Pressione olio motore Yanmar 4Jh4ae
Qualcuno mi sa dire la pressione olio ottimale per questo motore Yanmar?
Fatto l'ultimo tagliano.
Avviato a freddo la pressione e' a 4 bar per poi scendere, una volta in temperatura, ai 2,5.
In passato , a caldo, restava sui 3,5 a freddo anche sui 4,5
La differenza e' nel fatto che ora ho tenuto il livello dell'olio tra le due tacche ,min e max.
Prima riempivo fino quasi alla tacca max.
Sul manuale motore, non è' indicato l'ottimale
GrazieSmile
Cosa sono le leggi senza i costumi.
Il livello dell'olio non incide assolutamente sulla pressione e trarature della pompa
Assicurati che il livello olio sia sempre nella norma, che ci sia l'olio del tipo previsto dalla casa e che il cicalino di minima pressione olio sia . il resto è folklore.
Infatti la pompa dell'olio è volumetrica e quindi la sua portata dipende solo dal regime motore. La pressione che ne consegue è ovviamente dovuta alla portata della pompa ma è condizionata molto dalla viscosità dell'olio che cambia a sua volta con la temperatura (quasi gelatioso a freddo, quasi 'acqua' a caldo)
BornFree
Citazione:Messaggio di Sgt.Pepper
GrazieSmile
La differenza, se solo dopo il cambio olio, potrebbe essere che da un 15w 40 sei passato a un 10w 40 e qundi avendo una densita' diversa hai una pressione diversa.
Se no non avrei altre spiegazioni se non che il bulbo della pressione segna male comunque la pressione a freddo dipende dalla temperatura d'inverno E' piu alta perche' alla partenza l'olio 3e' piu denso.
Non mi sembrano valori preoccupanti comunque dai 4 ai -4,5 direi che e' un valore abbastanza nella norma
Saluti
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 8 2.544 7 ore fa
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.824 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 136 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.161 26-12-2025, 14:32
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 425 22-12-2025, 11:19
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.626 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 519 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 525 26-09-2025, 11:11
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 688 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.905 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.044 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 370 04-08-2025, 08:57
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.186 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.321 29-07-2025, 09:35
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.060 28-07-2025, 21:05
