18-05-2013, 17:34
Una domanda: che parabordi usate per proteggere la poppa? I parabordi di poppa costano parecchio, mi chiedevo se si possa usare altro, magari fai-da-te.
Parabordi posteriore
18-05-2013, 17:34
18-05-2013, 18:35
Se guardi nel mercatino ne ho messo uno in vendita a metá prezzo.
18-05-2013, 18:46
Citazione:kitegorico ha scritto:Sulla tua poppa non lo so ,ma sulla mia tipo, Ior se non hai quelli ad incastro quando vai in Imarroncinichegalleggiano.... questo nn fa nulla perché si alza.
18-05-2013, 18:50
lo hai detto... serve quello con il taglio.
Sara' costoso ...ma forse costa di piu' riparare la sbrecciata alla poppa.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
18-05-2013, 20:29
Citazione:Frizzz ha scritto: Mi metti il link? Non lo trovo
19-05-2013, 01:25
Citazione:Messaggio di baiaturchese61 [hide][Immagine: .][/hide] Se sei su pontili galleggianti, puoi attaccarne un paio sul tuo posto barca. ciao
19-05-2013, 13:11
Su una poppa IOR, avendo una robusta scaletta sulla poppa, sempre consigliabile anche per sicurezza di poter risalire dall'acqua, anche un parabordo a pera A2 protegge bene la poppa!
[hide][Immagine: .][/hide] ![]() ![]()
19-05-2013, 17:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2013, 17:35 da Observer.)
Concordo con Mr.Cinghia
Il meglio [hide][Immagine: .][/hide] sarà caro ma rifare la poppa lo è di più
19-05-2013, 18:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2013, 18:25 da BornFree.)
come si chiamano questi parabordi in commercio?
Sulle poppe non IOR mi sembrano ugualmente validi. Personalmente odio quelli specifici per la poppa perché sulla maggior parte delle barche lo spigolo è da progetto a 20-30 cm dall'acqua e quindi la parte inferiore del parabordo a contatto con l'acqua del porto diventa ricettacolo di 'varia umanità' che in navigazione li rende difficili da stivare a bordo Citazione:einstein ha scritto:
19-05-2013, 19:04
Quello che ha postato Observer è il migliore solo che deve essere fissato con 4 sagole 2 sopra e 2 sotto la poppa.
19-05-2013, 19:47
Ma si mostriamo le poppe
![]() [hide][Immagine: .][/hide] Due moschettoni per il metti e togli rapido in regata, per i giri in giro li' . se nell'ultimo l'avevo dimenticato
19-05-2013, 20:02
Citazione:Observer ha scritto: Assomiglia tanto alla poppa di un Dufour. ![]() ciao
19-05-2013, 20:03
Citazione:BornFree ha scritto: Motore di ricerca: Parabordi piatti. ![]() ciao
| Discussioni simili | |||||
| Draglie in dyneema scalzato e parabordi | rob | 41 | 9.175 |
08-12-2022, 18:59 Ultimo messaggio: Giogiogio |
| dove mettete i parabordi? | barcapolacca | 45 | 11.564 |
29-07-2011, 20:14 Ultimo messaggio: Zio Tom |
