pannello solare per casa
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ma se comprassi un pannello solare per casa magari con un inverter 'grid connected' da 600 W, potrei detrarre il 50% ?
Anche se flessibile e guarda caso proprio adatto per la barca ?
Potrei usarlo d' estate sulla barca e negli altri mesi a casa potrebbe ridurmi la bolletta ...
06-06-2013 22:00
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Messaggio di Giada0959
600 watt mi sa che è un bel tappeto... hai un catamarano?
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
06-06-2013 22:41
Giada0959 Offline
Ma noo ...
pensavo un 135 W flessibile.
A casa potrei fargli un supporto in alluminio e lo appoggio in giardino.
In barca sulle draglie o sopra il bimini con un archetto (tanto e' leggero)
A casa non servirebbe a molto (il risparmio e' piccolo) a meno che non ne affianco altri.
Il vantaggio e' avere lo sconto-energia anche per il pannello della barca.
L' inverter grid e' quello che in genere si trova per queste cose (impianti volanti da ufficio o casa)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2013 23:19 da Giada0959.)
06-06-2013 23:15
IanSolo Offline
L'impianto per casa (appena installato e ripeto cio' che mi risulta) e' ammesso alla detrazione solo dopo visita ispettiva dell'Enel (o altro ente autorizzato) che rilascia una certificazione dell'installazione e deve essere permanentemente collegato alla rete elettrica e non puo' poi piu' essere modificato senza informarli e averne autorizzazione. Non mi pare quindi possibile spostare semplicemente il tutto da un luogo all'altro mantenendo il diritto alla detrazione, mi si corregga se ho capito male.
07-06-2013 01:35
Giada0959 Offline
Forse ho capito male io.
Dai siti che reclamizzano gli inverter piccoli grid connected (es. il portale del sole) mi era parso che un impianto di max 1 KW di potenza fosse equiparato ad un semplice elettrodomestico per cui senza tanti problemi fosse possibile immettere nella propria spina di casa un carico inferiore ai propri consumi.
In ogni caso secondo me una volta fatta l' ispezione non sarebbe difficile prelevare un pannello per portarselo in barca.
Sempre che sia adatto.
Poi alla fine delle vacanze lo metti a posto.
07-06-2013 05:54
IanSolo Offline
No, hai capito giusto ma ti manca la sola informazione che l'impianto per godere della detrazione deve essere lasciato stabilmente nel luogo in cui si e' dichiarata l'installazione perche' solo in quel luogo e' stato garantito un contatore elettrico bidirezionale (il minimo per la procedura semplificata degli impianti sotto a 1KW) che e' condizione necessaria per il corretto uso (senza danni) dell'impianto.
Poi, fuori dalle regole, si puo' fare tutto (anche andare contromano in autostrada ....) ma si deve essere consci di cio' che si fa e che lo si fa assumendosi tutte le responsabilita' eventualmente derivanti.
A parte queste considerazioni tecnicamente se l'impianto in cui si trasferisce il sistema solare non e' collegato alla rete elettrica per evitare danni ad un contatore non idoneo (ma ricordo che gli inverter 'Grid connected' si disattivano se manca la rete principale) o se si trasferisce solo il pannello la cosa funziona ma credo sia una faccenda piuttosto macchinosa smontare e rimontare un grosso pannello ogni volta che si va e si torna in barca.
Considerata la necessita' di un secondo inverter se si vogliono i 220V e la modesta potenza richiesta da una barca non trovo che sia un cosi' grande vantaggio economico (senza considerare che e' forse meglio che il pannello se ne stia a casa a fornire corrente che viene scalata dalla bolletta).
07-06-2013 14:40
Giada0959 Offline
Perdonami se insisto ...
Non c'e' bisogno del bidirezionale.
In pratica se i miei consumi di casa fissi sono 400 W per il frigorifero e poco altro potrei mettere 2 pannelli flessibili da 135 W e l' inverter grid (in effetti anche piu' piccolo del 600W).
In quel caso a casa produco 270 W e li detraggo dai 400W che consumo.
L' esempio e' quello dei pomodori: il mio consumo e' 10 pomorodi al giorno, ne produco 4, ne devo comprare solo 6.
L' impianto con 2 flessibili montati a baionetta a terra su supporti in alluminio puo' essere smontato in parte (1 pannello).
L' inverter e l' altro pannello rimane li' (e continua a lavorare quando sono in vacanza)
Quando torno lo rimetto a posto.
07-06-2013 15:01
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
Giada, sbaglio o se per caso consumi meno di 270Kwh, la differenza tra i kwh prodotti e quelli consumati ti viene comunque addebitata in bolleta in assenza di contatore bidirezionale?
07-06-2013 15:06
IanSolo Offline
Puo' succedere che vi siano periodi di assorbimento nullo perche' il frigorifero e gli altri apparecchi non utilizzano continuamente l'energia (il termostato fa 'attaccare e staccare' il motore secondo la necessita'), in quei periodi l'energia prodotta dall'impianto solare si presenta ai capi del contatore dal lato casa e se questo non e' del tipo adatto non so cosa puo' accadere.
Ammesso che non si danneggi se il contatore non e' bidirezionale come fa a calcolare quanto fornito alla rete quando non e' presente un 'autoconsumo' almeno pari all'energia prodotta (nel qual caso non serve alcun calcolo) ?
E' chiaro, come gia' detto, che tecnicamente una parte dell'impianto (un solo pannello come ipotizzi) puo' essere trasferita senza problemi ma la domanda e' se ne vale la pena, secondo me no perche' il costo del pannello si ripaga meglio fornendo l'energia all'Enel (o chi per esso) che risparmiando il costo di un modesto pannello per la barca a parte il traffico di monta e smonta.
07-06-2013 16:04
Giada0959 Offline
Se consumo meno dei 270 W prodotti il contatore mi addebita la differenza.
Se consumo di piu' me li scala.
Capisco che la cosa non possa convenire tanto ma i flessibili costano e cosi' risparmio il 50% (lo scalo dalle tasse che pago gia' in abbondanza)
07-06-2013 18:30
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
non c'e' una sottrazione, corrente prodotta e corrente consumata
ma si aggiunge un contatore (piombato e controllato) per la corrente prodotte da te' ,che viene pagata piu' di quanto
paghi quella consumata,(SCAMBIO SUL POSTO) da qui l'incentivo del GSE ( il vecchio contributo)
l'impianto deve essere certificato dal GSE e controllato anche dall'agenzia delle Dogane
bisogna anche tenere un registro vidimato
almeno nel mio caso che non e' un abitazione privata
Umberto
07-06-2013 20:37
IanSolo Offline
In un'abitazione privata e' piu' semplice, non c'e' un registro e il contatore utilizzato e' unico (bidirezionale appunto) che viene installato in sostituzione del monodirezionale esistente, il prezzo per scambio sul posto e' uguale a quello di acquisto perche' viene conteggiato in KW e non in denaro e c'e' un recupero fiscale dell'investimento fino al 50% del valore dell'impianto a dedurre ripartito in 10 quote annuali di pari importo dall'IRPEF dovuta.
Un contatore monodirezionale non puo' accreditare i KW prodotti dall'impianto perche' per proteggere da presenza non voluta di energia sulle linee durante i lavori di manutenzione che richiedano assenza di corrente l'apparecchio scollega dalla rete (e richiede ripristino manuale) se sente produzione di corrente sul lato in cui dovrebbe avere solo utilizzo. Il contatore bidirezionale non ha la funzione di intervento protettivo appena citata e conta sul fatto che l'abbia l'inverter, questa e' la principale ragione che richiede una certificazione d'impianto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2013 21:02 da IanSolo.)
07-06-2013 21:01
eloisa Offline
piu' che chiaro
chiarissimo.
Umberto
07-06-2013 23:42
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io ho un amico, che poi è anche un ADV, che a casa ha installato una quarantina di Mq di pannelli, lavorio eseguito dalla Beghelli, e a lui, la corrente che immette in rete viene pagata quasi tre volte quella che acquista, inoltre Beghelli ha installato un affare che trasmette in Wireless in tempo reale ad un PC la situazione tecnico-economica, quanto sta producendo in quel momento, il totale giornaliero ecc.!Tongue
08-06-2013 03:38
irruenza Offline
non sono sicuro che ciò che vorresti fare sia al 100% in regola con la normativa. E nel dubbio, qui si chiude. Se poi avrai notizie chiare e certe sulla liceitá della cosa, ti prego di farmelo sapere via MP e sarò felice di riaprire.
08-06-2013 04:09
IanSolo Offline
Si, fino a qualche tempo fa per i privati (per le aziende e' diverso) l'incentivo era dato ripagando la corrente fornita piu' di quella consumata con una detrazione fiscale molto minore, ora l'incentivazione e' cambiata e i nuovi impianti possono solo usufruire (ancora per poco se non rinnovano) della detrazione fiscale del 50% in 10 anni e dello scambio a pari valore.
Il tuo amico e' riuscito a rientrare nel periodo di validita' della vecchia incentivazione e nel suo caso sarebbe ancora meno vantaggioso fare cio' di cui si sta qui discutendo visto quanto gli pagano l'energia prodotta.
08-06-2013 04:09
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 117 21-07-2025 13:32
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 66 12.528 20-07-2025 18:12
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.362 25-05-2025 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 565 06-02-2025 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 1.740 14-11-2024 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 7.866 17-09-2024 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 1.790 19-08-2024 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.120 29-07-2024 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.120 11-07-2024 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 4.358 13-06-2024 15:21
