Bompresso First 211
petite bleu Offline
Bompresso First 211
Posto qualche foto per chi ha un F21x o simile
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 96,75 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 74,61 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 63,98 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 69,59 KB
le misure sono come l'originale alla fine.
* tubo da 2000 X 50 X 5 mm
* staffa con collare in teflon
* golfare abbattibile Wichard
* l'aggancio in coperta a poppa benché semplice, è comodo da usare.
* ritenuta in dyneema da 4 o 5mm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2013 01:18 da irruenza.)
09-07-2008 00:15
antonio83 Offline
Registrato: May 2008 Online
Bompresso First 211
per evitare di aprire nuovi post...
vorrei costruire almeno tutto l'attrezzatura gennaker per il mio first 21.7 e poi comprare la vela...
seguo tranquillamente questo schema?
03-08-2009 19:39
ITA7709 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2006 Online
Bompresso First 211
ciao, una domanda, cosìè quella cima biana e gialla? la drizza?
25-03-2010 01:30
Jobbe73 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Bompresso First 211
...ciao.
Bel lavoro sul tuo First.
Io devo fare lo stesso ma quando ho visto quanto è sottile lo strato di vetroresina anche a prua mi sono spaventato...
Non c'è il rischio che strappi tutto? Tu hai messo un rinforzo sotto la staffa del bompresso??
antonio83 Offline
Bompresso First 211
jobbe guardati questo mio video... nella parte finale scendo proprio sotto coperta dove c'è il rinforzo...
http://m.youtube.com/watch?v=D9p6sarf-mY
15-04-2013 23:06
panioswing Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Bompresso First 211
Complimenti per l'ottimo lavoro, anche io vorrei armare un bompresso, grazie per le foto.
21-04-2013 05:11
perez Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Bompresso First 211
ciao, bel lavoro,
volevo chiederti,
quando recuperi il bompresso la cimetta di ritenuta rimane in bando? Da fastidio?
grazie
buon vento
21-04-2013 23:36
sdrago77 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Bompresso First 211
Ciao io ho montato un bonpresso della selden: tutto alluminio, diametro 7 cm e lunghezza 2 m di cui 1 m rimane fuori dalla prua. Nonostante un poderoso gennaker da 50 m2 il bompresso, ovviamente con briglia in dyneema, si comporta benissimo. Abbiamo retto 15 nodi di reale, penso cha abbia passato il test...
03-05-2013 05:43
nedo Offline
Bompresso First 211
Ciao a tutti,
io ho scelto la via del minimo ingombro, il tubone selden sulla coperta del firstino l'ho sempre visto esagerato.
Ho sfruttato lo spazio libero del musone dell'ancora ( rajeta ne era già sprovvista all'acquisto ) per fissare un bompressino inox della lunghezza fuori di 45 cm. imbrigliato con un sistema regolabile che mi consente di armarlo alla bisogna direttamente in navigazione e quando non serve lo ripongo in cabina. Il tubo inox aisi 316 lucidato è da 1 pollice spessore 3mm lunghezza totale 95 cm.
La ritenuta posteriore serve solo per non farlo arretrare e non ha funzione di vincolo. La lunghezza fuori è più che sufficiente per passare senza impigliamenti e ha retto il mio peso senza timore alla prova statica. Al momento l'ho provato sino a 10 knt circa ed è perfetto ....Wink
03-05-2013 15:03
  Strallo volante su bompresso Wally 5 700 16-10-2024 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 22.713 15-10-2024 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 1.915 28-07-2024 18:44
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 8.629 10-02-2023 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 2.746 09-07-2022 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 11.928 27-12-2021 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 2.672 27-09-2021 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 3.188 20-06-2021 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 4.644 23-04-2021 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 8.263 03-12-2020 13:18
