Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
Video messo su Heo, si puo' cominciare al minuto 2:30 - 2:40, perché viene giù ?
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=XG_mIVjSdEk][/hide]
Discussioni: 66
Registrato: Feb 2009
Un attimo prima lo spi si era sventato e quando ha ripreso vento ha dato il colpo di grazia all'albero. si vede il belin sganciarsi dalla testa dell'albero. attendo le interpretazioni degli esperti.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
La pompata dello spi quando riprende.
Nota bene,,, un attimo prima il tailer lo perde e gli si sgonfia ...subito dopo la botta e viene giù l'albero.
Che poi sia colpa del tailer non . del timoniere forse.
O sfighella vuole che lo spi pompi mentre la prua si impianta sul cavo.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 447
Anche davide ha visto bene.
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Un albero non può/non deve venire giù per una pompata di troppo dello spi!
Mi sembra (ma dal video potrei sbagliare) che sia proprio un errore di progetto;
dove insiste la penna dello spi non c'è nessuna controventatura, cioè il belin è in testa d'albero e la drizza spi a 7/8 (o 8/10, o comunque frazionato), senza una crocetta, una sartia, niente di niente che parta da quel punto per contrastare la penna dello spi.
A me non sembra che il belin si stacchi prima del crash, ma se fosse allora non ci sarebbero dubbi sulla causa (rottura dell'attacco del belin).
Discussioni: 36
Registrato: May 2010
Concordo con observer .....le crocette sembrano solo due e non acquartierate, mi da l'idea di mancanza di volanti
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Si è rotto l'attacco del parranco col belin. Qualche secondo prima si nota che l'albero va già più in avanti e poi si rompe, si stacca, e l'albero fa il suo dovere.
Discussioni: 736
qui si vede un bell'albero serpentino, anche il tangone non scherza
[[hide][hide][hide][img]http://i174.photobucket.com/albums/w111/brancaleone_2007/altre%20barche/surprise_zpsf7cdd279.png[hide][img][/hide][/hide]
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2010
se molli troppo il belin l'albero fa la curva contraria, la botta dello spi è stata la goccia che fa traboccare.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Questo è il piano velico:
Come vedi le crocette sono quartierate, evidentemente non quanto basta per una frustata del genere; concordo anch'io che in presenza di volanti forse sarebbe andata diversamente.
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
Noto mollte flessioni sulla parte alta dell'albero ma soprattutto lo strallo assolutamente in bando. Forse se si puntava un pò meglio il belin si poteva evitare.
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
17-05-2013, 16:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2013, 16:04 da zankipal.)
Infatti anche a me sembra che sia collassato il profilo per quel motivo, lo spi che tira in avanti, il tangone che spinge . questi casi o ammaini o stai attento
Discussioni: 39
Registrato: Mar 2011
Da come si è rotto l'albero, mi sembra che sia andato troppo in avanti quando c'è stata la pressione dello spi rigonfiato.
Si è rotto subito in prossimità dell'attacco della penna dello spi e questo credo sia dovuto alle due forze contrapposte di penna che tira in avanti e belin che tira all'indietro.
Poi, successivamente (frazioni di secondo) il troncone di albero, libero dal puntale spezzato e quindi dal belin e forse dalle sartie alte, ha flesso molto in avanti spinto dallo spi e si è spezzato molto più in basso, ma questa è la rottura secondaria perchè il palo era già libero.
Penso che forse (ma giudicare seduti al PC è molto comodo)le sartie fossero troppo lasche e poco in tiro, perchè nella normalità di un acquartierato, il quartiere serve proprio a contrastare la pressione delle vele che agisce in senso longitudinale (verso prua)e se per un colpo d'aria dello spi l'albero va tanto in avanti da fare crack, penso che sia tenuto troppo blando sulle lande.
Un albero acquartierato non dovrebbe spezzarsi solo per uno spi che si rigonfia, altrimenti tutte le domeniche sarebbe un ecatombe, e si ritornerebbe tutti quanti alle volanti.
Ovviamente, sempre a mio modesto parere
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
17-05-2013, 17:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2013, 17:25 da albert.)
Il Surprise è nato in origine con le volanti, che sono poi state rese 'opzionali' nella stazza e dunque nessuno le ha più montate ed i genoa ed i fiocchi vengono progettati tenendone conto, ma se guardate il piano dell'albero c'è segnato l'attacco delle 'galhaubans'.
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 09.30.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 09.57.jpg][/hide]
Il problema delle sartie acquartierate è che quando l'albero pompa in avanti il carico di compressione sul profilo diventa elevatissimo e bastano la pressione disassata del boma o del tangone come in questo caso ad innescare l'instabilità: quando l'albero fa la S si accorcia e le sartie 'diventano lunghe' e non lo trattengono più verso poppa, il belin invece continua a tenerlo e l'albero si rompe e spenna all'indietro, mentre la parte bassa spioppa in avanti......
Succede  .....
Discussioni: 736
si parlava di traduzioni 'd'assalto' nell'altro filo ?
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
si vede prima del disalberanto lo strallo apparire e sparire da dietro l' albero, doveva essere arrivato ad un livello di lasco impressionante.
la mia sensazione e' che abbia partecipato il forte carico di punta generato dalle alte sicuramente troppo lasche nell' avanzamento dell' albero.
peccato un cosi bel barchino... e pure l' equipaggio e la musichina non erano male.
Discussioni: 736
giusto a complemento: una persona presente su un'altra barca della regata ha riportato
.condizioni in quel momento circa 33 nodi di vento reale, le barche in bolina avevano la tormentina, alcune con la mano. Il vento è poi salito a 40 nodi e il comitato ha sospeso la regata.
.due altri disalberamenti, uno dovuto alle stesse cause (oddio, dovuto al molto vento/errore di manovra), l'altro disalberamento a collisione fra due barche, a quella velocità anche quello avrebbe fatto un bel filmino
Discussioni: 87
non so come fossero regolate quelle sartie, ipotizzo perche lo strallo molto scarico, per me sarebbe stato un indice del fatto che la situazione era grave, almeno sbagliata la regolazione per quel vento.
si vede poco il mare intorno ma e' sempre l' apparente quello che conta.. mi spiace, mi sono sembrati bravi, se avessero avuto le volanti...
Discussioni: 447
Vabbuo'... se le condizioni erano queste ci sta anche l'albero abbattuto!
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
 Ma si dice crocette quartierate o acquartierate??
Bob.
