Randa a Testa Quadra!
giaco_ve Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #41
Occorre chiarire che regata stiamo facendo.
Io faccio regate a bastone e con vento forte rendo la vela più piatta possibile cazzando tutto : vang - cunningham - scotta randa .
Sotto raffica orzo, sventando l'intera randa per raddrizzare la barca e guadagnare al vento.
Su una regata lunga al traverso con vento forte potrebbe essere utile portare sopravento il carrello e mollare scotta per svergolare e scaricare bene tanto quanto basta per tenere dritta la barca .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2010 22:43 da giaco_ve.)
01-09-2010 22:41
aleufo Offline
Messaggio: #42
Bhe anche noi col 969 facevamo bastoni e di bolina carrello un pò più alto di una randa normale, scotta un pò mollata e la randa si rovesciava da sola, ma in alto la scaricavamo comunque. Al traverso naturalmente è un altro discorso.
01-09-2010 23:12
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #43
Citazione:albert ha scritto:
Citazione:LiberaMente ha scritto:
La randa a testa quadra, se è fatta bene, dovrebbe tendere ad aprire sotto raffica da sola.
In grassetto: verità sacrosantaWink....
Riapro questo thread. Sto giocando con la randina nuova che ha una testina di 80cm e sto cercando di capire se quello che ho visto e' legato al fenomeno che descrivete o ad incompetenza mia.
Quando intendete si apre, volete dire che si sventa la testada sola?
Ho notato che con poco vento riesco a gestire come voglio la testa, invece con poco di piu' vento e parliami di soli 10 nodi, si abbatte sottovento e non riesco piu' a chiuderla.
Inoltre ci sono delle regolazioni da fare, che so tensione delle stecche per decidere quando deve sventare?
Domani stresso il velaio anziche voi Smile
Non ho foto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2013 16:40 da ghibli4.)
22-04-2013 16:35
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #44
Non ho foto.
Spiega cosa significa 'si abbatte sottovento' con 10 nodi:
a) si apre in alto più di quanto desideri, ma la concavità rimane sopravvento
b) si ribalta e rimane con la concavità al contrario qualsiasi cosa tu faccia.
In base alla risposta:
a: è un tuo problema di regolazione
b: è un problema di progetto della vela che non riesce a sostenere l'allunamento, da discutere col tuo velaio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2013 17:03 da albert.)
22-04-2013 17:02
ghibli4 Offline
Messaggio: #45
Risposta a.
Ho visto anche la b ma c'erano 0.0001 nodi risolta con una pompata Big Grin, lo scenario era noto.
22-04-2013 17:07
albert Offline
Messaggio: #46
Risposta a.
Ok.....allora 'daghe' de scotta.....ti servirà quasi il doppio di potenza per gestire con aria gli 80 cm di tavoletta rispetto ai consueti 12....o adegui i paranchi, oppure le braccia...
22-04-2013 17:30
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #47
concordo con Albert: '''(es. cat/skiff) per aprire la testa e far flettere l'albero si fa uso di un caricabbasso/cunningham ultrapotente, molto più immediato e veloce da gestire della manovra combinata scotta/carrello.
infatti attualmente sui cat si una un paranco randa 8/1 - 10/1 ed il paranco cunningham anche 16/1 - 18/1. Spesso sulle raffiche si lavora prima di cunningham che di scotta, dipende comunque da altri fattori come lavorare.
22-04-2013 17:36
ghibli4 Offline
Messaggio: #48
Oppure uso il fine che ho installato stressandoti a morte qui sul forum Big Grin, il 25 si prova di nuovo Tongue.
22-04-2013 17:41
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #49
Comunque la chiusura della testa si regola con la tensione di balumina, quindi se vuoi tenerla chiusa lavora di trasto, tenendo cazzata la scotta, se vuoi falta aprire di più lasca scotta.
Aggiungerei che nelle barche più piccole e performanti (es. cat/skiff) per aprire la testa e far flettere l'albero si fa uso di un caricabbasso/cunningham ultrapotente, molto più immediato e veloce da gestire della manovra combinata scotta/carrello.
qui si vede bene, anzi benissimo
22-04-2013 18:41
albert Offline
Messaggio: #50
Sì, tutto vero, tutto bello, ma non mettete strane idee nella testa di quelli dei ' barconi'.....l'albero e la randa devono essere fatti per il 'gioco di cunningham': il rinforzo della mura deve essere grande come quello di scotta e il materiale o la quantità di fibre in ghinda pari o superiore a quello che c'è sulla balumina.....
Applicando questa tecnica ad una randa convenzionale la si disintegra in una provaWink...
22-04-2013 20:18
ghibli4 Offline
Messaggio: #51
Ecco quello del barcone ( diciamo barchino ), non mi e' passato manco per la testa fare quello del video Big Grin pero' un paio di domande le ho:
Ok per darghe de scotta, in effetti la rapida 4:1 era a fine corsa per le mie braccia. Visto che il boma era gia' a centro non ho pensato/provato a tentare di abbassarlo ulteriormente con la fine. Devo anche ricordarmi di spostare i bozzelli della sotta randa su golfari piu' a poppavia.
Una domanda dopo 24h dai fatti e che sarebbe stato piu' facile provare subito Smile:
- Nel mio caso ( armo 9/10 ) cazzando il paterazzo, si potrebbe generare lo stesso fenomeno di svergolamento?
Invece una curiosità
La potenza doppia necessaria a causa della tavoletta 'plus' e' causata dalla maggior superficie di tela in alto, quindi alla fine piu' forza propulsiva o semplicemente perche' causa geometrie la tavoletta piu' larga fa' lavorare di piu' la balumina.
22-04-2013 20:44
albert Offline
Messaggio: #52
Sì, ma come hai già verificato, il problema è contenere lo svergolamento eccessivo, non aumentarlo....
Citazione:Invece una curiosità
La risposta è la somma delle due affermazioni: aumenta il carico deformante in penna perchè la superficie è maggiore e c'è meno controllo perchè la leva (lo sforzo è applicato sulla congiungente penna-scotta) è più sfavorevole rispetto all'applicazione del carico.
22-04-2013 21:10
ghibli4 Offline
Messaggio: #53
ghibli4 Offline
Messaggio: #54
Riapro qua perché in piena crisi mistica mi e' venuto un dubbio Big Grin che i sacri testi non possono risolvermi.
I sacri testi parlano di stecca superiore parallela al boma ecc. ecc. ecc. , nel caso di randa quadra la stecca valida e' quella sotto la testa?
Anche perchè quelle delle rande fatte come si deve dovrebbe essere obliqua.
Il filetto su quella obliqua ha senso? o e' sempre quello della stecca sotto la testa quello che conta? Mi riferisco quello che i sacri testi vogliono ballare al 50% 42
11-09-2013 01:42
albert Offline
Messaggio: #55
Ussignur!! (per dirla con Giorgio)
Il segnavento sulla testa equivarrebbe a quello messo sulla tavoletta e sarebbe in pieno vortice d'estremità....
Quello da guardare è quello dell'ultima stecca parallela al boma.
Stecca diagonale = tavoletta (grande, ma tavoletta, anche come forma e profiloWink)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2013 02:07 da albert.)
11-09-2013 02:03
ghibli4 Offline
Messaggio: #56
Ti farò vedere perché mi e' venuto il dubbio, a patto che non ti metta a ridere Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2013 03:31 da ghibli4.)
11-09-2013 02:39
albert Offline
Messaggio: #57
Guarda che anch'io, per 'completezza scenica' ci metto il segnavento sullo spigolo tra balumina e testa, ma al randista gli dico di far finta che non ci sia...Wink
11-09-2013 15:26
ghibli4 Offline
Messaggio: #58
Voi velai non considerate i filetti-dipendenti Big Grin, se c'e' qualcosa che sventola lo si segue Big Grin.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2013 16:13 da ghibli4.)
11-09-2013 16:06
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.225 16-06-2025 10:37
  Windex in testa d'albero matteo 49 12.948 26-11-2024 16:39
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.241 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 2.571 16-01-2024 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 6.505 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.930 14-02-2023 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 4.843 09-12-2022 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 19.451 12-10-2022 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 2.514 25-08-2022 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 3.309 01-06-2022 08:28
