Serbatoio alto non serve pompa ?!
Question
Cambiando i filtri gasolio del mio 3GM30, mi sono accorto che la pompette a 'c' (fuel feed pump) è andata e non sono riuscito a fare lo spurgo. La cosa che può essere utile sapere è che avendo la barca il serbatoio/livello gasolio più alto della pompa iniezione (alta pressione),il motore andava benissimo anche con la pompetta guasta. Una volta aperto il circuito per cambiare i filtri è entrata aria e si è interrotto l'effetto sifone.Smile
Confermo. Io ho il generatore che è più in basso del serbatoio e la pompa del gasolio è semplicemente staccata. Funziona da anni. Ciao. Tra l'altro mi sovviene che quando la pompa non va si prende il gasolio da una tanica posta più in alto del motore.
il mio motore non ce l'ha la pompa a C. E' uno yanmar 1gm10 del 98.
Come hai capito che è andata ? Sei sicuro ?
Se la levetta della pompa a C non pompa prova a dare un breve colpo di avviamento per spostare il punto morto superiore. Vedrai che trovato un diverso punto del pistone la levetta torna a pompare.
Sapevo di questa eventualità, provato.... ma niente.
Si sente proprio che non pompa, la levetta lavora libera senza alcuno sforzo.
già questo accade quando la membrana nella pompetta si rompe. Come ti dicevo anche sopra, sul mio yanmar da 10 cv l'abbiamo eliminata, tanto comunque non ha mai funzionato(da quando ne sono l'armatore)
Eliminata !? Ma se serve di fare lo spurgo, come fai ad eliminare l'aria?
Occhio che la levetta non funziona in tutte le posizioni dell'albero motore infatti tra la levetta e la pompa c'e' la camma con cui il motore aziona la pompa stessa ed alcune posizioni della camma rendono la levetta 'folle'. Non vorrei sia questo il tuo caso.
Se il serbatoio è posto più in altro come in questo caso è semplicissimo.
Pensa, alcuni motori attuali non hanno più l'esigenza di spurgare l'aria
Tipo il mio Lombardini 702
Wink
Grazie a tutti.
Proverò ancora girando l'albero a camme con la manovella in più posizioni diverse, anche se un paio di giri li ho già fatti senza risultato. Inoltre se fosse questo, sarebbe la prima volta che capita in sei cambi di filtro. Male che vada cambio la pompetta (111 € + . frò sapere.Smile
Buon vento
se ti serve solo per spurgo metti una pompa da fuoribordo con 10 euro te la cavi e ci metti meno che con la pompa 'C' unico inconveniente è facile che se la vedono quelli del RINA si belin perché sarebbe solo per fuori bordo o se no potresti usare anche questo
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=1334
che credo non dispiaccia neanche a quelli del RINA ma a quel punto ti conviene cambiare la pompetta
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.345 27-08-2025, 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 669 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.938 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.165 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 7.014 05-09-2024, 08:51
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 1.835 02-09-2024, 09:52
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.046 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 841 28-05-2024, 07:51
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.366 21-12-2023, 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.409 02-11-2023, 23:21
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 12 3.011 05-10-2023, 22:52
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 4.854 24-09-2023, 20:55
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 2.631 04-09-2023, 12:04
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 1.651 17-08-2023, 21:34
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 11.500 10-06-2023, 11:48
