Quando sostituire le prese a mare
GARIBALDI Offline
Messaggio: #21
Scusa Maurotss nel rispondere mi sono inserito nel tuo messaggio.
15-05-2013 04:04
epeter Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #22
Certo che dalla foto, non sembrano proprio di primo pelo. Io ho sostituito le mie che erano messe molto meglio, ma non sapevo di che anno fossero (sospetto 1974...) e tutte le volte che ero in barca avevo in testa un tarlo che lavorava...
Fossi in te, le sostituirei e buona notte.
15-05-2013 04:12
Anghelos Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #23
Si! Dicci anche cosa volevi rispondereBig Grin
15-05-2013 04:20
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #24
Citazione:Leonardo696 ha scritto:
Citazione:RMV2605D ha scritto:
Fai quello che fanno alcuni periti RINA, in sede di collaudo periodico: un calcio, ben assestato, a presa e valvola.
Io faccio il perito ma non uso questo metodo
Se fossi un armatore e vedessi il tecnico del R.I.Na. che fa una cosa del genere lo prendo a calci con le scarpe chiodate
Ma?? RMV ecc. ecc. hai mai fatto un RINA nel 'mondo' con ispettori che ti prendono a calci le prese a mare motore o sotto la
cucina o del generatore senza ROMPERSI GLI TINCHI e non Palla 8Palla 8 a nostri costi....?? siamo seri per favore, ho fatto RINA in
varie nazioni e sempre trovato tecnici pignoli (per fortuna) ma
estremamente seri e competenti sopratutto 'vedono' lo stato di
manutenzione mantenimento della barca e spesso ti fanno notare
cose che si danno per scontate ma che cosi non sono.
Forse connettere le idee con la tastiera....
dario
15-05-2013 04:29
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #25
appena puoi cambiale e ti togli il pensiero per i prossimi anni.
saverio
esse quam videri
15-05-2013 04:50
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #26
Citazione:maurotss ha scritto:
Quel portagomma dal colore rossiccio pare cotto OTTONE made in Cina.
Tutte le prese a mare montate sulla mia barca sono di produzione italiana, la corrosione, evidentemente, non fa differenze tra nazionalità.
15-05-2013 06:00
franco53 Offline
Messaggio: #27
nel momento in cui ti viene il dubbio,vanno cambiate.Potresti con un martello dare dei piccoli colpi,se il suono è metallico vanno ancora bene,se è un rumore sordo vanno sostituite,di bronzo sono introvabili,se li metti di ottone cerca almeno un buon ottone marinizzato possibilmente non cineserie,io ho sostituito la mia in bronzo dopo 20 anni di onorato servizio,il passascafo era ancora efficiente ma il portagomma s'è spaccato tra le mani come fosse di burro,ho messo randex anche perchè tutti nè parlano bene,sembrano debolucce ma non lo sono, è solo un fatto psicologico,se metti quelle di ottone vanno sostituite ogni 5 anni,correnti galvaniche permettendo,ho sentito di prese a mare in ottone disintegrate dopo 2-3 anni,se fossi in te e considerato che hanno oltre 10 anni le sostituirei, cosi sarei tranquillo,non si può andare per mare con quel tarlo in testa (te lo dico perchè ci sono già passato)e considerato la spesa minima a cui vai incontro rapportata alla sicurezza,ogni dubbio và a farsi friggere...bv
15-05-2013 15:03
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #28
Ma non capisco io ? Ogni 10, ogni 5, addirittura ogni tre anni?
Mi sembra di risentire il discorso del cambio sartiame!
Di questo passo le barche saranno valutate come le auto, dopo dieci anni ROTTAMAZIONE!!?
15-05-2013 15:15
GARIBALDI Offline
Messaggio: #29
Quelle prese a mare sono brutte da vedere,secondo me vanno sostituite
e nel montaggio va messo uno spessore di compensato marino.Poi ho notato che nei tubi c'è solo una fascetta,di solito ne vanno messe due,ne vale per la sicurezza.
15-05-2013 15:20
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #30
Ho fatto carena un paio di settimane fa e, visto che mi avete messo il tarlo, ho chiesto al cantiere d darmici un occhio. La barca ha 6 anni.
Il responsabile del cantiere mi ha detto che di solito il problema si manifesta al portagomme ed è facilmente controllabile.
A riguardo della presa a mare, secondo lui il fatto che si apr e chiuda facilmente è sintomo che la presa è in buone condizioni. Quando ci sono problermi di corrosione si blocca subito.
matteo
sgrat sgrat team
Albenga
15-05-2013 16:24
Observer Offline
Messaggio: #31
Non fare il barbone!
Mentre è in secco cambia tutto (passascafi, valvole, portagomme) con quelle in Randex (senti Zerbinati), e stai sicuro che dureranno più loro di te Cool
Bebo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2013 17:55 da Observer.)
15-05-2013 17:55
Leonardo696 Offline
Messaggio: #32
Sulle valvole, passascafi e sartiame non c'è una regola, affermare che esiste una regola fissa per il loro cambio è un nonsenso tecnico.
15-05-2013 18:40
astalavistavela Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #33
Domanda : Ma la plastica non é ancora arrivata nell'uso delle prese a mare ?
16-05-2013 07:03
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #34
Se hai letto bene si parla e si consigliano passascafi in Randex o in Marelon
16-05-2013 13:37
Leonardo696 Offline
Messaggio: #35
Come ti ha detto ST00042 ci sono Randex e Marelon
Non pensare comunque che siano esenti da problemi
La cosa da sapere è fondamentalmente una
Le parti in metallo ti dicono se stanno degradandosi
I materiali plastici NO
16-05-2013 16:22
naicols1971 Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Messaggio: #36
Sul mio Sun Odyssey 34.2 del 2002 che ho acquistato da pochissimo dove sono posizionate TUTTE le prese a mare ? e se gentilmente qualcuno sapesse anche dirmi che funzione hanno in base alla posizione mi sarebbe molto di aiuto per cominciare a capire le cose importanti della mia barca.
Grazie 1000
16-05-2013 17:33
st00042 Offline
Messaggio: #37
Grazie 1000
Guarda se ti può essere utile
http://anciensbateaux.jeanneau.fr/doc/pr...sey342.pdf
Comunque le prese a mare dovrebbero essere etichettate o in alternativa seguii tubi. Di solito sotto la cucina c'è lo scarico del lavandino e, se presente, la presa per il rubinetto dell'acqua di mare.
Nel bagno scarico lavabo, carico e scarico WC di dimensione maggiore.
In zona motore la presa per l'acqua di raffreddamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2013 18:55 da st00042.)
16-05-2013 18:53
Observer Offline
Messaggio: #38
Dipende, spesso accade anche il contrario!
16-05-2013 20:38
Leonardo696 Offline
Messaggio: #39
Per esperienza, visto che ci sono dentro da più di 30 anni, il metallo se è malmesso lo vedi
Logicamente un profano certi segnali può non vederli, ma questo è un altro discorso
16-05-2013 21:56
Arcadia Offline
Messaggio: #40
Grazie 1000
Ti sei dimenticato di ricordargli dove sta la presa per il c...
42
16-05-2013 23:31
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 38.615 19-04-2025 15:18
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 27.106 23-02-2025 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 2.878 27-09-2024 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 981 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.690 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.287 04-02-2024 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 3.865 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 31.445 31-08-2023 13:24
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 9.756 09-08-2023 19:37
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 3.817 29-07-2023 09:31
