa?
signori, un amico sta facendo i raccordi per tubazioni gasolio del motore ebd con la . pensavo meglio il teflon, che magari la canapa ce la fumiamo poi in . esperti che consigliano??
possibile che gasolio scioglie il teflon?
grazie
Io ho usato il teflon. E' li da un anno e non steflona....Wink
in idraulica si usa unicamente teflon liquido per evitare pezzi di nastro o altro in giro per i circuiti, non sono sicuro al 100% se si possa usare anche con gasolio. Ma vale la pena informarsi, un pezzo di teflon in giro puo' facilmente occludere qualche tubo.
so che la canapa si usa di solito in caso di tubazioni acqua,in caso di perdite si indurisce fermando la stessa,il teflon potrebbe andar bene per il .
se non sbaglio dovrebbe esserci un teflon specifico,
adatto ai raccordi per il carburante
Io sui serbatoi nuovi inox 316 che ho fatto, sui raccordi e sulle valvole ho usato loctite 577
Fabio
non vorrei dire castronerie ma
i raccordi carburante di solito hanno giuntura conica
o da rondella di alluminio.
nessuna delle due necessita di altre guarnizioni.
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.072 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.220 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 9.823 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.428 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.545 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.219 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.788 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.728 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.786 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.611 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.559 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.246 31-01-2024, 14:46
  perdita gasolio kpotassio 17 12.790 09-10-2023, 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 4.926 24-09-2023, 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 1.747 17-08-2023, 21:34
