Regolatore MPPT 2 batterie
jaco Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Mi spiegate perché nessun produttore realizza un regolatore di carica per pannello solare con due batterie non messe in parallelo (motore / servizi)?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2013 00:41 da irruenza.)
10-05-2013 00:07
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Messaggio di jaco
sulla motore ilpannello solare non si collega tanto la usi solo peravviare e dopo la ricarichi co omotore .. se come mantenitore metti un pfv dedicato da pochiwatt
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
10-05-2013 00:22
jaco Offline
si lo so che il motore carica....ma quando lasci la barca soprattutto d'inverno 15 o 20 giorni, il pannello serve a mantenerla carica ed evitare autoscariche che la danneggiano.....dura di +...
10-05-2013 00:26
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Ho preso un parallelatore dalla Ipersolar pagato una trentina di euro circa, che mi tiene in carica la batteria motore automaticamente quando scende sotto un certo voltaggio proprio per risolvere il problema da te evidenziato.
10-05-2013 00:53
jaco Offline
parallelatore significa che prende l'energia dalle batterie servizi.....non mi sentirei tranquillo a mettere in parallelo servizi e motore....
10-05-2013 01:07
veirera Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Io ho risolto con 3 resistenze da 10w 1 Ohm in parallelo e un comune diodo schottky TBR3510 o similare il tutto sotto un fusibile da 10 amp.
Funziona da tempo, durante la carica delle batterie dei servizi le batterie del motore sono 0.3 volts sotto ( caduta data dal diodo ).
In inverno ho sempre le batt. servizi a 13.9 e il motore a 13.6 con pochi euro di spesa.
10-05-2013 01:24
nonnoare Offline
Registrato: Jan 2013 Online
un ripartitore di carica? Perderai qualcosina, ma se è solo x mantenimento... io ce l'ho così estate e inverno con un pannello 'volante', e la presa di banchina la uso mooolto raramente...
10-05-2013 01:25
Mimmo59 Offline
Nuovo Amico del forum
Esistono i regolatori MPPT Votronic dig duo che caricano due banchi batterie separati. Mimmo
10-05-2013 02:26
Flab Offline
quale sarebbe il problema, non capisco.
10-05-2013 04:01
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 268 18-07-2025 10:56
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.895 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 3.909 23-05-2025 20:35
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 538 22-05-2025 17:44
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.184 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 2.967 07-11-2024 12:33
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 356 27-10-2024 17:20
  Batterie IanSolo 813 966.754 24-10-2024 07:59
  Aiuto per connessione iPhone/MPPT Victon davidevet 5 497 12-08-2024 14:24
  Victron MPPT 100/20 MAXDV 3 421 05-07-2024 13:13
