Macchina caffè nespresso e inverter
Qualcuno fa funzionare una Nespresso De Longhi con un inverter?
Mi potete dare qualche dritta?
Grazie in anticipo
bisognerebbe sentire Elisabetta Canalis Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Umberto
l'unica dritta e' che l'output dell'inverter sia adeguato all'utenza...
se l'output all'inverter e' 150W, scendi e vai al bar, fai prima (e spendi meno)
Tuttologo da Bankina
Un amico la utilizza con mastervolt 2000W...
Inconveniente COSTA un botto!
Anch' io confermo. Un mio amico usa un sinusoidale puro da 2000 W (visto con i miei occhi).
Il consumo della Nespresso pero' dovrebbe essere un po' meno, forse basterebbe da 1000W.
Il costo dell' inverter e' ormai sceso a 300-400 euri su ebay (cinese)
maaaa.... la moka? è anche più buono!Big Grin
piu' che altro:
ma che parco batterie avete in barca!
a naso 1200W che a 12V significano 100A, per qualche munito certo ... [:25]
cercate handpresso ...
bv
Io ho 500 A per i servizi. Ma comunque per qualche minuto terrei anche il motore acceso...
Credo che servano 1500 w, ma a sinusoidale pura cinesi funzioneranno?
Grazie di tutte le opinioni.
I cinesi funzionano, però io non mi fiderei su un 1500W gli ampere in gioco sono tanti ed é un attimo prender fuoco!!!
Prendi un generatore Honda 2.0i fa funzionare bene la nespresso ed anche il carica batterie ed l'ascuigacapelli.
Io ho un Mase da 5Kw, ma la mattina per non disturbare utilizzo l'hondino per il caffè, lo metti a prua su un tappetino anti vibrante (brico) da 3 euro e non lo senti.
Io ho montato un inverter Sterling Power da 1800w / 3000w max (10 min) preso tramite kenix (ho 4x110ah di batterie servizi), funziona in maniera perfetta con tutto, trapano, aspiratore, pc, luci e ogni cosa . con la nespresso. Quando la accendo dopo un paio di minuti il led lampeggia in maniera forsennata e non parte, poi spengo tutto, riprovo e dopo un pò di tentativi finalmente è ok. Il risultato non è un caffè ma dieci minuti di incazzatura. Viva la moka.
Perche' non affrontare la cosa 'al contrario'? Non so la Nespresso, ma altre macchinette analoghe hanno all'interno una pompa... a 12 volts!
Exclamation
Buon vento! by Mario
Ciao a tutti
Io a bordo ho trovato una macchinetta della Diesse modello frog che funziona benissimo collegata a un inverter da 800w, usa delle cialde che si trovano
In tutti i negozi della marche tipo kimbo,lavazza palombini. Ecc. È in più il recipiente per l acqua non è altro che una comodissima bottiglia d acqua.
Vi assicuro ottimo strumento.
Saluti
una Nespresso varia da 1000 a 1500 W, secondo i modelli. IL mio inverter mastervolt e' da 2500 V.La mia e' 1200 V.
Tutti sostengono la bonta della moca, ne ho due a bordo di diversa misura. Poi c'e' il Nescafe', ma tutti bevono solo Nespresso. Ci sara' un motivo?
Orribile...
Leggendo vien la voglia... ho visto su google che ce ne sono molte che funzionano a 12V, qualcuno le ha comprate?
ciao io da qualche mese ho una nespresso collegata ad un inverter da 1000 w aonda pura
va benissssssimo
allo spunto ciuccia un po (tipo avviamento)ma una volta scaldata per i primi 10 sec dopo puoi fare quanti caffè vuoi.
non penso possa andare bene un inverter sotto i 1000 w poichè con questo è al limite infatti sfrutta quei pochi secondi di spunto che da a 1200 (tutti gli inverter hanno un woltaggio medio e poi lo spunto massimo tollerato)
quindi per nespresso ci vuole almeno 1000 w con spunto a 1200.
....e sai cosa bevi!
mi hai bruciato!
Citazione:MarcoM ha scritto:
Orribile...
[belin]
anche a me stuzzica, tanto al massimo massimo faccio due/tre caffè quindi mi andrebbe benissimo: si scalda l'acqua, un paio di caffè, un té, una camomilla e una borsa dell'acqua calda... Big Grin
si puo' usare il caffè macinato oppure ci vuole assolutamente la dosetta ? nelle istruzioni non si capisce bene..
grazie
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 907 18-01-2026, 21:23
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 391 17-01-2026, 20:12
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 20.307 21-10-2025, 00:21
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.341 23-05-2025, 08:40
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 3.219 31-01-2025, 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 900 27-08-2024, 10:57
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.591 17-06-2024, 16:43
  inverter /banchina squale 5 3.630 04-06-2024, 18:31
  Protezione Inverter. Frappettini 5 1.541 06-01-2024, 20:46
  Inverter AndreaB72 31 7.204 05-01-2024, 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.859 11-12-2023, 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 14.490 07-10-2023, 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 957 18-06-2023, 15:27
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 1.167 18-03-2023, 10:44
  macchina del ghiaccio in barca scud 15 3.287 05-11-2022, 21:37
