Volvo Penta 2003T
#61
Grazie a Marò e Corradino per le risposte e anche costi indicativi .Concordo con l'amico Dante sullo Zinco perchè c'è ma non è sul fronte dove è previsto per i modelli con meno potenza , bensì sul fianco sx subito sotto l'alternatore . Grazie ancora a tutti per il supporto Smile
Da un'ispezione allo scarico della mia barca (Grand Soleil 42'del 1990) sembra , anzi è certo che sarebbe meglio sostituire la marmitta perchè presenta un po'di corrosione sui due coperchi inox che chiudono ai due lati il tubo di gomma che costituisce insieme a loro la marmitta , bisognerebbe inoltre sostituire il tubo di scarico perchè ha l'anima di metallo corrosa. Il problema sorge proprio qui , non si riesce a sfilare il tubo che va dalla marmitta verso l'esterno passando nel controstampo , ci hanno provato in due non professionisti ma si ottengono solo piccoli movimenti . Mai nessuno si è trovato a fare questo intervento ? Che marmitta si può equipaggiare al posto di quella che c'è che è un tubo di gomma ( o simile)chiuso alle estremità da due coperchi di acciaio inox ? Chiedo aiuto ,sono sul disperato ....[:247][:211] Ah il motore è il solito 2003 Turbo
Buonasera a Tutti,
Abbiamo un problema con il nostro Volvo Penta 2003T del 1990 installato su un x-402.
Troviamo olio motore nella vaschetta del liquido di raffreddamento.
Grazie ad alcuni soci abbiamo sbarcato e rettificato la testa rimontandola con guarnizione nuova ma il problema persiste.
Il motore ha raffreddamento a circuito chiuso con scambiatore di calore ed il raffreddamento dell'olio tramite scambiatore che utilizza acqua di mare direttamente dalla girante.
Abbiamo notato fumosità bianca e consumo olio (questo ci ha fatto pensare alla testa).
Avete qualche suggerimento ?
Vi allego alcune foto.
Stefano
(21-07-2017, 22:09)stefano.marmino@gmail.com Ha scritto: Buonasera a Tutti,
Stefano
Che lavoro avete fatto nella testata?
[Immagine: .]
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.935 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 1.088 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 908 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 467 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.764 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 455 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 474 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 315 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.832 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 947 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.429 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 695 19-09-2025, 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.113 23-08-2025, 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 997 01-08-2025, 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 360 31-07-2025, 15:07
