Lucidare inox
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Lucidare inox
Tempo fa ho fatto un lavoro 'sporco' in uno dei lavelli della cucina, col risultato che si e' opacizzato (vedi foto). Come faccio a farlo tornare lucido come l'altro?
Quale prodotto magico devo usare?
Antonio Giovannelli
19-05-2013 23:11
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Lucidare inox
l'Abralon della Mirka è eccellente, si usa bagnato e lo puoi fare a mano senza macchinetta
19-05-2013 23:42
Leonardo696 Offline
Lucidare inox
http://www.mirka.com/it/it/Abrasivi/Abra...+duri___12
lo trovi in diverse granulometrie dalla 180 alla 4000
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2013 23:47 da Leonardo696.)
19-05-2013 23:46
Leonardo696 Offline
Lucidare inox
puoi anche usare dei dischi in cotone da attaccare al trapano ed usare le terre o le paste per lucidatura
19-05-2013 23:53
ITA-16495 Offline
Lucidare inox
Grazie Leonardo696 avevo provato con il dremel e una pasta, ma senza risultati, anzi...
Proverò con l'Abralon, anche se non so su Roma dove trovarlo
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2013 07:04 da ITA-16495.)
20-05-2013 06:49
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Lucidare inox
usare abrasivi come quello per una superficie inox solo ossidata mi sembra esagerato, con il classico polish non viene?
20-05-2013 13:28
Bugliolo Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Lucidare inox
In barca per l'inox esterno ed interno ho usato la pasta lucidante 3M e olio di gomito ....ed ho sempre ottenuto risultati soddisfacenti.
http://www.inoxnautica.com/marine-lucida...p-454.html
Per proteggere l'inox dopo averlo lucidato passo un velo di olio di vaselina.
Umberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2013 15:01 da Bugliolo.)
20-05-2013 14:57
Leonardo696 Offline
Lucidare inox
c'è anche un analogo disco della 3M, si chiama trizact se non sbaglio
l'ampia gamma di granulometrie di questi dischi felpati, come delle paste e delle terre, permette di scegliere la dovuta granulometria e quindi di non abradere ma anche semplicemente di lucidare
il polish da brillantezza fin quando sulla superficie vi è del prodotto, poi la sua azione viene meno, se è stata intaccata la superficie esterna del metallo, un minimo di abrasione va esercitata per ridare lucentezza
esistono anche i polish finemente abrasivi, che a differenza dei normali polish, quelli solo lucidanti per intenderci, esercitano un'azione leggermente abrasiva portando via un minimo di ossidazione e conferendo lucentezza
soprattutto in un lavandino, se i prodotti impiegati hanno rovinato come sembra la superficie metallica, il solo polish viene in poco tempo dilavato e l'opacità ritorna
20-05-2013 15:12
Leonardo696 Offline
Lucidare inox
molto validi i prodotti della Gelson, li trovi da chi tratta vernici per carrozzeria, costano meno degli intoccabili 3M e sono validissimi
vi sono una serie di paste e polish fluide in tubi di varia granulometria, veramente eccellenti
20-05-2013 15:16
Leonardo696 Offline
Lucidare inox
ciò che non ho ancora trovato è chi venda l'olio di gomito
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
20-05-2013 15:18
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Lucidare inox
per l'acciaio il massimo è la pasta iosso si tratta di un polish specifico tra l'altro adesso comincia a trovarsi facilmente anche in qualche ferramenta
20-05-2013 15:30
ITA-16495 Offline
Lucidare inox
... in genere quello se lo producono in autonomia (quasi) tutti i possessori di barche...
Grazie dei preziosi consigli a tutti.
Con un crescendo rossiniano li proverò dal meno aggressivo fino a trovare quello più adeguato
Antonio Giovannelli
20-05-2013 15:45
Frappettini Online
Lucidare inox
Non per sembrare indiscreto ma per evitare di combinare un guaio tipo il tuo, potresti dirci che genere di 'lavoro sporco' ha ridotto così l' inox?
20-05-2013 15:58
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Lucidare inox
Trovi un negozio molto fornito per questi lavori sulla Circonvallazione Casilina, a circa metà strada tra la Casilina e la Prenestina.
Daniele
20-05-2013 19:13
skizzot Offline
Lucidare inox
Non per banalizzare, ma hai provato con un prodotto casalingo come lo Smac brillacciaio? Si trova in tutti i supermercati.
Io lo uso e ottengo risultati paragonabili alla Iosso, ad un decimo del prezzo, e sopratutto applicabile a mano senza utensili
21-05-2013 00:13
ITA-16495 Offline
Lucidare inox
@ Frappettini: un lavoro molto JC (leggasi Jean Cojon), come quello di usarlo come contenitore per un oggetto da sverniciare...
@ danielef: grazie della segnalazione
@ skizzot: provato ma senza risultato, forse devo aggredire di più
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2013 00:24 da ITA-16495.)
21-05-2013 00:17
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Lucidare inox
Per riportare l'acciaio al lucido iniziale si deve prima di tutto capire perchè si è opacizzato: se per depositi di qualcosa (tipo calcare) oppure per aggressione chimica che ha intaccato la superfiice rendendola, per così dire, ruvida. Se lo sverniciante che hai usato conteneva acido cloridrico, ad esempio, si può pensare ad un attacco chimico, ma non credo che gli svernicianti in commercio contengano composti simili. Ad ogni modo se la superficie è intaccata bisogna levigarala fino a portarla a lucido, vai di olio di gomito (come già suggerito) e carte abrasive ad umido (magari usa olio invece di acqua) per gradi successivi fino ad arrivare alla 2000 e vedrai che l'aspetto cambia un bel pò. Dopodiche' ci sono in commercio delle paste lucidanti specifiche per l'inox, sono solide, una è bianca ed una è blue, una si passa prima e l'altra si passa dopo per la lucidatura finale. Si passano anche con un comune trapano utilizzando degli appositi tamponi o spazzole di cotone. Alla fine diventa come uno specchio, forse per un lavandino è pure troppo, in questo caso decidi tu a che stadio di lucidatura vorrai fermarti
21-05-2013 00:55
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Lucidare inox
In barca ho un flacone della Veneziani che fa brillare gli acciai indipendentemente dalla loro condizione.
L'etichetta è andata e non so più cosa fosse, ma non credo abbiano centinaia di prodotti allo scopo.
Però se hai usato sostanze chimiche che abbiano modificato la superficie i prodotti pulenti-brillantanti, anche come iosso, e simili, credo possano fare ben poco.
potresti a quel punto usare solo pasta abrasiva grossa e platorello piccolo su trapano, per poi scendere di granulometria per lucidare.
Se comunque non ti soddisfa rimane solo da satinare con mola abrasiva lamellare adatta.
O cambiare le vasche.
Buon vento! by Mario
21-05-2013 01:03
velalibera Offline
Registrato: May 2013 Online
Lucidare inox
ciao io quando l'inox è proprio conciato uso un po di calce, con guanti ed occhiali protettivi, viene come nuovo, Fabrizio
21-05-2013 14:53
ITA-16495 Offline
Lucidare inox
la trovi dal ferramenta?
Antonio Giovannelli
21-05-2013 15:34
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 832 ieri 11:26
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 3.133 11-06-2025 17:03
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 726 18-02-2025 17:36
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 880 29-06-2024 23:46
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.088 24-04-2024 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 1.135 14-04-2024 13:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.437 24-03-2024 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 4.815 23-03-2024 15:32
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 9.404 27-12-2023 13:35
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 9.939 10-11-2023 10:14
