Stopper albero, che viti?
dbk Offline
Ho comperato uno stopper Spinlock da installare sull'albero come ausilio per la drizza randa e mi stavo domandando quale fosse il modo migliore per fissarlo.
Da 'manuale' i fori sono da 6,5 mm, che mi sembra un po' tanto francamente.
Considerando il fatto che l'albero è in alluminio e che ci metterò di sicuro la pasta antiossidante sto riflettendo se conviene filettare l'albero oppure andare con una vite inox autofilettante.
Purtroppo per la conformazione dello stopper dei ribattini in alluminio non sono utilizzabili, cosa che avrei preferito di gran lunga per la compatibilità dei metalli.
03-05-2013 03:21
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
filetta e vai di tef-gel
03-05-2013 03:35
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Andante sintetico ma preciso...il mese scorso ho montato stopper + galloccia all'albero, ho filettato, vite inox con testa svasata e Tef-Gel. E' veramente più difficile a raccontarlo che a farlo.
03-05-2013 04:17
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Filetta e vai ditef-gel.....non vedo altre alternative serieBig Grin
04-05-2013 00:52
Frappettini Offline
Al posto tuo dilettarsi e poi ci metterei del tef-gel. Big Grin
04-05-2013 02:04
dbk Offline
Bene, vedo uniformità di risposte... grazie
Ma l'autofilettante rispetto al filettato che controindicazioni ha?
04-05-2013 02:06
dbk Offline
Ripeto l'autofilettante tiene meno del filettato? Mica per altro, faccio prima. Ora che trovo il maschio per filettare e la vite inox corrispondente...
06-05-2013 02:40
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Ci sono gli inserti, che io sappia, perche' le viti normali (passo ISO) non van tanto d' accordo con gli spessori sottili di alluminio. Sto cercando un po di numeri sulla resistenza a strappo delle autofilettanti ma sto trovando pochino. Certo, buchi di 6.5mm e poi un' autofilettante dentro? Cos'e', autofilettante da 10mm?
06-05-2013 18:23
dbk Offline
Ma no, io farei un buco da 4 con autilettante 5
06-05-2013 19:03
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
:DVuoi proprio strapparlo via quello stopper, allora dillo ma correggi il titolo:' vorrei montare uno stopper in modo che al primo tiro si stacchi'
Scherzi a parte, le autofilettanti tengono se 'immerse' in una materia, non se attraversano i 2-4 mm di alluminio dell'albero.
Maschio da 6, punta da 5 e un trapano si trovano facilmente in prestito per i 10 minuti necessari a forare e filettare.
tutto sommato, date le perplessita' e la sicurezza legata al montaggio dello stopper potresti pensare di farlo fare ad un attrezzista o rigger, immagino una spesa contenuta in cambio di assoluta tranquillita' di una corrwtta esecuzione (l'alluminio di quegli spessori e' delicato, facile rovinare un filetto cosi' risicato)
Tanto per animare la discussione
Ci vorrebbe un ing meccanico, ma potremmo scoprire che i sacri testi dicono che una filettature del genere in teoria non tiene e andrebbe apposta contropiastra adeguata e un bel dado... ;-)
07-05-2013 13:16
lfabio Offline
marbr, il problema e' che nell' alluminio sottile non tengono nemmeno i filetti ISO. Si, e' vero ed e' dimostrato che il 95% della resistenza a strappo di una vita lo danno i primi tre giri, ma riesci a farne 4 nello spessore di albero che hai? E le autofilettanti, per inciso, tengono decentemente anche se infilate in una piastra, non immerse. Ora, il problema e' quantificare il 'quanto'. Se davvero hai 4mm di buono (e che albero e'? Smile ) ci sono come dicevo gli inserti.
07-05-2013 17:26
marbr Offline
Luigi
'Immersa' voleva significare come nel legno uso per cui tengono anche le parker ottimi carichi
Un conto e' tenere una lamiera attaccata al telaio di un cancello con qualche vite, ben altro pensare che 2 viti autofilettanti possano reggere il tiro di una drizza in uno stopper all'albero.
Quanto a quest'ultimo, non so che albero tu abbia, ma prova a guardare le uscite drizze, vai in cantiere a curiosare un albero a terra o guarda una tabella profili di un qualsiasi alberaio online...temo rimarrai deluso e/o preoccupato ;-)
Concordo che foro e filettatura risolvano la questione se non vi e' modo di accedere all'interno, resto scettico sugli inserti filettati da pressare
07-05-2013 19:58
dbk Offline
@lfabio: mi mandi un link di un inserto che vorrei vedere cosa sono?
In realtà anch'io penso come marbr che la filettatura iso max 3 filetti nell'albero tenga relativamente o comunque non così tanto di più rispetto ad un'autofilettante.
Vero è che l'autofilettante è fatta per andare nel pieno, ma se il pieno non c'è?
Poi consideriamo sempre che il tiro della drizza è esattamente parallelo all'albero e allo stopper e, nonostante il tef gel secondo me un po' di ossidazione che consolida tutto la farà.
Certo mi piacerebbe essere confortato da qualche dato un pò più matematico...
07-05-2013 20:30
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Io darei un'occhiata qui prima di prendere decisioni:
http://www.engaldini.com/categorie/inser...tati.xhtml
Trovi tutti i dati tecnici che ti servono ed è
decisamente meglio che filettare direttamente sul l'albero.
BV, Casper
07-05-2013 21:56
marbr Offline
dbk non mi sono spiegato...voto per la filettatura e aborro categoricamente l'autofilettante Wink
07-05-2013 23:22
dbk Offline
Bello questo coso:
http://www.engaldini.com/articoli/insert...sata.xhtml
Quindi cosa faccio, faccio un buco e lo butto dentro con una martellata?
08-05-2013 00:06
lfabio Offline
Io intendevo gli inserti che si avvitano, tipo questi http://www.groov-pin.com/new2010/tins_select_alum.php
Il problema e' che serve parecchio buono e io sospettavo che ce ne sia MENO di 4mm... non di piu Smile.
Quanto alle autofilettanti, vengono usate anche per tenere su altro che due lamiere di un cancello, ma son d' accordo anch' io che in questo contesto probabilmente non siano adatte. Il problema e' che temo che le viti a passo ISO, se non ci sono ALMENO 4mm di buono, tengano anche di meno, per cui a seconda di quanto ce n'e' o inserti avvitati o forse meglio quelli nel link della engaldini, che pero' han l' ovvio limite che 'tengono' per quanto riescono a deformarsi, che potrebbe voler dire che la corona circolare che deve far da interferenza sia... piccola. Che viti entrano negli stopper? M6? M8?
08-05-2013 01:26
marbr Offline
Bello questo coso:
nessuna martellata, serve il suo attrezzo che li ribatte,
ma come giustamente fa notare ilfabio li c'è poca ciccia e potrebbe cedere -subito o nel tempo- sotto la pressatura
io
chiederei a chi lo ha fatto (l'albero) o ad un esperto rigger o attrezzista
oppure soluzione facile e sicura
monterei lo stopper su una bella piastra inox o alluminio spesso il giusto e quest'ultima rivettata all'albero: poca spesa, tanta resa Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2013 13:53 da marbr.)
08-05-2013 13:50
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Se mi permetti ...attento quando vai a forare se c'è un pò di curva... L'errore di paralasse è in agguato.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
08-05-2013 14:08
dbk Offline
No, il parallasse no!! Ma quello non dovrebbe essere un problema è più sul rettangolare che sul curvato old style.
08-05-2013 15:12
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 624 16-12-2024 08:53
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 1.742 17-09-2024 15:21
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 994 29-06-2024 23:46
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 1.547 27-06-2024 17:57
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 3.379 02-03-2024 21:12
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.521 01-02-2024 09:52
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 2.033 13-07-2023 11:11
  Viti insvitabili e trozza ballerina Rockdamned 15 2.569 21-06-2023 10:09
  Sostituzione leva stopper Rutgerson RC 750 ciropiro 7 2.014 10-05-2023 19:11
  Riconoscimento stopper per cambio leva antonio80 4 1.927 22-05-2022 12:35
