batterie in parallelo part time
bottadritta Offline
Ciao a tutti, ho appena finito di montare un pannello solare e il nasa bm1, e mi sono accorto che le mie 2 batterie sono collegate tra loro da un cavo negativo negativo. Manca il cavo positivo- positivo, che penso sia incorporato nello staccabatterie both1, both 2 e both 1-2. Il problema e' penso che quando stacco le batterie mettendo lo staccabatterie su off il pannello dovrebbe caricare solo la batteria a cui ho collegato il positivo e nagativo mentre l'altra no. Si accettano consigli.
25-05-2013 23:27
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
In effetti è così. Se vuoi farle caricare tutte e due dovresti fare un collegamento dal regolatore con dei diodi che evitino il parallelo , ma non so fino a che punto ne vale la pena.
26-05-2013 01:41
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Io ho aggiunto un deviatore a valle del pannello per decidere quale batteria caricare. Una settimana una, l'altra settimana la seconda.
26-05-2013 03:51
vittorio Offline
Bella idea! Semplice e funzionale. Complimenti
26-05-2013 04:12
bottadritta Offline
io avevo pensato di collegare tra loro i 2 positivi per far diventare una sola batteria e lasciare lo staccabatterie come e' , immagino che se lo seleziono su both 1 o 2 o 1-2 e' la stessa cosa poiche ' le batterie sono collegate .Pima di procedere vorrei un conforto anti esplosione.
26-05-2013 18:05
renato pacini Offline
26-05-2013 20:50
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
idem.
lo tengo quasi esclusivamente sui servizi, perchè quando metto in moto, sta acceso per lo meno mezz'ora tre quarti d'ora e il tempo è sufficiente per ricaricare quanto speso con l'accensione e di più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2013 02:04 da sergiolino.)
27-05-2013 01:59
bottadritta Offline
io vorrei caricare entrambe le batterie con il both su off, come si fa?
27-05-2013 02:12
sergiolino Offline
pannello ----> regolatore ----> deviatore ----> batterie.
se vai in parallelo sulle batterie senza il deviatore (on-zero-on) le metti in parallelo diretto e non è buona cosa (se una si deteriore, deteriora anche l'altra).
se no devi complicare un poco la cosa con diodi.
27-05-2013 04:16
bottadritta Offline
sergiolino fammi capire : da regolatore escono un positivo e un negativo , li devo collegare al deviatore, e dal deviatore dovrebbero uscire 2 positivi e due negativi quindi da collegare alle 2 batterie.
27-05-2013 05:11
sergiolino Offline
esatto.
il deviatore collegherà l'impianto ad una batteria o all'altra, manualmente, secondo i tuoi bisogni.
il deviatore (che fa da 'scambio') avrà sei contatti, tre per il positivo e tre per il negativo: ai centrali arriva dal regolatore, gli esterni vanno alle batterie.
una delle due batterie sarà sempre sotto carica da pannello controllata dal regolatore.
p.s. quando dici '... il both su off ...' intendi il commutatore staccabatterie su off e quindi l'impianto in barca sia motore che servizi non collegato, giusto ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2013 16:18 da sergiolino.)
27-05-2013 16:04
bottadritta Offline
si giusto
27-05-2013 18:54
  batterie ioni di sodio Tamata 2 223 17-09-2025 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.330 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.388 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.319 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.202 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 988.118 24-10-2024 07:59
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 958 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.427 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 589 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 978 23-01-2024 15:06
