Problema con cavo Raymarine Nmea
Ho acquistato il ricevitore AIS ICOM5000 che collegherò al Raymarine C80 sfruttando l'uscita NMEA del ricevitore e l'ingresso NMEA del C80 Classic. Problemino, pare non sia più disponibile il connettore di ingresso R8004 http://www.raymarine.it/view/?id=5534 che oltre a costare un botto è ovviamente proprietario.
Come fareste per ovviare il problema? Saldarlo diretto è un pasticcio che non voglio fare.
Un tecnico americano di Raymarine rispondendo il 2 aprile 2013 alla stessa domanda ( . ) rimanda a questo fornitore:
http://www.gemeco.com/Pages/Product_Lines.htm
che ha a catalogo (pag. 157) il prodotto:
http://www.gemeco.com/PDFs/Gemeco 2011 Catalog.pdf
trattandosi di informazione recente dovrebbe averne ancora.
In alternativa si puo' 'accrocchiare' un connettore estraendo i contatti da un altro connettore con i piedini della stessa sezione e, dopo avervi saldato i fili e inseriti al loro posto si possono bloccare nella reciproca posizione con qualche goccia di colla termica (quella in barrette che si fonde con una pistola riscaldante) creando cosi' un connettore su misura non bello da vedere ma funzionante. La colla va ovviamente messa nella minima quantita' necessaria in modo da consentire la normale estrazione del connettore cosi' arrangiato.
Avendo buona manualita' meglio ancora si ottiene con un cilindretto di plastica forato nelle giuste posizioni dove si infilano i contatti da bloccare con colla termica anche in questo caso.
Citazione:Messaggio di dbk
Sto incasinato con figlie,esami, lavori in giardino e fuoribordo da sistemare.
MA guardero' nell'antro delle streghe per caso me ne fosse avanzato 1.
(ma un attacco NMEA non dovrebbero essere std?)
Sei messo meglio di me, tra le mille cose ho Vale col MorbilloOcchio nero e Ama in partenza x Amsterdam... Purtroppo quel connettore non è standardDisapprovazione
[hide][Immagine: http://img40.imageshack.us/img40/2286/nmea0183.JPG][/hide]
Ian: non sono mica riusci a trovarlo sul catalogo, mi sa che l'hanno finito anche loro
o apri, stagni, fori e porti fuori i piedini con un cavetto a 4 fili +calza
Buon vento! by Mario
si, ma temo il pasticcio...
Abbiate pazienza.. appena rientra dalla 30 + 30 ci pensa Pepe !
Dai un occhiata sul sito Rs componenti
Io ho quasi sempre trovato quello che cercavo
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
Forse e' il suo giorno fortunato, Sir!
Nella sezione 'Parti e Ricambi' ho trovato una serie di prese e spinotti Maschio/Femmina che all'epoca di montare il mio AIS avevo trovato da un importatore di Milano; poi inutilizzate perche' essendo l'AIS RAY arrivo' corredato da tutta la cablaggistica necessaria.
Stasera le porto a Milano ed in settimanate le faccio avere. Mancano gli spinottini metallici cui si saldano i fili e che poi si incastrano nel terminale, ma qualunque GBC dovrebbe averli (perche' non ce li ho io? Bohhhhhh!!!!!!!).
Dato il diluvio e le ulteriori problematich familiari (luttuose, ahime'!) non riesco a passare in barca e verificare 'cientperrciente' che vanno bene.
Auguri a Vale e un bacino a Greta.
BlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlush
.......non so come . 4 fori.........
[:25][:25][:25][:25][:25][:25]
Pero' questo e' il link con il fornitore;
http://www.angelo-baldrighi.it/default.htm
noooooo, questa è una mazzata!!! Però anche 4 bastano, in realtà anche solo 2, quelli di sinistra guardando NMEA + e - Certo i buchini devono essere nel posto giusto.
WinkSmile...Sssentiiii, ma un amico con una stampante 3D no?Wink
Comunque i pezzurilli ce li ho qui, li lascio in portineria di Via Casati (h24)a tuo nome perché oggi siamo un po' incasinati.
Secondo lo schema che mi ero fatto lo scorso anno, i collegamenti NMEA su quella presa son 4. NMEA IN + e -, NMEA OUT + e -.
ok, grz oggi mi presento se riesco.
Procedura per la produzione di un simil-connettore NMEA 0183 per apparati Raymarine.
1.Spruzzare abbondantemente di distaccante per stampi (in alternativa, talco) la sede della presa a 5 poli.
2.Riempire la sede con sigillante (NO collante!!) siliconico, lascando che ne rimanga un po in eccesso, soprattutto sul retro
3.Lasciar asciugare il sigillante
4.Estrarre con delicatezza il “tappo” indurito
5.Forare con punta da 1 / 2 mm le 5 cave rimaste fino ad uscire dal “retro”
6.Infilare 5 connettori femmina da elettronica, del diametro adatto ai pin presenti nella presa, ad ognuno dei quali è stato preventivamente saldato e crimpato uno spezzonino di filo elettrico colorato.
(NOTA: la codifica colori di Raymarine NON è CONSISTENTE, cioè in epoche diverse e su apparati diversi non è detto che il filo verde indichi sempre “NMEA IN – “
7.Inserire il “tappo” nella presa, verificando che i connettori entrino bene, quindi applicare un altro strato di sigillante sul retro del “tappo” e lasciar asciugare.
In alternativa:
1.Rilevare diametro della presa, profondità, diametro, lunghezza, posizione dei contatti che sporgono
2.Comunicare le info ad amico dotato di CAD
3.Fargli sviluppar il “negativo” della presa
4.Mandare il file ad altro amico dotato di stampante 3d
5.Farsi produrre un primo lotto di spinotti
6.Metter annuncio su E-Bay
7.Avviare un business di vendita on line di spinotti Ray-compatibili, avendo la sede legale alle Cayman,
8.La produzione avviene in tutti i paesi dove c’è mercato, mediante una rete di stampatori 3D che ricevono per ogni ordine un file che, dopo la prima letture, si “autodistrugge”
9.utilizzare la cabina poppiera di dritta del 393 che nel frattempo avrete portato ai Caraibi., per tutto il lavoro amministrativo…………..
In alternativa, riempire con ponghino x bimbi o bimbe (disponibile nei vari colori, anche fucsia) il cavo dell'innesto sempre avendo avuto cura di cospargerlo precedentemente con talco o farina e lasciare essiccare per 48 ore, estrarre il connettore così formato ed inserire i suddetti connettori per elettronica. Se la situazione lo richiede mescolare ponghini di colori diversi al fine di ottenere la tonalità di colore desiderata.
ponghini?
Ohibò!!!
Stiamo mica qui a belin le bambole, né!!Big GrinBig Grin
Mi sa che ci serve una 'all-male-one-week-cruise'.....
Interessante il messaggio di umenghu che tengo presente.
All Raymarine UK di Portsmouth normalmente sono molto gentili e spesso mi hanno fornito ricambi a lungo fuori produzione.
Vale la pena di chiamarli. Alternativamente tieni d'occhio eBay UK dove i ricambi Raymarine sono molto popolari.
Assomigliare ci assomiglia molto, poi staremo a vedere...
Se hai un po' di pazienza guardo se ce l'ho io. Diciamo un un paio di giorni al massimo. Buon vento!
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 412 09-02-2026, 09:03
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 825 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 769 08-12-2025, 23:45
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 683.172 10-10-2025, 17:18
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 557 03-10-2025, 10:21
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.530 01-10-2025, 19:25
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 382 01-10-2025, 15:07
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 574 16-09-2025, 14:01
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 341 08-09-2025, 15:18
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.355 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 287 27-08-2025, 15:39
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 486 17-07-2025, 14:13
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.020 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 889 13-05-2025, 11:37
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.081 17-04-2025, 09:23
