Sorpresa Sotto il Pagliolo
Ciao ragazzi,
nel fare i lavori prima di mettere in acqua la barca ho notato questa crepa sotto il pagliolo,
sembra che si sia distaccata la vertroresina, la chiglia non riporta danni o imperfezioni.
Mi chiedo da problemi, come comportarmi ? è un danno strutturale o non mi devo preoccupare, sopratutto per la sicurezza.
[url='http://www.meditazioni.info/dowolad/1.jpeg'][/img][/hide]
[url='http://www.meditazioni.info/dowolad/2.jpeg'][/img][/hide]
[url='http://www.meditazioni.info/dowolad/3.jpeg'][/img][/hide]
[url='http://www.meditazioni.info/dowolad/4.jpeg'][/img][/hide]
Nun si vede nulla
non riesco ad inserire l'immagine non mi fa caricare...
senza vedere è dura ma ...
se non ci sono trafilamenti di acqua salata e non mi pare altrimenti avresti già la risposta potrebbe essere dello stucco ma bisogna avere almeno le foto per aiutarti
b.v.
Scusate ecco le immagini:
non trafila acqua almeno non me ne sono accorto per tutta la scorsa estate, quella che si vede è acqua della sentina dell'inverno.
Intanto asciuga bene dalla foto non pare una crepa profonda ma solo un sfogliamento interno.
La cosa non mi piace neanche un po' se la barca fosse mia sarei molto preoccupato sembra che si sia ossidato il metallo dell'intelaiatura proverei a sondare cosa c'è sotto quella resina
Hanno gia'tentato un rimedio e si vede dalle fscette messe sopra in un paio di punti.
Non e' bello no . rotto quei piccolilongheroncini che fanno per finta da . e' . preocuppazione dovrai . ce' di mezzo un .' non e' giustificabile.
Giorgio ci hai occhio!
Direi che e' arrivato il momento ti togliere i paglioli, sgaravettare tutto e vedere cosa c'e' sotto quelle crepe. Una sentina non si tiene cosi.
Ma, ogni quanti anni pulisci la sentina??
E da poco che ho questa barca ed un po' trascurata... Diciamo tanto, ci Mato lavorando per metterla in sesto per l'estate infatti volevo pulire le sentine e riverniciare tutto poiché ho trovato di tutto...... Ma adesso questa sorpresa mi conviene andare a fondo ossia ripulire il tutto ... È poi?
grattare vernici e gelcoat per capire la natura della crepa.
Fallo subito, tutto e' riparabilissimo.
Andrò a fondo allora.... In settimana settimana spero di postare altre foto.... Provo a vedere in che stato sono i longheroni...
Puliche??????424242
Buon vento! by Mario
Citazione:Messaggio di macbuy
Ciao ragazzi,
si capisce poco. ma x me esiste da anni quella crepa. sembra che il tessuto in resina sia risalito x via del aria al suo interno.
sembra plastico!secondo me viene via tutto il belin strapandolo con le mani e una leva.
magari trovi ulteriori solprese,(come la polvere sotto il tapeto)Big GrinBig Grin
Ah ecco Maro mi consolo...
Ti dicocosa vedo :
La barca e' stata modificat a e rinforzata in un secondo momento , il cantiere si deve essere accorto che il fondo non era poi cosi rigido.
L'errore e' stato che la resina non ha affatto aderito a quella esistente o perche' inconpatibile o carteggiata male. E il punto piu debole a ceduto di netto.
Questo e' un fattore positivo perche' non ha lesionato le strutture originali.
Ti suggerisco di procedere in questo modo.
La cosa migliore e' fare il lavoro con la barca in acqua perche' e' la posizione piu naturale come carico delle strutture, ( per esempio la barca potrebbe essere invasata male e aver causato il cedimento). Bisogna togliere tutto quello che si e' staccato e ripulire e smerigliare tutto .
Ricostruire le strutture con espanso e fibra di vetro aumentando notevolmente la sovrapposizione delle belin in modo tale da creare un ragno coeso e intero tra tutte le nuove e le vecchie strutture.
Inltre i madieri di rinforzo dovrebbero essere dove possibile allungati verso i fianchi.
E' una cosa che deve fare un cantiere serio . Se mi mandi altre foto anche più larghe dove si vede tutta la struttura completa ti mando un disegno con la specifica delle stratifiche, ho bisogno di sapere la barca e anno. Di costruzione per vedere la resina da impiegare e il tipo di stuoie.
Saluti
Davide ti mandò le foto, grazie dei consigli in effetti avevo pensato di rinviare il lavoro in acqua, poiché ho pensato che fosse stata causa del invaso. Palerò oggi con il vecchio proprietario, ma sembra anche a me che una 'aggiunta'. Farò altre foto.
Saluti
Progetto Vallicelli e costruzione CPR di Fiumicino?????
Cmq non voglio spaventare nessuno ma non aspetterei molto a metterla a posto e cercherei un professionista capace
cr molto . dirlo spassionatamente ehWinkWink
  acqua salata sotto al pagliolo SalvatoreMares 4 565 16-09-2025, 22:52
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.787 24-06-2024, 22:25
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.949 05-11-2023, 22:15
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 1.674 18-10-2023, 22:35
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 5.018 10-06-2023, 12:56
  Rumore sotto il timone Anna123456789 10 1.996 17-06-2022, 17:09
  Giunto ancora: sorpresa! old_al 17 4.061 20-08-2021, 14:49
  Colore bimini e temperatura al di sotto kavokcinque 12 2.878 10-02-2021, 22:31
  cavo per faretti da mettere sotto alle crocette: consigli ghega 10 3.500 27-09-2019, 15:41
  Salpa ancora sotto coperta osef 12 3.301 17-02-2019, 23:45
