  • Portale
  • Aiuto
Benvenuto ospite! Login Registrati
Login
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
I Forum di Amici della Vela › TECNICA E MANUTENZIONE › Motori v
« Precedente 1 … 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 … 127 Prossimo »
Serbatoio . lunga storia infinita
Modo discussione
franco53 Offline
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
02-06-2013, 04:17 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2013, 07:10 da irruenza.)
stamane sono andato in barca per montare finalmente il nuovo serbatoio gasolio in acciao inox,ma sorpresa l'attacco imbarco sul serbatoio non è sulla stessa linea dell'imbarco esterno dove veniva collegato tramite un manicotto lineare in gomma con fascette,ma risulta sfasato di circa 5 cm,probabilmente il cantiere ha sbagliato le misure o essendo il serbatoio perfettamente rettangolare e non bombato (come quello vecchio)non riesce a sfruttare tutto lo spazio peraltro obbligato essendo ricavato in una nicchia della vetroresina,(il cantiere mi aveva detto che a livello artigianale non poteva farlo uguale,ma pensavo che rispettando le misure . ho nessuna voglia di ritornare al cantiere,far tagliare quel bocchettone,coprire il foro saldando una pezzo di lamiera e spostarlo nella parte giusta,sto cercando un'idea per risolvere il problema,forse con un soffietto in gomma molto . qualche amico ADV mi da qualche . e bv atutti
Montecelio Offline
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
02-06-2013, 05:29
Ok i cinque centimetri in linea, ma quanto spazio c'è in altezza? Se per assurdo fosse mezzo metro, il problema non si porrebbe!Big Grin
irruenza Offline
Discussioni: 288
Registrato: Mar 2009
02-06-2013, 07:12
Titolo modificato. Titoli non tutti in maiuscolo. Grazie.
Sito web
franco53 Offline
Discussioni: 171
02-06-2013, 13:52
purtroppo,il problema è quello, ho a disposizione non più di 7-8 cm dovrei trovare un manicotto molto elastico e flessibile che cede facilmente all'adattamento dei due bocchettoni,dove verrebbe fissato con delle fascette,dovrebbe essere non più lungo di 10 cm, forma ad S, diametro di 50 mm,di materiale resistente al . anche il problema dopo come misurare il livello ma si può risolverlo facilmente con una stecca flessibile.
Maro Offline
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
02-06-2013, 15:03
Prova sviluppare graficamente un bocchettone de genere su quelle quote: non è una cosa seria.
Riposiziona il bocchettone.
Hai i serbatoio in mano, pulito, non aspetterei di avere rogne per farlo.
Buon vento! by Mario
Sito web
franco53 Offline
Discussioni: 171
02-06-2013, 15:38
complimenti per l'età,fai concorrenza ad un certo Silvio,immagino che parli del bocchettone del serbatoio,il fatto è che non ho più voglia di ritornare al cantiere (8 volte in 15 gg) e se trovassi un manicotto-soffietto che si adatta non vedo controindicazioni...
RMV2605D Offline
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
02-06-2013, 16:43
Effettivamente porta molto bene i suoi anni (che non sono quelli nel profilo, forse qualcuno di meno).
Dall'alto della sua età e saggezza ti ha dato comunque il miglior consiglio possibile.
Pensa anche che il soffietto, non solo per elementare sicurezza ma anche per legge deve essere di materiale e costruzione idonea (marcatura RINA) per superare le verifiche periodiche e dubito che esista qualcosa del genere con quei vincoli.
Una alternativa da esaminare potrebbe essere quella di spostare il bocchettone di imbarco in coperta in corrispondenza di quello del serbatoio (un buco sulla vetroresina si fà e tappa molto facilmente.
Big GrinBig GrinBig Grin
franco53 Offline
Discussioni: 171
02-06-2013, 20:19
sono ritornato stamane in barca per prendere un po di misure,i terminali dei bocchettoni sono sulla stessa linea retta,è impossibile metterci qualsiasi soffietto ammesso che si trovi qualcosa del genere,per RMV2605D preferisco rifare il bocchettone sul serbatoio anzichè un buco nella . e grazie a tutti
Maro Offline
Discussioni: 137
03-06-2013, 02:49
Prova sviluppare graficamente un bocchettonemanicotto del genere su quelle quote: non è una cosa seria.
In effetti è stato un 'lapsus linguae', sai... l'età... Blush42Wink
Sito web
Ivan61 Offline
Discussioni: 36
Registrato: May 2010
03-06-2013, 14:10
È la scelta più saggia
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 1.837 02-09-2024, 09:52
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 898 11-02-2024, 02:20
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 4.855 24-09-2023, 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 1.651 17-08-2023, 21:34
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 1.505 17-04-2023, 10:50
  Pretorien 35: serbatoio... Frank Coppola 4 1.529 01-03-2023, 13:43
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 1.792 21-02-2023, 19:22
  Serbatoio espansione D1 20B MAXDV 2 1.012 18-01-2023, 12:40
  Serbatoio gasolio morchia polipo 18 4.716 17-04-2022, 07:54
  Tappo serbatoio comet 700 essebibi 18 3.889 27-11-2021, 23:41
  Storia di un Volvo Penta MD22L-B che scalda troppo e consuma olio ste.fano 82 22.385 25-08-2021, 10:57
  Sfiato serbatoio gasolio Acajou 10 4.003 19-08-2021, 22:31
  aggiunta tappo ispezione serbatoio in plastica gasolio velalibera 15 3.831 05-01-2021, 14:16
  FuoribordoYamaha 6hp 4T che fatica ad accendersi ed acqua nel serbatoio Le Grand Bleu 0 1.246 16-09-2020, 07:10
  Rubinetto serbatoio gasolio Markolone 23 5.583 01-09-2020, 22:30
  • Mostra modalità stampabile
  • Team del forum
  • Contattaci
  • Amici della Vela Forum
  • Torna all'inizio della pagina
  • Modalità archivio
  • Segna tutto come letto
  • RSS Syndication
Orario: 14-02-2026, 13:49 Powered by MyBB, © 2002-2026 MyBB Group.
