Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
Ho trovato una matassa di una specie di sagolino catramato, non so il nome esatto gherlino merlino ? è un sagolino di 1-2mm di diametro, colore bruno scuro, fa un odore bellissimo, cioè in realtà puzza ma sembra un buon odore; non è un filo è molto più spesso sarebbe impossibile usarlo con qualsiasi ago
Dove usarlo ?
pensavo tipo l'intreccio sopra al pomo della caviglia cava per impiombare ?
dov'è che tal sublime fragranza di vecchia marina puo' essere apprezzata?
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
La butto lì,
non sarà quello che si usa(va) per calafatare gli scafi in legno?
Discussioni: 736
Citazione:Observer ha scritto:
La butto lì,
boh non so, almeno qui vedo che i pescatori usano una specie di filaccia tutta sciolta, per nulla trecciata, tipo proprio la canapa per l'olio-tappo vino o quella per i raccordi idraulici, poi hanno lo scaldino con il catrame e quella specie di scalpello con la punta a U
quello che ho trovato è proprio un sagolino a treccia, come se fosse una cimetta marlow solo che fa puzza di catrame
insomma se non puzzasse uno la userebbe tipo per la bandiera, per dire il tipo
in che pezzi di barca potrebbe piacere avere delle legature che puzzano di catrame ?
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Di solito si usa sulle sartie impiombate a mano per guarnire l'impiombatura se da 2/3 mm, se invece più piccolo per cucire le pelli più spesse.
Discussioni: 736
grazie Vittorio
sartie impiombate a mano grazie al cielo no ma un po' di protezioni in cuoio le ho, al rinnovo vado di sagolino puzzolente
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
Si chiama forse 'lezzino'?
Discussioni: 11
29-04-2013, 01:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2013, 01:58 da sailor13.)
Citazione:rob ha scritto:
grazie Vittorio
qualche spunto....
Buon divertimento!
Discussioni: 77
grazie Vittorio
qualche spunto....
Buon divertimento!
Grazie, interessante.
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
(29-04-2013, 01:23)Frappettini Ha scritto: Si chiama forse 'lezzino'?
senza forse.
ma voi giovani schizzinosi non lo avete mai usato/visto
in tempi di spectra e dyneeeeeemah
Come dice Sailor, si usava per vari lavori di finitura su piombe ecc. in modo da proteggerle e rinforzarle.
Niente a che fare con il cotone da calafato, che va forzato a secco e poi coperto con appositi stucchi.
Se non hai una barca d'epoca...
(Porfirio)
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Se il catrame ha un colore scuro (nero-marroncino) ed un sapore di trementina, allora è "catrame vegetale",o pece di Archangel, era il residuo dalla distillazione del legno di pino. (non sò dove cercare)
Se è di un colore giallo bruno, allora può essere della "colofonia" e la si può trovare in colorificio o dai parchettisti.
Discussioni: 4
Registrato: Jun 2011
quello è il comando catramato. (per "comando" si intende un sagolino)
serve per fasciare le impiombature su cavo di acciaio, ecc
