Arridatoi bloccati (quelli sulle crocette)
Fabrizio a the prince gli si erano bloccati anche gli arridatoi in alto sulle diagonali per questo è salito.
Comunque Alessio si rifà ad un mio post antecedente (http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=15407), tra l'altro il suo taglio non è stato fatto propriamente da manuale, perchè il setto andava tagliato (vedi il mio post) ed anche il taglio non è netto, ma va bene lo stesso. Il mio consiglio è che gli arridatoi bloccati li dovresti sbloccare e sostituire e se non riesci a sbloccare è meglio tagliarli e cambiarli perchè una partita di arridatoi forniti da zspar a Beneteau in quegli anni erano difettosi e secondo il mio parere oltre che bloccarsi potrebbero cedere perchè il materiale è difettoso (lo spiego nel mio post).
Poi anche il fatto che ogni volta che devi salire sull'albero diventa un problemone penso che ogni velista lo dovrebbe superare perchè in navigazione potrebbe essere necessario farlo e va fatto assolutamente, penso che sia tutto un problema di allenamento
Grazie del link della discussione che mi vado senz'altro a leggere. In effetti pensavo dopo che quel tipo di intervento portava all'inevitabile sostituzione dell'arridatoio e quindi il taglio serviva per allontanare le due parti quel minimo per sbloccarlo e liberare il terminale filettato del cavo. Per la sostituzione precauzionale degli arridatoi mi hai aggiunto l'ennesima 'pulce nell'orecchio' e di questo chiaramente non posso che esserti grato.Big GrinBig Grin Per l'albero è verissimo. Devo affrontare seriamente la cosa ma devo prima trovare un sistema affidabile per salire da solo. Psicologicamente mi ero adagiato all'idea di aspettare l''attrezzo di piero', ma forse farei bene a darmi una mossa...Wink
Ma prima della soluzione drastica del taglio, è possibile tentare di sbloccare il tornichetto con un qualche liquido? Da varie parti si sconsiglia l'uso del CRC, ma allora cosa si potrebbe usare ? Qualche tipo di svitol? Gasolio? Anche lo scaldare da alcune parti è considerato negativo o comunque da farsi solo prima del taglio come extrema ratio.
CoolCool
Ho letto il 3d di kermit molto attentamente. E' interessantissimo. Credo di avere gli stessi arridatoi che aveva lui (Oceanis del 2001). Certo le operazioni come le descrive sembrano facili, facili ma conoscendomi non credo che ci proverò (l'arridatoio bloccato è quello del belin destro ma francamente non ho provato gli altri....). L'altro giorno ho accennato questa cosa a chi normalmente supplisce alle mie carenze del 'fai da te'. Ha sgranato gli occhi. E' evidente che non farei mai fare a lui questo lavoro. Devo quindi innanzi tutto trovare qualcuno che ci si applichi, però il dubbio che mi viene spontaneo è se ne vale la pena perché, a differenza di kermit a suo tempo, il mio sartiame comincia anche ad avere la sua brava età (12 anni).
Ho cercato in rete e ho trovato questo della Bluewave da 5/8 a circa €70,00 (definizione esatta: canula in bronzo). Il problema ora per me è come avere la misura giusta.
[hide][Immagine: . 4.JPG][/hide]
Fabrizio c'è un rigger che bazzica Rdt amico mio di Maurizio e tanti altri che da qualche tempo dopo che ne abbiamo parlato applica il metodo del taglio come ho descritto in passato. Circa un anno fa ha cambiato tutti gli arridatoi bloccati (gli stessi che avevo io) ad un Genesi 43 bianco che sta proprio sul nostro pontile, forse te ne sei accorto perchè per parecchi giorni sono rimasti ammucchiati sul pontile, lui il lavoro te lo fa in 5 minuti e vede al volo la misura necessaria ed è anche economico, si chima Mimmo e se serve il suo numero te lo mando in privato.
Grazie Marcello, manda, manda. 28
hai un sms ciao
hai un sms ciao
Sul mio cellulareeee? Big GrinBig GrinBig Grin
Grazie e buon vento.
Io ho risolto senza taglio, il mio oceanis e' 2001. Non so come abbiano fatto, ci hanno pensato i rigger di fiumara, senza troppi patemi. Credo pero' che kermit avesse arridatoi differenti dai miei.
Magari sono riusciti a sbloccarli forzando e scaldando, comunque togliti una curiosità svitane uno (tanto l'albero non cade) e controlla visivamente il filetto interno dell'arridatoio verificando lo stato del filetto e cerca di capire se il foro è conico o cilindrico se è leggermente conico vuol dire che è deformato e quindi da buttare e sostituire
Ho parlato con dei riggers bravissimi e famosi (quì ad AN stanno preparando le barche per i mondiali ORC) ed ho sentito solo : tagliare e sostituire. Ma costoro sono abituati a lavorare con 'soldi a stufo'. Io ho compato WD40 ed ho fatto impacchi agli arridatoi per due giorni. Poi ho preso un phon industriale e scaldato (senza fiamma) la canula di bronzo sul lato bloccato per qualche minuto. Ha comnciato a bollire il WD40 residuo e gli arridatoi hanno cominciato a girare. Smontati, ingrassati con grasso bianco ed ora rimontati sembrano andare benone. Spesi 4 euri per WD40.
  crocette albero canclini robboflea 18 3.634 25-11-2023, 13:31
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 2.933 22-12-2022, 22:52
  Gelcoat crepato sulle fiancate - come agire? dragon1000 33 12.358 28-07-2021, 02:21
  Bozzelli Lewmar bloccati lelez86 16 3.711 03-02-2021, 16:12
  cuscini sulle panche pozzetto elmer50 12 4.305 19-10-2020, 15:38
  cavo per faretti da mettere sotto alle crocette: consigli ghega 10 3.700 27-09-2019, 15:41
  Arridatoi in bronzo o in acciaio Ilovetennis 43 12.781 29-04-2019, 07:45
  isolamento attacco crocette-albero carlo1974 7 2.309 06-04-2019, 22:28
  inclinazione crocette Utente non piu' attivo 12 3.325 11-12-2018, 10:27
  teste bulloni basi crocette inaccessibili Francesco 22 4.744 28-06-2018, 16:27
  Arridatoi delle sartie bloccati kermit 95 30.157 20-05-2018, 00:47
  corrosione apicale crocette andros 4 2.935 14-12-2017, 22:30
  rotellina log info sulle palette magnetizzate marcofailla 18 5.347 31-10-2017, 17:08
  Buco l'albero o le crocette? kitegorico 2 1.830 05-04-2017, 07:46
  Ancora sulle prese a mare Ulisse 47 22 7.124 10-06-2016, 14:40
