anodo sacrificale motore yanmar 3ym30
libeccio5 Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Exclamation anodo sacrificale motore yanmar 3ym30
Ciao a tutti , sapete dirmi se il motore yanmar 3yM30 possiede l' anodo sacrificale? grazie in anticipo
12-04-2013 03:26
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
No non esiste il concetto e' quello che si sacrifica il collettore di scarico che e' in acciaio inox. Ogni 4 anni lo devi cambiare
12-04-2013 13:34
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
no non c'e l'ha, se hai il saildrive SD20 li c'è.
13-04-2013 03:00
libeccio5 Offline
grazie a tutti
15-04-2013 19:02
red_sun
Utente non regsitrato
per davidef:
io ho un 3ym30 e non sapevo di dover cambiare il collettore di scarico ogni 4 anni. scusa l'ignoranza, ma cosa intendi per ' il collettore di scarico'? e dove si trova ? che così lo controllo, visto che ha 8 anni. grazie
23-04-2013 22:07
maurotss Offline
Il collettore di scarico e quella specie di scatola dove convogliano i fumi della combustione con l'acqua del raffreddamento motore che poi finiscono nella marmitta.
24-04-2013 04:42
davidef Offline
No il collettore e' il tubo inclinato verso il basso al quale e' attaccato il tubo di cgomma vhe va alla marmitta e fuori bordo, abitualmente ha dei segni di ruggine all'esterno allora e' fottuto, comunque smontalo e vedi se trovi segni di ruggine da acqua allinterno o corrosione del doppio tubo
25-04-2013 01:59
JARIFE Offline
Il riser si consuma/corrode in tutti i motori marini,anche se c'è l'anodo sacrificale.
Le due cose non sono in relazione,pensa ad esempio che nei Lombardini si cambia lo zinco ogni 6 mesi ma il riser ha la sua vita relativamente breve,comunque.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2013 02:18 da JARIFE.)
25-04-2013 02:16
fillis Offline
Registrato: May 2009 Online
ciao davidef, nel mio yanmar 2ym15 (4 anni di vita)ho notato nella parte sotto del collettore, proprio dove fa la piega, un colore giallino di ruggine ed al tatto è ruvido, non è molto esteso, massimo mezzo cm., è forse il caso di aprire e vedere? Quanto può costare nuovo?
ciao e bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2013 19:33 da fillis.)
26-04-2013 19:15
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
come mai?
26-04-2013 20:37
JARIFE Offline
come mai?
Il riser si corrode in tutti i motori,in alcuni più velocemente di altri.Lo zinco nel motore solitamente protegge dalla corrosione il motore e le sue parti principali,canne,testate,ecc.
Solitamente più metalli diversi utilizzati nel motore(ghisa,alluminio,ecc)comportano lo zinco,mentre è praticamente d'obbligo per quelli raffreddati direttamente con acqua di mare.
franco53 Offline
ho un bukh sail drive anno 1987 10 cv raffreddato ad acqua di mare e non mi pare abbia uno zinco,e il raiser che io chiamo marmitta (l'incontro dell'acqua con i gas) credo sia di acciao inossidabile,dopo circa 20 anni non presenta una macchia di ruggine almeno all'esterno...
27-04-2013 03:04
JARIFE Offline
Non conosco il tuo motore nel dettaglio,solitamente anche i Bukh hanno lo zinco sacrificale.
Per sicurezza,fossi in te,controllerei bene.
Se il tuo motore è quello del link sotto l'anodo ...c'è.(componente n°25 a pag 2)
http://www.bluemoment.com/manuals/DV10-24.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2013 03:34 da JARIFE.)
27-04-2013 03:20
jarife, scusami, non mi sono spiegato chiaramente.. volevo sapere come mail lo zinco non riesce a proteggere il riser dalla corrosione..
27-04-2013 03:30
maurotss Offline
Io lo chiamata scatola tu tubo ma stiamo parlando della stessa cosa,visto che qualcuno non sa cosa è un colletore scarico.
27-04-2013 03:56
franco53 Offline
il mio motore è il dv10 sme e l'unico zinco previsto è quello sul piede subito dietro l'elica...bv
27-04-2013 04:11
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 0 41 ieri 11:42
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 481 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 609 29-07-2025 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.139 30-06-2025 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 388 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 633 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.719 15-04-2025 17:52
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 369 15-03-2025 22:37
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 34.047 23-02-2025 15:51
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 887 11-01-2025 17:04
