Manutenzione teak e sistema di fissaggio
Ci vuole veramente un genio per studiare un sistema di fissaggio, in fase di montaggio, come c'è sul Beneteau.
Ho appena tolto 470 viti e ce ne sono ancora almeno il triplo.
Il teak ha ancora uno spessore di 6-7 millimetri ma le teste delle vite escono fuori dai comenti.
Quindi sto provvedendo a svitarle, aprire bene il comento, nastrare, fare iniezioni di epossidica e poi stendere il sika nuovo, spatolare, togliere il nastro e poi carteggiare leggermente.
Lavoro infinito.
Ma chi è questo genio, mi dite il nome che lo vado a cercare?
Lavoro già fatto su kermit... Purtroppo è proprio così, ci vuole pazienza Tamata, consolati che almeno le doghe sono tutte incollate e che una volta tolte le viti e chiuso il fori viene un bel lavoro
Se per questo sul pozzetto del DIRSTAT escono fuori le punte delle graffette sparate da sotto a sopra per tenere unite le doghe al compensato
Maledetto il correttore automatico la barca e' FIRST 31.7
Big GrinBig GrinBig Grin
Ma tu su Kermit le hai tolte tutte e rifatto interamente i comenti oppure rattoppato?
Dopo quanti anni ti sono cominciate a venir fuori le viti?
Si tolte tutte le viti e rifatto i comenti, lavoro abbastanza impegnativo ma forse se cerchi su ADV ci dovrebbe essere un post dedicato, dopo 7-8 anni mi sembra, ma non perchè si vedevano le viti lo feci perchè la gomma usata per i comenti si staccava dal legno e forse avevano usato un prodotto scadente.
Comunque molto meglio togliere le viti e fare i comenti che avere il teak distrutto come alcune barche (tra cui anche Beneteau negli anni 2001-2003 e vedi anche intervento di Davidef sopra)dove i pannelli sono stati preassemblati con le grappette sparate sotto e successivamente incollati, ma le punte delle grappette dopo un po tingono di rugine la doga, questa è veramente una cosa vergognosa ed insanabile!!
La mia è del 2002 ed in verità le grappette (o chiodini non saprei definirli) ci sono sulle sedute del timoniere e sullo specchio di poppa. Mentre in coperta le bastardissime viti.
Fra tutti i sistemi direi che sarebbe meglio avere le cornici esterne avvitate sul legno e coperte con tappi e le doghe interne incollate senza fissaggio ma con dei pesi.
O, al limite, se vuoi mettere quelle belin di vitarelle, poi, quando la colla ha fatto il suo lavoro, le togli, chiudi i buchi e stendi il sika. Ma stiamo parlando di altre barche mi sa!
E' solo questione di costi che uno è disposto a sopportare, niente di più e niente di meno
Si ma non mi pare che un cantiere come Beneteau non possa permettersi di fare un ponte un po' meglio.
Se pensi che l'estate scorsa ho visto un Fairline del 2006 / 2007 quindi barca che costicchia non poco con una coperta primo impianto di 6 mm. di spessore
È poi si dice la qualità. Ho un HR 42E del 1989, comprato usato l'anno scorso, rifatti i commenti questo inverno per la prima volta dal varo! Tolte i rimesse 2300 viti e il teak aveva ancora 12 mm di spessore! Oggi è perfetta e meglio di tante nuove da cantiere.
o e' stata sempre . non saprei.
conosco personalmente due 42 endersen, a uno hanno rifatto il ponte 3 o 4 anni fa, a uno invece infiltrandosi acqua dalle viti e' marcito il ponte, gli hanno tolto il teak e fatto l'antisdruciolo.
stessa sorte ad un 42 frers (quindi piu' recente)
secondo me e' una delle grandi pecche del cantiere, ostinarsi a sforacchiare la coperta, quando da tanti anni si puo' tranquillamente incollare
  Costo manutenzione ordinaria robbi2020 11 423 13-02-2026, 11:48
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 465 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 261 15-11-2025, 00:03
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.277 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 533 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.877 26-09-2025, 14:22
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.094 07-09-2025, 16:26
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.795 29-07-2025, 15:06
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.698 09-05-2025, 11:22
  teak listelli con fessure giuslo 5 954 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.884 27-02-2025, 21:17
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.575 15-12-2024, 22:42
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.897 09-11-2024, 10:40
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 2.014 22-10-2024, 09:45
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 897 17-08-2024, 13:10
