Consigli per serbatoio inox
fabio 71 Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Sono stanco di aver problemi con il serbatoio flessibile e vorrei sostituirlo con uno inox
Qualcuno sa darmi suggerimenti su come costruirlo sfiati ispezione ecc
15-05-2013 23:57
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Fallo in plastica comunque devi saldare dei bocchettoni ifilettati per innestare i porta gomma, Dovrebbero bastarti uno per imbarcao da 2 pollici in alto ( qui dipende dal tubo che ti arriva dalla coperta, poi uno sempre nel punto piu alto per lo sfiato da 3/4 di pollice, uno nel punto piu basso per montare l'aspirazione e la valvola di intercettazione, inoltre devi prevedere il foro con i fori filettati per la sonda vdo del galleggiante, se usi inox la sonda deve avere un interruttore per accenderla solo quando serve per evitare che rimanga alimentata e ti scarichi corrente sulla cassa.
Saluti
16-05-2013 13:07
fabio 71 Offline
Perché consigli in plastica?
17-05-2013 00:29
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Lo costruisci tu??Big Grin
17-05-2013 02:24
fabio 71 Offline
No vorrei Carmelo fare
Perché?
17-05-2013 03:41
mimita Offline
Ma il serbatoio per la nafta o l'acqua ?
17-05-2013 07:07
fabio 71 Offline
Per l'acqua
17-05-2013 12:38
davidef Offline
Plastica piu igenico e meno costoso http://www.ht-tanks.it/contatti.htm
Vai su questo sito li fanno a disegno e costano poco io li ho fatti fare sono eccezzionali
17-05-2013 13:26
mimita Offline
Nn conosco il comportamento di quelli in polietilene ,il loro costo e la loro predisposizione alle alghe etc. Per deformazione prof. ( a tempo debito ) io li ho sempre costruiti in 316/L max 20/10 di spessore e demolite le barche ,sono ancora li'. Nella mia ,cercando di tirare un po' sui pesi ,oltre vent'anni fa ,li ho costruiti in alluminio alimentare spessore 25/10 ,e sono ancora li sotto le panche del quadrato , solo sciacquati con acqua e amuchina all'inizio di ogni stagione.
17-05-2013 16:02
seiluci Offline
Ciao,
anch'io sono per il sano e vecchio inox.
Il 316L per le sue caratteristiche è certamente il più adatto.
Poi anche la costruzione può essere fatta molto precisa per la sede dove andrà ad alloggiare.
Luciano
19-05-2013 06:43
Alexd Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Anche io devo sostituire il mio serbatoi a sacca in uno rigido piu' capiente, ho pensato all'acciaio ma non so quale il metodo migliore per creare una di ma del gavonr derivato. Avete qualche consiglio?
19-05-2013 15:05
Alexd Offline
19-05-2013 15:06
fabio 71 Offline
Secondo voi basta prendere le misure in modo dettagliato o è comunque meglio prima fare un modello per verificare che sia tutto ok
19-05-2013 15:16
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
quando realizziamo serbatoi con forme strane, faccio un semplice modello in cartone cosa peraltro semplicissima, per verificare che s'inserisca senza problemi nella sua sede
Questo permette di verificare la corretta posizione dei fori
19-05-2013 19:31
Utente non più attivo Offline
concordo,
questi sembrano ottimi, certamente in azienda sono precisi e gentilissimi
ne ho fatto fare uno, dopo che sia l'originale, sia il sostituto sempre inox fatto 10 anni fa si sono bucati.
19-05-2013 20:24
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Giusto per capire l'ordine di grandezza, per un serbatoio di prua a tronco di cono ma con il fondo che deve adattarsi alla forma del paramezzale. Quindi una roba assolutamente su misura, anzi sarebbe meglio consegnare la forma in cartone o altro.
Di che cosa stiamo parlando? 500€, 1.000€ o più? capacità intorno ai 150 litri.
Solo per avere un'idea.
19-05-2013 20:26
Leonardo696 Offline
Ipotizzarlo così è un poco difficile, però direi che se non ha forme folli, con 450/500 più iva lo si dovrebbe fare
Sicuramente è d'obbligo fornire una forma o una serie di pezzi magari in cartone da unire assieme per fare una lavoro di precisione
Una foto del punto di posizionamento aiuta a capire molte cose
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2013 21:54 da Leonardo696.)
19-05-2013 21:52
dando per scontato che la parte superiore e' dritta,
per la forma bastano le forme in cartone della faccia di poppa e di quella di prua, e naturalmente la distanza fra le due.
attenzione pero' se e' in un punto scomodo, conviene costruirlo di cartone per capire se entra.
anch'io penso che stia sui 500€
19-05-2013 22:40
Leonardo696 Offline
Purtroppo no
Quanto sopra va bene se le facce di poppa e di prua formano angoli esatti di 90° con la base, almeno da un lato, ma se hai altre angolazioni, serve anche la sagoma della base
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2013 01:41 da Leonardo696.)
20-05-2013 00:01
fabio 71 Offline
concordo,
Ma come ha fatto a bucarsi?
20-05-2013 04:19
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.007 13-09-2025 12:17
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 864 13-09-2025 11:26
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 632 10-09-2025 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.760 28-05-2025 18:11
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 729 18-02-2025 17:36
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 888 29-06-2024 23:46
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 677 26-06-2024 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 4.928 21-06-2024 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.000 21-05-2024 15:14
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.107 24-04-2024 17:53
