TENDALINO ma ho il lazy jack
seidi Offline
Registrato: Aug 2007 Online
qualcuno saprebbe consigliarmi una soluzione pratica per predisporre un tendalino amovibile nel pozzetto? il problema però è che ho lazy bag e lazy jack
grazie
W l’Italia.
03-06-2013 21:22
Frizzz Offline
Un telo largo quanto il pozzetto, ai due lati ci inserisci due bastoni o delle stecche robuste e ai quattro angoli delle cimette che assicuri alle sartie ed al paterazzo. Costo 50 euro. Se poi vuoi fare lo sborone ci metti una zip a tutta lunghezza e ci attacchi un altro telo che andrai a fissare con elastici alle draglie. Altri 50 euro.
03-06-2013 21:33
seidi Offline
si ma ho AMANTIGLIO e LAZY JACK e vorrei evitare di toglierliSmile
W l’Italia.
03-06-2013 21:40
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
La scotta della randa dov'è? a metà boma in tuga o a fine boma in pozzetto ?
03-06-2013 21:45
perez Offline
Registrato: Aug 2009 Online
lo tiri su con la drizza randa,
vedi tendalino a ombrello
io me lo sono appena autocostruito
costo all'incirca 60 euro
buon vento
03-06-2013 21:45
tonymantovano Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Qualche foto di questo tenda lino ad ombrello....interessa anche me.
Ho randa senza boma.
03-06-2013 21:57
crocchidù Offline
Tutor AdV
Registrato: Apr 2005 Online
Prima però dacci la foto della randa senza boma! Big GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2013 23:06 da crocchidù.)
03-06-2013 23:04
crocchidù Offline
Tutor AdV
Ho avuto sempre barche con i lazy Jack e, nonostante il vang rigido, l'amantiglio è stato sempre armato per tenere fermo il boma in rada.
Se riesci a mollare un pochino i lazy fai passare il tendalino sopra il boma e poi, da dove cominciano i lazy fai un taglio centrale al tendalino che arriva sino all'albero dove fissi il tendalino. La parte tagliata la puoi giuntare con dei tenax che si allacciano e slacciano velocemente. Stessa cosa dalla parte dell'ammantiglio e poi, verso poppa, il tendalino verrà fissato e controventato sul paterazzo. Poi sulle fiancate metti degli elastici con moschettoni leggeri (i gancetti sono un pericolo per gli occhi, o dei semplici stroppi.
Adesso ho un tendalino più figo che si appende sotto il boma ed ha tre stecche da vela, due agli estremi ed una centrale. In crociera arrotolo il tendalino e lo appendo alle draglie.
Dimenticavo, il mio socio di barca fa il tappezziereBig GrinBig Grin
03-06-2013 23:15
RMV2605D Offline
Io lo ho fatto della larghezza delle sartie alte, và dall'attacco del vang alla varea del boma e sta sotto al boma, così non dà alcun fastidio il Lazy-Bag.
All'estremità anteriore e posteriore è ricavata una tasca in cui si infilano due stecche rotonde, quelle delle rande steccate, chiuse ad una estremità con velcro.
Un taglio, richiudibile con velcro e qualche bottone, dall'estremità posteriore al paranco scotte randa, permette il passaggio dello stesso paranco.
Dagli occhielli dei vertici anteriori una cimetta tesa in avanti è legata alle sartie alte, da quelli posteriori una cimetta è legata al paterazzo, alcune fettucce con occhiello permettono di legarlo attorno al boma per non spanciare.
Volendo si fissano altre cimette tra gli occhielli dei vertici e le draglie dietro e ai tientibene della tuga davanti (così resta libero il marciapiedi per l'accesso a prua), orientando queste cime il tendalino può essere mantenuto orrizzontale o inclinato su un lato (sole basso).
Può essere mantenuto così all'ormeggio ed anche in navigazione a motore, le stecche quando non in uso si ripongono sulla parete della cabina di poppa attrezzata con alcune clip in cui entrano a pressione.
Un altro elemento si può collegare al primo, con velcro e alcuni bottoni, per prolungarlo fino al paterazzo, l'estremità verso il paterazzo ha una tasca per una ulteriore stecca e dagli ultimi vertici si può legare verso il pulpito.
Il tutto sta piegato in una piccola sacca (a parte le stecche) dello stesso tessuto bianco riflettente ed impermeabile (ottimo per quando piove per lasciare tranquillamente aperto il tambuccio ed aereare l'interno).
Si sta molto meno a montarlo che a scrivere la descrizione.
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2013 01:50 da RMV2605D.)
04-06-2013 01:41
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
quoto RMV2605D,è più difficile spiegare che fare,anch'io ho un tendalino SOTTO il boma,con due stecche rotonde alle estremità .La canaletta in cui scorrono le stecche perpendicolari al boma ha una fessura a metà,che permette di farle passare in due anelli montati sulla faccia inferiore del boma,ma prima utilizzavo gli attacchi del Vang e della scotta.4 elastici collegano gli angoli alle sartie,si monta in un momento,ma non lo posso usare in navigazione a vela perchè questo montaggio richiede che il boma sia fisso.
04-06-2013 01:53
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
idem come RMV2605D e rema.
[b]sotto il boma[/b] e ti organizzi come vuoi con tiranti, archi, tagli e velcro.
io ho fatto degli occhielli in centro al tendalino (nel senso della lunghezza), un elastico a doppino con una piccola caviglia (tipo ragno bloccaranda) abbraccia e stringe il boma e la caviglia si infila nell'occhiello che terrà quindi sospeso in più punti il tendalino.
... a te la 'tua' soluzione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2013 02:11 da sergiolino.)
04-06-2013 02:09
seidi Offline
è a fine boma a centro pozzetto
W l’Italia.
04-06-2013 02:18
seidi Offline
complimenti per la scelta del socioBig Grin
W l’Italia.
04-06-2013 02:22
seidi Offline
il materiale che dura di più?
W l’Italia.
04-06-2013 02:29
Frizzz Offline
Intendevo anche io sotto al boma...Tempotest Pará marine tutta la vita
04-06-2013 03:06
perez Offline
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=85683
non state molto attenti,
se n'era parlato poco tempo fa
io comunque sposto il boma dalla parte o lo isso bene con l'amantiglio e il tendalino rimane sotto
buon vento
04-06-2013 14:48
Marisco Offline
ah, allora la mia soluzione sotto al boma non va bene.La soluzione migliore mi sembra quella di crocchidù ... comincia a cercarti un socio tappezziere Big Grin
04-06-2013 15:00
tetescio Offline
Registrato: Sep 2007 Online
l'ho visto su un Gs l'anno scorso:in pratica era diviso in due e ogni parte era inferita nel boma lateralmente dove c'erano due rotaiette penso da camper.Mi è sembrato molto furbo,in mare li arrotolava vicino al boma e li fissava con 2 cimette.
04-06-2013 18:08
pilgrim Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2008 Online
Citazione:Messaggio di seidi
grazie
Credo che questa soluzione può aiutare
04-06-2013 20:01
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Smile
04-06-2013 20:53
  scelta del tessuto per Lazy Bag, Weathermax o acrilico? poel 7 2.008 22-11-2022 13:14
  Lazy bag fai da te cv-rossodisera 31 18.328 20-07-2022 16:43
  Lazy bag, zip rotta e serravele kleombrotos 16 2.788 14-07-2022 09:30
  tendalino e coperture in zona Cattolica-Rimini Laver 5 1.704 16-09-2021 12:23
  Tendalino chiuso con Sprayhood e tutti i laterali n/a 25 14.756 13-07-2021 16:06
  Modifica tendalino. Frappettini 12 2.538 19-06-2021 05:08
  Cagnaro/Tendalino Hakuna Matata 3 1.616 12-05-2021 19:35
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 1.873 03-05-2021 20:53
  Consiglio pulizia lazy-bag Guido_Elan33 7 2.705 31-03-2021 07:33
  Problema reperibilità giunti tendalino in mm ste.fano 7 2.212 25-07-2019 12:42
